ASUS RADEON 9800 XT et CM : ASUS P4C800-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:48:45
elo newbee du forum bienvenue. Je n'ai pas de réponse a ton pb cependant je te conseille vivement de lire la faq du forum (les 2 premiers posts) ou tu trouveras pleins de conseils utiles comme eviter d ecrire les titres des topics en majuscules (cest fatiguant pour les yeux pour ceux qui passent bcp de temps ici) et aussi penser a faire une recherche avec la fonction rechercher.
bonne recherche
Marsh Posté le 14-07-2004 à 18:58:28
normalement y'a pas d'incompatibilité, mais le P4 3.2GHz E est un mauvais choix, car il consomme bcp et est moins performant, il faut mieux prendre un C ou attendre les J
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:25:51
cesar666 a écrit : normalement y'a pas d'incompatibilité, mais le P4 3.2GHz E est un mauvais choix, car il consomme bcp et est moins performant, il faut mieux prendre un C ou attendre les J |
Je me suis effectivement aperçus que c'était un TRES mauvais choix. Ca m'apprendra a venir sur les forums APRES mes achats
Qu'est ce que tu entends par : consomme trop ? en ressources ? Electricité ? En fait le problème c'est que je ne connais pas le voltage de ma carte graphique : 1.5 ou 3.3 ... et que ma carte mère ne supporte que le 1.5. Alors je me demande si des fois ca ne resoudrais pas le pb que j'ai exposé en premier lieu ds le topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7489-1.htm
Voilà. Si tu as les specifications exacte de cette carte video ASUS RADEON 9800 XT ... je suis preneur. J'arrive a trouver ca nulle part sur le net.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:28:58
P4-E + 9800XT = mauvais choix (dommage car la mobo était un super choix )
Une 9800 pro coûte 100/150 de moins avec 2% de perfs en moins, se modde en XT facilement. Et une XT coûte à certains endroits plus cher k'une X800 Pro
Sinon oui le P4E chauffe plus, donc pour overcloker, même si c un 0.09µ, il chauffe tellement ke c nul
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:36:37
starconsole a écrit : P4-E + 9800XT = mauvais choix (dommage car la mobo était un super choix |
Merci pour ton aide,
Je n'overcloke jamais, je ne suis pas un un grand partisans de ce truc là mais bon ... apres, c'est les gouts et les couleurs.
Qu'est ce qu'il fait que le 9800 XT et le 3.2E sont pas copains ? Comme dis ds le topic donc j'ai donné l'adresse plus haut : j'ai aussi le pbs avec un P4 2.8 C pourtant c un proc moins gros ... alors est ce que c'est le mariage 9800 XT et Prescott qui fait pas bon ménage ? Parce que le 2.8 C est aussi un Prescott si je ne me plante pas ?
Merci encore.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 19:59:13
Non, la 2.8C n'est pas un prescott
Mais g jamais dit ke le 3.2E et 9800XT n'étaient pas copains, j'ai dit ke c'était des mauvais choix rapport kalité/prix/puissance
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:21:10
starconsole a écrit : Non, la 2.8C n'est pas un prescott |
Ok. Merci pour l'info.
Alors plus ca va plus je vois ce qui pourrait clocher sur mon problème exprimé là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7489-1.htm
Je me demande si en définitive mon problème viendrait pas du voltage de ma carte vidéo ... la P4C800 E deluxe ne supporte que 1.5v sur slot AGP mais je ne sais pas combien de volt fait la cg Asus radeon 9800 xt ... s'il faut c'est 3.3v et ca expliquerai sans doute mon pbs non ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:25:35
non c pas ça le problème, car la 9800XT est AGP 8x, donc 1,5 V, comme le 4x !
ta mobo supporte les4x/8x, mais pas les 2x ki eux sont en 3.3V
J'oubliais, les P4C sont des Northwood
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:47:27
9800XT et P4c800e ici et aucun pb a signaler.
Mais c'est quoi en gros ton probleme?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:57:42
spartacus a écrit : 9800XT et P4c800e ici et aucun pb a signaler. |
Voici mon pbs exact :
Ma config : ASUS P4C800 E DELUXE, P4 3.2 E, ASUS RADEON 9800 XT, 1 GO DDR 3200, 3 DD Western Digital ( total 500 Go ), un lecteur DVD et un graveur dvd.
Mon problème est le suivant : à l'install de windows XP Pro, au premier écran sur fond bleu ( le pc demande d'appuyer sur Entrée pour continuer, F3 pour quitter etc etc ... ) mon onduleur bipe tant qu'il peut en m'indiquant une surcharge du courant sortie onduleur. Si je ne coupe pas de suite, ca me coute une alim ( une alim 400 watts grillé pour avoir insisté ). Apres avoir essayé un P4 2.8C je m'apercois que l'install se passe bien mais l'onduleur remet ça sitot que je sollicite un peu la machine ( jeux gourmand )
A savoir que si je n'avais pas l'onduleur, le pc plutot que de biper finit tout simplement par s'eteindre : alim HS.
Alors docteur ?
Tu as koi exactement comme config complete stp ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 21:01:42
quelle puissance ton onduleur? ( en Va )
pour ma config.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:09:42
onduleur à revoir niveau charge à mon avis . . . enfin c'est qu'un avis
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:33:14
spartacus a écrit : quelle puissance ton onduleur? ( en Va ) |
500 va pk ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:36:07
hjritb a écrit : 500 va pk ? |
Euh ... sur ta config il est note une TI4200 comme CG. je suppose que tu as mis a jour depuis ...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 23:10:37
hjritb a écrit : |
Oui... ça va faire monter ta facture EDF
Prévois une alim un minimum sérieuse (100w cpu + 150w gpu ça commence à faire des pointes conséquentes), à part ça jamais vu de souci
Marsh Posté le 14-07-2004 à 23:14:22
hjritb a écrit : Euh ... sur ta config il est note une TI4200 comme CG. je suppose que tu as mis a jour depuis ... |
je souhaiterais connaitre le code prod de ton 3.2E stp
est ce un SL7KC ou SL7B8?
c'est indique sur la boite ou alors avec cpu-z
SL7KC = D0
SL7B8 = C0
Marsh Posté le 15-07-2004 à 12:21:56
A tous ceux qui m'ont aidé ... je viens de régler une partie de mon problème : avec un 2.8C, je ne voyais mon onduleur biper que lorsque je sollicitais un peu la machine ... Apres avoir installé une nouvelle alim en désespoir de cause, une ANTEC TRUEPOWER 480W il s'avère que je ne rencontre plus de problème avec le 2.8 ... j'attend la confirmation avec le 3.2 que je récupère courant de semaine prochaine.
Je vous tiens au jus et vous remercie tous encore et encore !
HJRITB
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:22:02
hjritb a écrit : A tous ceux qui m'ont aidé ... je viens de régler une partie de mon problème : avec un 2.8C, je ne voyais mon onduleur biper que lorsque je sollicitais un peu la machine ... Apres avoir installé une nouvelle alim en désespoir de cause, une ANTEC TRUEPOWER 480W il s'avère que je ne rencontre plus de problème avec le 2.8 ... j'attend la confirmation avec le 3.2 que je récupère courant de semaine prochaine. |
penses qd meme a revoir ton onduleur, surtout si tu y connectes ton ecran (CRT?), 500va c'est just.
Sinon la true power 480 est une tres bonne alim tu devrais plus avoir de pb.
Le truc c'est que les alim noanme (comme c'elle que tu devais avoir) donné pour 400W peuvent se reveler en fait de pietre qualitée et etre finalement moins performantes qu'une fortron/chieftec/antec...etc.
ex: dans mon cas avec ma chieftec 360W et une config clockée j'ias des tensions tout a fait stables (5V@5.1).
Aujourd'hui une 400W voir 360 de qualitée (marques citées non exhaustivement ci-dessus) suffit amplement a t'as machine, mais ce n'est pas le cas pour une 400W noname.
Cela dit la truepower 480 est ecxellente tu as bien fait de la prendre.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 13:23:53
hjritb a écrit : j'arrive po a trouver le code prod ... où ds cpu-z ? |
revision.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 20:39:11
Ben comme alim j'avais une TopElite 400w.
Pour ce qui est de l'Antec, j'en suis effectivement très content parce que d'une part elle m'a réglé mon problème mais d'autres part parce qu'on sens qu'elle en a ds le ventre ... j'ai comme l'impression que mon pc est plus a l'aise ... c peut etre qu'une idée.
J'ai beaucoup aimé les longueur des cables de l'alims ... pour une tour immense comme la mienne ... c le TOP.
Alors à tout le monde : c une EXCELLENTE ALIM !
Merci à tous.
Pour ce qui est de mon onduleur ... ben j'ai effectivement mon CRT connecté dessus mais j'ai commandé un 1000 va qui devrait plus tarder non plus parce que le 500 commence à faiblir (sur une autonomie de 20min au départ je n'en ai plus que 10 maintenant).Et vu le nombre de coupures qu'il y a chez moi ... ben ... ai pas le choix.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:19:10
Hjritb, j'ai le meme pb que toi, j'ai une ASUS P4C800E Deluxe et une Hercules 3D Prophet 9800XT, le SAV Hercules m'a dit que ma CG est en 3.3V et de ce fait incompatible avec ma CM, mais le pb c'est que ma config marche tant que je ne lance pas d'applications 3D ou jeux, alors que normalement ca devrait mme pas afficher quoi que ce soit (puisque incompatible avec le voltage AGP de la CM...).
Apparemment tu as reglé ton problème avec une meilleure alim mais peux tu lancer Asus Probe et me dire quelle valeur tu as dans DMI Explorer->System Slots->AGP->System characteristics provides stp ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:44:04
trainmaster a écrit : Hjritb, j'ai le meme pb que toi, j'ai une ASUS P4C800E Deluxe et une Hercules 3D Prophet 9800XT, le SAV Hercules m'a dit que ma CG est en 3.3V et de ce fait incompatible avec ma CM, mais le pb c'est que ma config marche tant que je ne lance pas d'applications 3D ou jeux, alors que normalement ca devrait mme pas afficher quoi que ce soit (puisque incompatible avec le voltage AGP de la CM...). |
Le SAV hercules s'est moqué de toi, les carte 3.3v n'existent plus depuis l'agp 2x...
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:26:47
Non Crane c'est bien le cas pour le modèle 3D prophet, j'ai bien verifié sous Asus Probe et le voltage AGP est bien à 3.3 V ...
Ce qui est vraiment bizarre puisque sur les references techniques (cf ati.com) les radeon XT sont toutes un port AGP de type 3.0 (1.5V et 0.8V) alors je sais pas trop pourquoi Hercules a modifié cela pour leur cartes...
Je me rappelle que lorsque je l'ai acheté, le modèle Hercules coutait bien moins cher que les autres marques (acheté 356 euros y a 5 mois), et que c'était leur dernière CG (ils ne font plus de CG), je comprends maintenant pourquoi elles étaient moins couteuses, en + elles chauffent comme pas permis et la RAM installée est de mauvaise qualité.
Bref j'ai commandé une HIS Iceq 2 X800 pro et vais revendre ma CG, c'était qd mme une bonne carte rien à dire là dessus mais niveau qualité par rapport aux anciennes cartes Hercules et surtout par rapport aux autres marques de 9800XT ca n'avait plus rien à voir.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:39:23
et tu n'as plus aucun problème lorsque tu lances une appli 3D ? benchmark ou jeu ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:09:32
Je viens de recevoir mon proco 3.2 je viens de lancer Far Cry avec tout a fond et TOUT MARCHE !
Je persiste et signe c bien l'alim qu'il falait changer
Marsh Posté le 14-07-2004 à 16:41:20
Je pose simplement la question suivante :
Est ce que l'un d'entre vous qui ne pensez qu'à apporter votre aide et vos connaissances en informatique a chez lui la config suivante :
Carte mère Asus P4C800-E Deluxe,
Carte graphique Asus Radeon 9800XT,
P4 3.20 E Ghz ?
Si oui a t-il eu des problèmes avec cette config ? Style incompatibilité, pbs électrique ... n'importe quel pbs ... Merci de répondre.
HJRITB
