A7N8X - Deluxe probleme frequence de procc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:46:25
| sasounian a écrit : j'ai acheté une a7N8X deluxe avec un athlon 2400+. Mais je n'arrive pas a regler la frequence du procc..je tombe sur 933, 800... Comment faire? QUe mettre ds le bios exactement au reglage du CPU?? |
tient vat voir ci dessous....
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:57:37
ca m'aide pas ton truc. J'ai besoin d'une vraie aide pour pouvoir le faire marcher. Qd je mets le FSB a 200 ca marche plus donc je pense qu'il faut le laisser a 133..mais meme ca m'affiche un vieux 800 mhz.. Je fais koi moi now??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:01:28
| sasounian a écrit : ca m'aide pas ton truc. J'ai besoin d'une vraie aide pour pouvoir le faire marcher. Qd je mets le FSB a 200 ca marche plus donc je pense qu'il faut le laisser a 133..mais meme ca m'affiche un vieux 800 mhz.. Je fais koi moi now?? |
un 2400+ c'est 133x15=2000MHz (réelle)
bizarre ton truc... fait une clear cmos du bios
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:10:21
En essayant divers combines au hasard, j'ai reussi a trouver 2400+ en mettant 166 * 12. est ce dangereux ou je peux laisser comme ca??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:18:48
| sasounian a écrit : En essayant divers combines au hasard, j'ai reussi a trouver 2400+ en mettant 166 * 12. est ce dangereux ou je peux laisser comme ca?? |
si ca chauffe pas ... tu laisses...
tu sembles confondre le P rating et frequence réelle ..
les bios récents affichent la frequence réelle si tu mets les réglage FSB et coef multiplicateur en manuel...
faut tester ta ram avec memtest.... pour etre sur
ton proc tourne pas en 15x133 !!!! comme il devrait
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:24:59
bon ben qd je mets 12.5 * 133 il m'affiche Athlon xp 2000+ . Si tu dis que les bios recents (pour ma part c'est le 1005) affichent la frequence reelle, alors c'est bon puisque sa frequence reelle est de 2ghz.
C'est bon?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:28:55
| sasounian a écrit : bon ben qd je mets 12.5 * 133 il m'affiche Athlon xp 2000+ . Si tu dis que les bios recents (pour ma part c'est le 1005) affichent la frequence reelle, alors c'est bon puisque sa frequence reelle est de 2ghz. |
oui... c'est le bordel avec leur P-rating... ca vat etre encore pire avec les nouvelles generations de cpu....
Marsh Posté le 30-07-2003 à 03:05:00
| toto_67 a écrit : oui... c'est le bordel avec leur P-rating... ca vat etre encore pire avec les nouvelles generations de cpu.... |
bah, il y aura tj le même problème entre PR-rating et fréquence réelle, je vois pas trop ce que ça va changer avec les nouveaux CPU? ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:01:47
bon c pas bon le 133 * 12.5 ca me donne en réelle 1666mhz alors que j'ai acheté un 2400+ donc 2000 en réel.
Je fais quoi moi maintenant?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:10:37
qd j'ai voulu le selectionner c'est ecrit "7.0x/15x" et qd je le selectionne (car je sais deja que c'est 15*133) il m'affiche un vieux 933mhz....Comment faire??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:22:10
| sasounian a écrit : qd j'ai voulu le selectionner c'est ecrit "7.0x/15x" et qd je le selectionne (car je sais deja que c'est 15*133) il m'affiche un vieux 933mhz....Comment faire?? |
Je pige pas trop là... L'asus ne gère pas aussi bien les coeffs que la NF7 par exemple. Si le coeff de base du proc est inférieur ou égal à 12.5 (le 1700+ par ex) , la mobo ne gère que jusqu'a ce coeff et tu n'as pas accès aux >12.5. Mais dans ton cas ce dvrait ètre l'inverse. Tu ne devrais pas avoir accès aux coeff <12.5 mais à tous les autes si.
Sous entendu sans coupage de ponts L3 of course
Tu peux donner le stepping de ton proc ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:29:54
Su ton proc tu dois avoir 3 lignes de texte comme cela :
C'est juste sous le core du proc. Une étiquette noire
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:30:25
il semblerait que ton proc a un coeff nominal inférieur à 13
es-tu sûr que c'est bien un xp2400+
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:31:28
| popoles a écrit : |
5 contre un que c'en n'est pas un...
Avec le stepping on va savoir
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:33:50
oui c un 2400+. Mais sinon c'est quoi le "CPU Spread Sprectum"??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:36:37
| alkurun a écrit : |
vi sauf pb sur le dernier pont L3 (coupé)
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:37:36
| sasounian a écrit : oui c un 2400+. Mais sinon c'est quoi le "CPU Spread Sprectum"?? |
Comment es tu sûr qu'il s'agit d'un 2400 + ?
T'as regardé le stepping ??
CPU Spread spectrum : tu t'en fous ca sert à rien
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:40:01
SInon t'as bien bougé le cavalier à coté du chipset pour être en FSB 333/266 ???
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:40:28
| sasounian a écrit : oui c bien 1 2400+ |
alors regardes le 5eme pont L3, il doit etre coupé, et c'est ca ton pb.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:43:06
| popoles a écrit : |
DOnne le stepping et regarde ce f.... cavalier !!!
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:43:54
| popoles a écrit : |
mdr.... c'est l'inverse
, dans ton cas il est relié et c'est ca ton pb. Il faut le couper
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:50:01
oui c'est bien réglé le cavalier. Mais c'est vraiment bizarre qu'il m'affiche pas ma vitesse correctement pasque ca va jusqu'à 14 mais au dela de 12.5, il m'affiche un vieux 933mhz. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les multiplicateurs ne sont pas ds l'ordre. Ca commence a 13 juska 14 ensuite on a du 7x/15, 8x/16,9x/17 puis apres j'ai 11.5,12,12.5 et voila.
Alors je fais quoi moi? Sachant que j'ai acheté un gros noisblocker pour le procc et que ma tour est bien ventilé, puis je remettre en 166 * 12? Car la au moins il m'affichait Athlon xp 2400+
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:51:19
Mais bon, si le 5eme pont L3 est relié, c'est tout bon
tu restes en 166 x 12, ce sera plus perf, et sans overclocking
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:55:20
| sasounian a écrit : oui c'est bien réglé le cavalier. Mais c'est vraiment bizarre qu'il m'affiche pas ma vitesse correctement pasque ca va jusqu'à 14 mais au dela de 12.5, il m'affiche un vieux 933mhz. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les multiplicateurs ne sont pas ds l'ordre. Ca commence a 13 juska 14 ensuite on a du 7x/15, 8x/16,9x/17 puis apres j'ai 11.5,12,12.5 et voila. |
bis .......
ton 5eme pont L3 est relié (ptet de la pate artic silver ki traine ... ou autre), donc tu ne peux utiliser que les coeff jusqu'à 12,5
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:56:46
SI ca marche comme ça alors tu peux laisser. Tu jettes un coup d'oeil à tes tempés de temps en temps et c'est bon
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:12:05
ouai ben je v faire comme ca alors...si d'ici ce soir la t° est correcte juska ce soir ca ira...?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:16:46
| sasounian a écrit : ouai ben je v faire comme ca alors...si d'ici ce soir la t° est correcte juska ce soir ca ira...? |
PRends un bon log de burn et fais chauffer !!
Tu seras très vite fixé...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:42:29
j'ai le bios revision 1005
