problème avec carte mère ASUS A7N8X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 18:46:47
Blue marco....stp..... regarde dans le topic des topic il y a ttes les reponse a ton et tes pb!
Please (un vieux forumeur qui en a marre que les gens ne lise pas la charte )
Marsh Posté le 29-07-2003 à 18:47:59
alanoid a écrit : Blue marco....stp..... |
j'allait y repondre, mais : +1
et je pari sur le fsb
Marsh Posté le 29-07-2003 à 18:48:35
ReplyMarsh Posté le 29-07-2003 à 18:56:46
et le fsb g essayé de le changer en bougeant une jumper, je l'ai mis de 266/333 à 200 mais, ça n'a rien changé.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait qu'il ne veuille pas démarrer windows.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:22:18
tu sais sur les carte mere, il existe un truc sans importance qu'on appele "bios" pour mettre à 133 le fsb
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:27:43
C ce qu'il appelle CPU External Freq. ? si c ça, ça n'a rien changé non plus et si ça n'est pas ça, je voudrais bien savoir ce que c p-que g bien cherché et je n'ai rien trouvé d'autre qui aurait été succeptible de modifier le fsb.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:43:24
et tu sauvegarde aprés ?
parce qu'à la limite, ça ne redemarre pas mais...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:44:51
oui, je sauvegarde mais pk "à la limite ça ne redémarre pas" ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:40:17
bluemarco86 a écrit : oui, je sauvegarde mais pk "à la limite ça ne redémarre pas" ? |
au cas ou ta memoire deconnerait
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:55:14
est-ce que c CPU External Freq pour régler le fsb, p-aue j'avais 100, 133, 166 ou 200 Mhz comme choix. Mais j'ai aussi un jumper qui me donne le choix entre 266/333 MHz et 200 MHz, je ne peux pas à la fois être à 200 et 133 MHz ??
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:51:42
j'ai eu le meme probleme, avec mon XP 2600+ essaie de modifier le coeff multiplier et mets le FSB à 1/2 fois celui annoncé par le proce quand tu l'achetes
genre 333 = fsb reglé à 166
etc.
depuis qu'il est bien reconnu je touche plus rien
quand il passe a une frequence en dessous, c un mode de la cm, genre safe mode je sais pas koi
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:27:23
et je fais comment pour mettre le fsb à 1/2 fois celui annoncé alors que je n'arrive même pas à le mettre à celui annoncé ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:41:08
bluemarco86 a écrit : et je fais comment pour mettre le fsb à 1/2 fois celui annoncé alors que je n'arrive même pas à le mettre à celui annoncé ? |
tu m'aides pas bcp la
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:42:12
celui de mon CPU est de 133 et le minimum que je puisse mettre sur ma carte mère, c 200.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:45:57
bluemarco86 a écrit : celui de mon CPU est de 133 et le minimum que je puisse mettre sur ma carte mère, c 200. |
200... -> 200 pour la DDR ram soit -> 100 MHz sur le bus ...
200 -> 100 -> duron
266 -> 133 -> atlhon & XP
333 -> 166 -> xp & barton
400 -> 200 -> barton
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:51:18
Mais même, dans le bios, c configuré pour une CPU de 1000 MHz alors que le mien fait 1330 MHz et mon CPU chauffe.
Je n'y comprend plus rien.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:01:20
bluemarco86 a écrit : Mais même, dans le bios, c configuré pour une CPU de 1000 MHz alors que le mien fait 1330 MHz et mon CPU chauffe. |
1500+ c'est 1333 mhz soit 10x133MHz
par défaut ton bios est à 100MHz
Donc 10x100MHz = 1000MHz -> ton bus est mal réglé c'est normal protection du cpu faut le changer à la main dans le bios
ta surchauffe ...
c'est un nauvais montage ... tu as mis trop de pate thernique ... ou pas du tout... c'est nauvaise dans les 2 cas
tu as utiliser un spacer ??? (pièce en cuivre ou acier qui se met entre le cpu et le rad) tu le vires de suite...
tu as trafiquer la tension de la CPU faut le laisse en automatique (le voltage du cpu est codé dans ca référence)
une fois tout en place tu pourras tjrs faire mumuse avec en y allant molo...
tu as utilisé un ventirad trop petite ... c'est quoi comme engin ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:25:33
que je le mette à 100, 133, 166 ou 200 ça ne change rien au démarrage, il me met tjs "Athlon 1000 MHz" .
Pate thermique, je ne l'ai pas changée et ça marche bien maintenant donc, ça ne vient pas de ça, je n'ai pas de plaque de cuivre et mon ventilo m' été vendu avec mon CPU. Mais, je vais quand même essayé de chercher la marque et le model de mon ventilo.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:28:08
bluemarco86 a écrit : que je le mette à 100, 133, 166 ou 200 ça ne change rien au démarrage, il me met tjs "Athlon 1000 MHz" . |
la détection du cpu est un auto ???
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:30:12
il me met pas "Athlon 1000 MHz" mais au démarrage juste avant de compter la mémoire.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:32:48
bluemarco86 a écrit : il me met pas "Athlon 1000 MHz" mais au démarrage juste avant de compter la mémoire. |
relit ta notice... en francais chez asus...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:02:34
erreur de manipe ....
tu as deja fait un cclear cmos... pour partir sur une base saine...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:16:40
mais pourtant, la seule chose que g modifié, c la vitesse du ventilo, je l'ai mis à fond.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:21:32
bluemarco86 a écrit : mais pourtant, la seule chose que g modifié, c la vitesse du ventilo, je l'ai mis à fond. |
nforce = bios sensible...
ton alim ne serait-elle pas un peu faiblard ...
branche ton ventilo sur une molex direct sur l'alim
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:23:42
mon alim, je ne sais pas si elle est faiblarde et je ne peux pas brancher mon ventilo direct sur man allim, c pas les même prises
Marsh Posté le 30-07-2003 à 15:56:16
De un...lis bien la première page du topic officiel...
Voir dans ma signature...
De deux... tu dois formater windows lors d'un changement de carte mère...en tout cas dans de nombreux cas...
Est-ce que tu sauvegarde les paramètres du bios au moment de quitter celui ci après avoir mis ton fsb à 133??
Marsh Posté le 30-07-2003 à 21:58:57
pk est-ce qu'on doit formater son DD quand on change de carte mère ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:02:57
bluemarco86 a écrit : pk est-ce qu'on doit formater son DD quand on change de carte mère ? |
c'est jouer au loto.... avec xp ou w2k (version officiel) faut passer par une réparation du système si changement chip via vers nforce ou sis par ex ... la soluce propre c'est de réinstaller tout le bazard... mais faut réactivé les logiciels protégés
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:44:36
il faut seulement formater celui sur lequel l'OS est installé, pas le ou les autre(s) ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 22:47:28
bluemarco86 a écrit : il faut seulement formater celui sur lequel l'OS est installé, pas le ou les autre(s) ? |
ben oui... je repete c'est pas obligatoire... tu veux faire quoi ? ql matos ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 23:14:51
c'est faux,ca depend de la cm
je suis passé de la kt3ultra(via) a l'a7n8x deluxe(nforce) et j'ai été obligé de formater ma part principale.
ma cm a7n8x est en sav(bug nforce) donc j'ai remis ma kt3 ultra et ca bootait normalement
Marsh Posté le 29-07-2003 à 18:45:02
J'ai acheté une ASUS A7N8X comme carte mère. Je l'ai correctement mise dans mon ordinateur mais au démarrage :
- mon CPU (un athlon XP 1500+) chauffait bcp (73°) et l'ordinateur se coupait tout seul, j'ai du à moitié démonter ma tour pour pouvoir déscendre à 70° et pouvoir le laisser allumer sans qu'il ne coupe 30 sec plus tard,
- il m'afichait "Athlon 1000 MHz" alors que j'ai un 1500+,
- et après, il ne voulait pas me démarrer windows qui était déjà installé sur le disque dur dans mon ordi, il me mettait qu'il ne pouvait pas démarrer windows car ça pourrait causer des dégats sur mon ordi.
J'ai donc remis mon ancienne carte et tout refonctionne bien.
Est-ce que qqn pourrait me dire pourquoi ça ne fonctonnait pas ?
Merci d'avance
