choix A64 S754 ou pentium 530J ... + CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:48:10
merci c'est tres constructif comme renseignement.
je pense que sur ce forum il y a des gens competents pour me repondre (disons je le souhaite du moin j'espere) et je prefere en discuter et avoir des avis constructifs car le bouton "recherche" est un peu froid alors que les relations humaines sont a mon gout plus chaleureuses et ouvre des perspectives ...
avis aux ames charitable. je suis un peu largué avec toutes ses nvelles technologie moi chui resté sur du barton et le bon vieux socket A avec une pauv 9600XT AGP et j'ai du mal a evalué les perfs de tous les nveaux equipements sortis. voila pourquoi je suis la
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:48:44
ReplyMarsh Posté le 05-09-2005 à 18:50:15
hé bé j'ai connu des temps plus serviable sur ce forum ... je m'absente un long moment, je reviens avec des questions et en guise de reponses on ne donne plus que des "recherches" et autres "google"...
de plus j'ai deja effectué quelques recherches mais rien de bien comprehensible et efficace pour mon niveau. je voudrais pas commettre d'impair sur la coherence general d'une machine de gamme moyenne. et je sais que ici je peux avoir des reponses...
[edit]
pourtant j'essaye d'ecrire francais, d'etre avenant et respectueux.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:54:04
T'as oublié de préciser le prix qui tu comptes mettre, sinon l'A64 2800+ S754 est deja très puissant
De plus, les cartes mères S754 sont moins chers que les cartes mères S939
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:57:34
ben je vais essayé de pas trop y mettre cher. le but etant de trouvé une config equilibré proco+CM avec chip graphique integré et tout cela au meilleur ration perf/prix (sans demander le must du must mais en informatique on va vite du simple au double pour des gains de perfs parfois ridicule [edit] j'ajoute pour l'usage que je veux faire)
dans les 200 a 250 maxi ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 09:21:37
bon voila une ebauche de config. je rappel le budget: 500 maxi
boitier ATX 400w 9907 usb/1394 + controle ventilo alim Heden : 50
graveur DVD Lite on 45
2*512 Kingston 98 (49*2)
disque dur 160Go Sata 7200rpm 8mo cache (seagate? hitachi? maxtor? WD?) : 90 (je pense prendre maxtor)
et la je galere vraiment
soit:
*P4 530J : 175
*Carte mère ASUSTeK P5GD1-VM (Intel 915G) ==> CG integrée X200 express : 104
total 562... on est un peut au dessus... mais bon ca peut se faire. si vraiment ca vaut le coup ratio perf/prix
ou:
A64 2800+ S754 : 110
mais la carte mere ????? avec chip video integré la je seche (pourtant j'ai cherché...)
pt'etre MSI K8M Neo-V (VIA K8M800) : 60 ??? et la CG la dedans elle vaut quoi? IGP a base de 64Mo de ram je sais meme pas les caracteristiques.
la le budget me convient mieux mais .... z'en dites quoi?
quels sont les chipset CM nvidia qui intergre une CG ??? car la j'ai trouvé que le K8M800
d'autre part est-ce que le SP2 de XP gere le 64 bit ou non? car l'A64 perd de son interet dans ce cas...
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:51:01
Pour les perfs, fais une recherche avec l'application que tu utilises pour le montage. Les différences sont rarement énormes.
Il faut savoir tout de même que l'a64 est moins cher, et que le p4 a de gros problèmes de chauffe.
Pour l'a64 la différence entre s939 et 754 est la gestion de la mémoire sur deux canaux en 939 (à condition de mettre 2 barettes identiques, le cpu peut faire des accès sur les 2 en même temps), ce qui explique qu'à fréquence égale le 939 est labellisé 3000+ contre 2800+ pour le 754.
Si tu as un écran plat, abandonnes les solutions graphiques intégrées qui n'ont généralement pas de port DVI.
De toute façon on trouve de bonne cg passive pour pas cher, type 6200 (qui pourrons faire tourner les effets shader du prochain Windows, Vista).
http://www.hardware.fr/articles/57 [...] gamme.html
Globalement je déconseillerais les Asus pour la CM, trop chères pour la qualité à long terme. Regarde plutot DFI, EpoX, Tyan, Abit ou Gigabyte en haut de gamme, ou Elite en base.
En s939 je te recommande la DFI lanparty ultraD, pas donnée, mais très complète (audio de qualité, bonne conception, possibilités d'oc etc..).
Enfin le SP2 ne gère pas le 64bit (il faut WinXP 64bit) mais il permet en revanche d'utiliser le Nx bit sur a64 et p4 J. Nx bit=No eXecution, une  protection contre les virus gèrée par le cpu.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 12:04:14
bien merci pour toutes ces precisions. enfin de l'aide !
voici la config finale
*boitier ATX 400w 9907 usb/1394 + controle ventilo alim Heden : 50
*graveur DVD Lite on 45
*2*512 Kingston 98 (49*2)
*disque dur 160Go Sata 7200rpm 8mo cache maxtor diamondplus : 80
*MSI RX300HM-TD128E - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X300 SE) : 50
*A64 2800+ S754 : 110
*CM MSI K8N Neo3-F (NVIDIA nForce4-4x) - ATX : 76
bilan 509
ca va non?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:13:19
Si je peux me permettre regarde un peu ce qui se fait d'occasion, pour la carte graphique tu pourras certainement trouver un gars qui se débarressera d'un X600 PCI-Express à mon avis ...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 18:37:55
bonjour,
j'aimerai connaitre les grosses differences entre un A64 socket 754 et A64 socket 939
A64 3000+ 1,8Ghz en S939 (159 sur LDLC)
A64 3000+ 2,0Ghz en S754 (147 sur LDLC)
A64 2800+ 1,8Ghz en S754 (109 sur LDLC)
a frequence egal on a 50 de difference et meme le A64 3000+ en S754 donne un frequence meilleur que le S939
ou est la feinte? quel est le meilleur rapport qualité prix sachant que je pense m'orienter vers un A64 2800+ en S754... (budget oblige)
question subsidaire, entre un celeron, pentium et A64 lequel est le meilleur parti pour des montage video (amateur a titre perso)
je pense qu'on peut ecarter les celerons (FSB533 et cache miserable si je ne m'abuse)
par exemple si je m'orientais vers un Pentium 530j ou 520 sur 775 ... 175-180 quand meme. ca serait mieux qu'un A64? y'a-t-il une grosse difference de perf.
et derniere chose, j'ai du mal a trouver des cartes mere avec chipset graphique integré. tout socket confondu si vous aviez des noms de chipset integrant une carte graphique ca me permettrait d'affiné les recherches et voir au niveau budget
est-ce que c'est une bonne chose de se suffire a un chip video integré pour faire un peu de video (provenant d'un camescope numerique)? (jeux proscrit, usage internet, tableur et un peu de video)
Merci d'avance
Message édité par boober le 06-09-2005 à 09:47:10
