Pas d'image avec une k8n et A64 et 9800pro .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:19:06
alim ,OK
molex cg ,je sais pas, comment savoir ?
cable 12v ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:22:09
Marque alim, c'est ca le plus important.
Molex CG, la 9800Pro a besoin d'etre alimenté par une Molex, est-elle branchée?
Les A64 on besoin d'une alimentation supplementaire, sous forme d'un cable au branchement carré, composé de 4 fils, 2 noirs et 2 jaunes, communement appelé cable 12V...
Regarde bien ta mobo, tu doit avec cette prise dessus.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:26:09
le cable 4pin est branché ....
La molex cg est branchée
et l'alim, noname mais elle marche, les ventilos tournent ,els dd font du bruit, le lecteur s'ouvre quand on appui dessus
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:29:21
Et bien teste avec une vraie alim, ca ne vaut rien les alims noname, et le fait que les ventillos tournent ne veut absolument rien dire quand a la viabilité de celle ci.
Au contraire c'est une preuve qu'elle ne parvient pas a alimenter l'ensemble. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:31:31
Ca ne vaut rien dire, ce n'est qu'une etiquette, en realité, elle doit en faire a peine 300.
Ce qui compte ce sont les Amerages sur les differentes lignes.
j'ai deja vu des 480W noname n'en faire que 180...
C'est pour dire a quel point c'est merdique.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:50:14
déplace la ram sur les slots de droite , j'ai eu le mm pb (les deux barettes sur les deux slots de gauche)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:12:01
| tom110490 a écrit : si je debranche les dd ,cd ,ventilos, ca marchera !? |
Peut etre, mais je te recommande vivement d'acheter une vraie alim de marque, ca coute pas cher par rapport aux emmerdes que ca va t'eviter par rapport a la noname...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:31:02
A mon avis x'est la cm qui va pas ,avec 3 carte graphiques differentes ca marche pas mais les gpus chauffent .... c'est pas l'alim, car je n'ai branché que le 4pin du proc et le 20pin de la mobo ... pas de dd !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:55:55
debranche la 9800, et demarre avec la sortie vga de la carte mere.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:04:52
| tom110490 a écrit : A mon avis x'est la cm qui va pas ,avec 3 carte graphiques differentes ca marche pas mais les gpus chauffent .... c'est pas l'alim, car je n'ai branché que le 4pin du proc et le 20pin de la mobo ... pas de dd ! |
Mais puisque que je te dit que les nonames c'est de la merde.
Teste avec une vraie alim avant de dire que la tienne est hors de cause ce dont je doute enormement.
Et meme si elle fonctionne, tu n'a absolument aucuns interets a garder une alimentation noname sauf si tu tient a la voir claquer et peut etre avec elle, le reste du matos, c'est a toi de voir, mais je serait toi, je n'economiserait pas 70 au risque de devoir tout cramer...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:49:37
Tu te fout pas de moi la?
Tres bien, ignore ce que je dit, je vais certainement pas etre le seul a te dire ce que je t'ai dit... ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:00:58
Nan, je n'ignore pas ce que t'as dit mais la je n'ai pa sd'alim de kalitay sous la main, alors j'essaye de resoudre le pb ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:02:30
on sait jamais, si ca vient pas de ca ...... mais de toute facon ,je vais m'en racheter une !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:03:51
Je prefere.
Mais prends une alim de marque connue, genre Antec, Enermax, Hiper, Tagan...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:47:24
l'alim actuelle est une pro-v redondante .... de 400watts max ??
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:17:18
branche juste la mobo la carte graph et le clavier pour voir?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 18:06:51
Slut,
, je sors une carte pci video, rien non plus
Je fais un clear cmos (2 meme !) et tjs rien
![[:athome] [:athome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athome.gif)
Ce matin, je monte ma config, a savoir :
A64 3000+ s754
MSI K8n neo plat.
Ati radeon 9800pro
DDr 400 knigston value
hdd ide maxtor diamond max
Je demarre le paycay ,et la pas d'image, l'ecran ne detecte aucun signal
Que faire
Message édité par tom110490 le 03-09-2005 à 18:38:57
