A2 inscrit sur l'écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:29:30
Ce sont des codes d'erreur de la carte mère, qui sont décrits dans le manuel de cette dernière.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:33:11
Kyjja a écrit : Ce sont des codes d'erreur de la carte mère, qui sont décrits dans le manuel de cette dernière. |
Et non malheureusement je n'ai rien dans le manuel ...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:43:26
Il serait plus facile de t'aider si l'on aurait la description détaillée de ta config ainsi que des photos du problème
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:47:29
Bien sûr :
Carte mère : msii b85 g43 gaming
Proc : i5 4440
RAM : 2x4go GSkill
CG : gtx 970 msi
Ventirad : Hyper 212 evo
Ssd : scandisk 126 go
Hdd : 1 tera (la ou est installé le système d'exploitation encore)
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:49:14
Pour la photo je ne sais pas enajouté mais en claire en bas à droite il y a un "a2" d'afficher en constant et si j'appuie sur "suppr" il y a "entering setup..." qui s'affiche en bas à gauche mais rien ne se passe....
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:53:01
J'ai déjà essayer de débrancher 1 à 1 les pzripheriques quil soit sata ou usb mais voilà soit rien ne saffiche, soit se foutu "a2" ...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:54:42
Essaye de démarrer en débranchant ton SSD ainsi que ton HDD, tu devrais pouvoir passer le code A2, ensuite essayent en les connectant 1 à 1, et si tu as toujours ton problème, essaye en changeant de port.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:59:15
J'ai déjà fait en ne branchant rien du tout mis à part lee proc et la c'est "99" qui s'affiche ...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 21:05:02
Andorria a écrit : Essaye de démarrer en débranchant ton SSD ainsi que ton HDD, tu devrais pouvoir passer le code A2, ensuite essayent en les connectant 1 à 1, et si tu as toujours ton problème, essaye en changeant de port. |
Tu pense que c'est du à quoi ? Problème de carte mère ? Car franchement j'ai tout essayer ... j'ai écumer les forums pour voir ce qui ce disaient mais rien n'a marché ...
Marsh Posté le 25-06-2016 à 21:15:27
Au temps pour moi
Tente un ClearCMOS, pour voir.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 21:24:39
Kyjja a écrit : Au temps pour moi |
Si c'est enlever la pile boutonn... déjà fait
Marsh Posté le 25-06-2016 à 23:09:28
Sur un BIOS AMI, a2 signifie "ide detect" et 99 "super io initialisation"
Il faudrait faire le test avec une seule barrette mémoire et aucun disque... (clavier toujours connecté) et essayer avec une autre barrette si cela ne change rien.
En dernier recours faire un test hors boîtier.
Cela semble lié au contrôle des disques. Il peut y avoir un court-circuit au niveau des contacteurs... difficile à dire.
Faut être sûr que ce n'est pas un problème mémoire avant...
Marsh Posté le 26-06-2016 à 08:37:24
Nono0000 a écrit : Sur un BIOS AMI, a2 signifie "ide detect" et 99 "super io initialisation" |
Non toujours rien avec juste le proc, le clavier, 1 barettebranchés impossible d'aller dans le BIOS ...
Marsh Posté le 26-06-2016 à 09:26:23
Lorsque je met juste le proc, 1 barette et le clavier s à me met erreur 99
Marsh Posté le 26-06-2016 à 09:55:40
Et avec une autre barrette mémoire tu as essayé?
Dans un autre emplacement ram également ?
Dans le cas sans périphériques, tu as donc bien le CPU + CM + une barrette de RAM + clavier et rien dautre?
Il faudrait voir si en dehors du boîtier cela fait la même chose...
Marsh Posté le 26-06-2016 à 10:10:31
Nono0000 a écrit : Et avec une autre barrette mémoire tu as essayé? |
Oui j'ai mis 1 autres vielle barrette qui ttainer, sur différents eemplacements mais rien y fait...
J'ai tout remonter et au démarrage j'ai eu un petit trait blanc sur l'écran suivit de "99" puis "9c" puis "a2" et c'est rester bloqué la dessu.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 20:25:22
Aujourd'hui j'ai remis mon PC au paramètre dusine, j'ai installer les drivers etc... tout aller bien jusqu'à ce que je mette ma carte graphique. J'éteins lordinateur, je l'installe puis je demarre. Et la sur le côté en bas à droite s'inscrit "a2" et depuis impossible de faire quelques chose sur le pc.
J'ai retirer la carte graphique et rien y fait ...
J'ai retirer tous les composants et la "99" s'inscrit ...
Lorsque j'appuie sur "supr" sa m'écrit en bas à gauche "entering setup..." mais rien ne se passe ...
Quelqu'un pourrait m'aider svp ...
