P4 3.2Ghz FSB800 sur carte mère FSB533? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:10:02
Ben ça va pas marcher, c'est pas les mêmes processeurs... Dans le meilleur des cas, il sera bridé en FSB 533 soit à 2133 Mhz
Bref, aucun intérêt. Faut changer ta carte mère aussi si tu veux changer ton proc.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:12:00
| kukuya a écrit : J'ai actuellement une carte mère acceptant les P4 avec FSB 533 Mhz. |
Sinon c'est kelle carte mère ?
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:24:06
hum... chipset i845PE, tu peux peut être tenter un P4C 3 GHz mais saches que t'as aucune garantie (CPU et carte mère) car c'est un foctionnement en overcloking.
la RAM doit être PC3200 également...
Et j'insiste bien, un P4 C (0.13µ - 512 ko de cache) et pas un prescott lui sera pas compatible (0.09µ - 1 Mo de cache)
donc globalement, vu le risque et l'investissement ça sertt à rien de tenter le coup (surtout que je donnes maxi 30% de chances que ça marche
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:07:36
J'ai besoin de changer mon processeur (un P4 2.5Ghz FSB 533) mais en FSB533, le maximum étant le 2.8Ghz, soit une différence minime de 300Mhz.
Donc je me demande ce qu'il se passera si je mets un processeur (par ex : P4 3.2 Ghz) FSB800 sur une carte mère FSB533?
C'est possible?
