probleme carte mere 939A8X-M - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2005 à 15:25:23
ils se branchent sur le coin en bas a droite de la carte mere ... regardes dans le manuel de la carte pour savoir exactement ou et dans quel ordre
Marsh Posté le 10-09-2005 à 16:26:46
laxou a écrit : ils se branchent sur le coin en bas a droite de la carte mere ... regardes dans le manuel de la carte pour savoir exactement ou et dans quel ordre |
ui mais ça je le sais, le soucis, c que je ne sais pa comment ni quel connecteur mettre a quel branchement.....
Marsh Posté le 10-09-2005 à 15:19:19
Bonjour tout le monde!!!
![:D :d](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Voila, je viens de m'inscrire car ce forum a l'air plutot competent par rapport a moi, donc je vien ici pour vous parler de mon probleme.
g acheter cette carte mere,un proc etc!! g tout monter, tout est parfait simplement,je ne reussis pas a trouver les branchement necessaire pour allumer l'ordinateur.
Comprenez, pas ceux qui sont gros et blanc, mai les petit avec ecrit dessus "power led", "reset sw", "power sw", "hdd led" et encore un autre ou il n' y a rien d'ecrit!!
vila si quelqu' un pouvai maider, me donner un coup de main, sa serait vraiment sympa pasque la, je suis un peu degoute de ne pas trouver!!!
Merci d' avance
je ne donne pas assez dinformation, je parle des branchement du boitier sur la carte mere!!ceux qui relient le bouton de mise sous tension avec la carte mere
merci de vos eventuelle reponse
