2200mhz qui devient un 1100mhz !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:37:36
Ton 2200+ doit tourner a 1800Mhz en 13.5x133 normalement...
Remets ces parametres dans le bios...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:37:53
verifie ton bios pour voir s'il est parametré correctement
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:53:17
le multiplicateur
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:42:10
ReplyMarsh Posté le 01-07-2004 à 19:44:35
alexreunion a écrit : FSB passé de 200 a 100. |
fsb 200 sur un 2200+
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:46:57
ginie a écrit : fsb 200 sur un 2200+ |
Ben il a dit dans son premier post qu'il voulait le mettre à 2200MHz
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:47:50
il a un Athlon XP 2200+
donc pas 2200mhz
ça doit en faire 1800
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:51:29
J'ai compris comme alexreunion qu'il voulait mettre son proc à 2200MHz. Je savais pas que Rodolphe2005 croyait qu'un 2200+ tournait à 2200MHz. Mais effectivement si c'est un 2200+, c'est pas 2200MHz d'origine , c'est 1800MHz.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:55:57
ReplyMarsh Posté le 01-07-2004 à 19:56:45
les seuls valeurs que je puisse changer c'est une valeur ki est :
- 100/100
- 133/100
- 133/133
- 166/133
kan je suis a 100/100 j'ai un 1100mhz et là je suis sur 133/133 c'est 1467 mhz
Je n'ose pas mettre 166/133 parce que j'avais essayé une fois et ça avait été la cata
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:59:33
faut que tu mettes en 133/133 et le coefficient sur 13.5
Avec ça tu devrais y arriver.
Sinon c'est peut etre que ta carte mere ne prend pas le 2200+ mais bon comme tu nous a pas dit sa marque et sa reference.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:13:43
je n'arrive pas a trouver où modifier le coef dans le bios ...
ma carte prend le 2200+ puisqu'avant que je flash le bios j'étrais à 1800mhz
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:20:37
Rodolphe2005 a écrit : puisqu'avant que je flash le bios j'étrais à 1800mhz |
la réponse est là. ta mis a jour ton bios et normalment dedans (quelque part tu doit avoir une option du genre :"CPU throttling thermal" et ca doit etre a 50%.
c le meme probleme que j'avais sur ma GA-7n400pro2 rev2. g un 3200+ et il tourné sous windows en 1600+. j'ai desactivé cette option est je suis maintenant en 3200+.
en fait, ca regle la puissance de ton CPU par rapport a la chaleur.
et si c pas ca, je sais pas.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 13:17:57
Rodolphe2005 a écrit : je n'arrive pas a trouver où modifier le coef dans le bios ... |
Sans doute un truc de prévention. Ta carte mère ne reconnait plus du tout le CPU, elle passe par défaut dans des réglages les plus bas possible : coeff à 11 et FSB à 100.
Je sais pas si c'est ca exactement ton problème ici, mais je sais que ca marche parfois comme ca
Pourquoi t'as flashé ton BIOS déjà ?
Remet une version qui reconnait ton CPU par défaut.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 14:49:54
2200+ -> FSB 133 1800Mhz -> coeff=13.5
CM Asus A7N8X.
Y a surement moyen de toucher au coeff sur cette carte.
Donc dans le bios mettre 133/133 puis mettre le coefficient multiplicateur sur 13.5.
Je vois pas d'autre solution.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 15:00:07
Je viens d'aller sur le site d'Asus et y a tout ce qu'il te faut dans le manuel de la carte.
Dans le bios tu vas dans
Advanced Bios Feature puis Advanced Chipset Features
Et là tu mets :
133 dans la catégorie "CPU External Frequency" (qui soit dit en passant est 100Mhz par défaut)
puis
mettre "CPU Frequency Multiple Setting" sur Manuel (je suppose)
puis
mettre 13.5 dans "CPU Frequency Multiple"
Et là normalement tu es bon.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:41:08
je n'ai absolument rien changé et comme par magie lorsque j'ai démarré mon pc tout à l'heure il m'as dit 2200+ !!!
Merci à tous
Marsh Posté le 02-07-2004 à 16:43:26
Rodolphe2005 a écrit : je n'ai absolument rien changé et comme par magie lorsque j'ai démarré mon pc tout à l'heure il m'as dit 2200+ !!! |
Les mystères de l'informatique sont insondables !!!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:27:49
Bonjour, après d'énorme problème avec windows j'ai tout réinstallé (windows xp et j'ai flashé le bios). Le problème c'est que maintenant au démarrage dans dans le panneau de configuration mon processeur est à 1100mhz au lieu de 2200mhz !!!!!!!!!!
J'ai essayé de faire des modifs dans le bios et j'arrive à 1467mhz.
Aidez-moi svp ! Comment faire ?!
Athlon XP 2200+
Carte mère Asus A7N8X
Message édité par Rodolphe2005 le 01-07-2004 à 18:29:12
