Installation TV Antennes etc
Installation TV Antennes etc - Page : 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-01-2009 à 07:08:08
Question pour ma culture personnelle ?
Pourquoi avec le Cathodique cela ne disjoncte pas et avec le lcd oui ?
le cathodique n'est pas à la terre alors que le lcd oui !
http://www.ralfmicro.fr
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:39:14
Aucune idée, la ça me dépasse mes notions d'electronique restent très basiques, fodrait que je pose la question a mes collegues technicien TV. C'est certainement du à la conception/cablage différent ou au tuner qui aurait une sécu en cas de court circuit je sais pas trop...
Farpaitement! Machin à raison!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 07:47:51
Je suis monté et là, le câble antenne arrive sur une prise femelle et les 2 câbles qui repartent en bas sur un mâle.
J'ai branché mon boitier (pris une alim 220 sur un boitier de dérivation)
et résultat final identique, apparemment j'ai un soucis sur le câble qui va dans le salon qui est surement le câble d'origine, car celui qui va dans ma chambre est plus récent (d'aspect)
Est-ce que le câble d'antenne peut être en court circuit avec lui même ?( je m'explique peut être mal) si la tresse touche le centre à un endroit donné !
genre sur l'antenne en elle même, comment je peux m'en rendre compte,  pour le moment je ne peux pas monter sur le toit car maison sur 2 étages et pas d'échelle pour :(
J'ai un testeur éléctronique !
j'ai déjà essayé pour voir si j'avais du courant entre la prise de courant et l'antenne (les 2 fiches dans le 220 donnent 220/230)
une prise dans une phase, l'autre sur la tresse de l'antenne =0 sur le centre =0 changement de la phase au neutre et résultat identique
Par contre là je ne suis pas certain mais sur le ohmmètre si je prends le centre de l'antenne et la tresse au lieu d'avoir 1 j'ai 0.00 ce qui me mets un gros doute, mais là je ne suis sur de rien car pas les connaissances suffisantes.
Merci encore pour tes réponses, je penses que je vais arriver au résultat finale rapidement espérant simplement qu'il ne faille pas que je monte sur le toit car je ne suis pas équipé, je devrais faire appel à un spécialiste pour ça.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 19:30:00
Les courts-circuit peuvent etre dans le cable (si plié ou tout simplement coupé/rabouté au charterton) ou plus generalement dans les prises et fiches tout simplement. Démontes les pour vérifier qu'il n'y a aucun court-circuit. Comment est cablé tout ça car je n'ai rien compris ?!
Normalement ça dois faire ça:
Antenne (Sortie du dipole) ---> vers ampli (entrée UHF)
Ampli (Sortie 24/12v) ---> vers alim (entrée 24/12v)
Alim (sortie TV) ---> vers repartiteur (Entrée)
Repartiteur (Sortie) ---> vers Prises TV
Si tu n'as pas de repartiteur ou qu'il y a une dérivation (quelquesoit l'endoit dans le circuit) le probleme vient de la, il faut obligatoirement des repartiteurs/derivateurs a chaque repiquage sinon le courant remonte et on a des gros problemes avec certains TV.
Message édité par Agnin le 10-01-2009 à 19:33:04
Marsh Posté le 11-01-2009 à 08:59:07
Antenne sur le toit, câble qui passe dans les combles.
un ampl/répartiteur neuf 1 entree / 4 sorties 2 sorties utilisées à ce jour et 2 câbles qui descendent, un au premier étage (chambre) un au rdc de la maison.
Prise murale neuve et donc recâblé par mes soins hier.
si je prends le câble qui arrivent du toit je le test au hommètres je suis à 0 au lieu de 1, pour moi j'ai un soucis sur l'antenne (départ du câble) c'est sur le toit mais je ne peux pas monter à ce jour.
ou j'ai un problème sur le câble d'origine qui passe je ne sais où pour descendre au rdc ! (genre le câble est dénudé et touche un câble éléctrique......... même si cela parait gros, je me pose la question car j'ai pris le jus entre le câble d'antenne et un boitier tnt qui n'avait pas de terre)..........
Merci encore pour tes lumières ;)
Message édité par ralf69 le 11-01-2009 à 10:08:23
Marsh Posté le 11-01-2009 à 12:53:09
C'est normal que tu n'es pas de continuité au cable d'antenne, ce n'est pas un circuit physiquement fermé. Le fait que tu prennes des petites bourres est normal aussi si ton circuit d'antenne n'est pas raccordé à la terre. Ce qui me semble curieu c'est que tout à l'air correct au niveau antenne mais c'est sur que sans regarder sur place directement avec le metrix et le mesureur de champ c'est pas évident de trouver la cause :/
EN tout cas rien à voir avec l'antenne, ça ne peut etre qu'un probleme de fuite de courant au niveau de l'amplification/repartition ou tuner de tv qui est en court circuit.
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:31:58
Ce que je n'arrive pas à m'expliquer c'est si je branche une ou l'autre lcd aucun probleme mais les 2 ça saute !
Le repat/ampl est neuf et le problème était présent avant, sans ...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 22:50:14
Bon je suis enfin arriver à trouver la source de mon problème !!
J'ai un court circuit entre ma 1ère prise antenne dans le séjour et la longueur de cable qui va à la 2ème prise antenne dans le salon.(j'ai du 220v entre la tresse et une phase de ma prise murale.... :( )
Je vais retirer un câble pour palier au problème, par contre cela laisse supposer que je dois avoir des fils éléctriques à nues, ce qui ne m'enchante pas trop :(
Merci en tous cas pour le coup de pouce ;)
Message édité par ralf69 le 14-01-2009 à 22:52:12
Marsh Posté le 02-09-2009 à 22:40:57
Je rebondis sur ce topic...
je suis en train de rénover une maison ; lors des travaux, un vieux coupleur a été viré du mat, et je me retrouve avec 6 câbles TV.
4 descendent du mat, 2 descendent vers la maison vers les 2 prises TV/Sat.
Si j'ai bien lu les différents topics:
- pour les 4 qui descendent du mat, il me faut un coupleur 4 entrées.
- pour les 2 qui partent soit j'en branche qu'un (je n'ai qu'une télé branchée), soit je branche un ampli.
j'ai bon ?
pour l'instant, j'ai récupéré un coupleur 3 entrées, mais je n'arriver pas à capter quoi que ce soit :(.
Questions:
1. Est-il possible de savoir quel câble correspond à quelle fréquence ? Pour l'instant je branches 3 des 4 cables sur les entrées et je lance la détection des chaines sur la télé. Mais entre le nombre de possibilités, et l'installation (mat + cables au grenier sous la sous-pente, télé à l'autre bout de la maison), ça prend un temps fou. J'habite dans le 67 au Nord de Strasbourg, et j'aimerais capter aussi les chaines allemandes via la TNT.
2. le trajet pour le cable est à mon gout assez long et sans doute bien parasité: il descend avec le cable EDF jusqu'à la cave pour repartir dans des gaines vers le salon. Le trajet doit faire dans les 25-30m entre le toit et la télé. Est-ce correct ou bien vaut mieux investir dans un ampli ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:52:41
 qu'y a-t'il comme antenne sur le mat:rateau parabole,antenne FM?
  qu'y a-t'il d'écrit sur le "vieux coupleur"?Une photo serait la bienvenue.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 14:45:11
Il y a sur le mat que des râteaux:
http://sysedit.free.fr/tmp/_MG_1667_small.jpg
Le vieux coupleur:
http://sysedit.free.fr/tmp/IMG_5240_small.jpg
Le nouveau, avec 3 entrées.
http://sysedit.free.fr/tmp/IMG_5239_small.jpg
les liens pointent vers les photos en grand.
Merci !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 17:46:04
j'ai repris la photo de tes antennes:
http://img70.imageshack.us/img70/120/mg1667small.jpg
  la A correspond à la plage VHF correspondant à C+.
  la B et la D:UHF polarisation horizontale.La D est destinée aux canaux bas(21 à 40 par exemple)
  la C:UHF polarisation verticale.Je n'arrive pas à évaluer la différence de longueur des brins de la C et de la B mais plus ils sont petits,plus tu montes dans les canaux.
  en fait,tu reçois la UHF de trois émetteurs différents parce qu'ils ne sont pas captables sur un seul émetteur.Donne nous la ville et le code postal de l'endroit où se trouve ta maison au cas où les choses auraient changé depuis cette installation.
  de plus ,si tu utilises un coupleur qui mélange les signaux VHF/UHF,il te faut un découpleur à l'autre bout du cable pour les séparer.
Message édité par meug le 03-09-2009 à 17:57:53
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:25:05
J'habite à Hoenheim, 67800 (dans la banlieue nord de Strasbourg).
Je peux essayer de faire une photo de l'antenne dans l'autre sens pour mieux distinguer la C et la B.
Si je comprends bien, il ne me reste plus qu'à essayer de voir d'où vient chaque fil puis de mettre tout ça dans un coupleur UHF/VHF. (par contre je ne trouve pas de coupleurs avec 3 entrées UHF, la plupart ont soit 2 UHF/1VHF ou 2UHF/2VHF...)
Là par contre je ne suis pas certain de comprendre... sur une télé (ou décodeur tnt), il n'y a qu'une entrée (je suis novice dans le domaine, désolé).
Ou bien est-ce que cela veut dire que l'antenne A (VHF) ne sert que si j'ai un décodeur C+, et que du coup je dois mettre un découpleur à l'autre bout pour séparer la VHF (c+) de l'UHF (TNT + analogique) ? - ceci me parait un peu bizarre car c'est l'ancienne maison de mes grands-parents qui n'ont jamais eu d'abonnement C+ ;  et on n'a jamais retrouvé de découpleur dans leur installation.
Merci pour les premières infos et pour les éclaircissements !
Marsh Posté le 03-09-2009 à 18:53:33
 oui,si tu mélanges les signaux,il faut les séparer d'où le découpleur à moins qu'il soit incorporé au poste.Cette antenne VHF était avant C+ dédiée à l'ancienne première chaine en noir et blanc.
  voici les émetteurs analogiques regarde dans le 67,c'est très dispersé:
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/emet-tv.pdf
  et la TNT:
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
  Si tes voisins captent la TNT,le plus simple serait de virer ces antennes pour n'en laisser qu'une large bande parce que,de toute façon,l'analogique n'en a plus pour longtemps:
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:15:26
Je vous arretes, quand on couple uhf et vhf, aucun besoin de découpler !
De plus, C+ va arreter la diffusion analogique donc l'antenne n'a plus d'interet (si tu es encore abonné, demande à changer ton decodeur pour un mdoele numérique TNT). Dans ton cas l'idéal c'est en effet de virer toutes les antennes et le coupleur avec et de mettre une seule antenne large bande sur l'emmeteur le plus puissant. Renseignes-toi auprès du voisinage ceux qui sont équipés de tnt, tu sauras vite vers ou diriger, au pire tu fais les essais tout seul, c'est loin d'etre précis.
Message édité par Agnin le 03-09-2009 à 19:21:35
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:39:54
  oui,les postes actuels balayent toute la bande (une seule entrée antenne)mais comme il y a très longtemps que je ne me suis pas servi de la VHF,je n'y avais pas pensé.J''avais en tête le couplage sat/antenne rateau.
  l'emetteur de NORDHEIM est là:
http://img254.imageshack.us/img254/7746/vlcs590.jpg
  mais qu'en est-il de Strasbourg-Ville qui devrait ouvrir en novembre 2009
http://img267.imageshack.us/img267/9649/vlcs591.jpg
Message édité par meug le 03-09-2009 à 20:23:46
Marsh Posté le 04-09-2009 à 09:32:07
Je ne suis pas abonné à C+, du coup effectivement la VHF ne sert plus à rien pour moi.
Les voisins captent la TNT (ma grand-mère avait déménagé dans un appart à 500m et l'immeuble captait la TNT).
Donc si je résume:
- je vire toutes mes antennes
- je les remplace par qqch comme ça: http://www.conrad.fr/webapps/antenne_vhf_8.html orienté vers Nordheim (quasiment plein ouest pour moi)
- je mets juste un ampli au milieu si je veux que les 2 TV aient un signal correct.
j'ai bon ?
merci !
Marsh Posté le 04-09-2009 à 11:16:53
 exact mais renseigne toi sur stasbourg-ville auprès des ediles au cas où la puissance serait suffisante pour une antenne intérieure parce que tu n'es pas loin.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:50:43
Bon apparemment Strasbourg-ville c'est un émetteur complémentaire. En analogique, il diffuse Arte, Fr5 et M6, ce que ne fait pas Nordheim.
par contre, je ne sais pas ce qui est le plus compliqué: démonter le toit pour mettre une autre antenne ou convaincre madame d'avoir une antenne intérieure ;)
Merci pour vos précieuses infos en tout cas !
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:01:27
bah,une antenne intérieure ne prend pas de place et n'est pas forcément inesthétique.Si tu changes tes antennes par une autre,tu n'as pas forcément besoin de changer de mat,ça n'a aucun rapport.
Message édité par meug le 04-09-2009 à 23:04:54
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:37:07
par démonter le toit je parlais plus du fait d'avoir à virer 1 ou 2 m² de tuiles pour accéder au toit ; je pense avoir suffisamment de place sur le mat une fois les vieilles antennes virées pour ne pas avoir à tout changer.
Je vais essayer de me renseigner pour les antennes d'intérieur.. ( genre celle dont on parle ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1576315 est pas forcément agréable à regarder ;))
Mais bon, c'est clair qu'un truc comme: http://www.topachat.com/pages/deta [...] rigine=aff c'est largement plus discret.
edit: mais c'est aussi plus pourri ;)
Message édité par sysedit_ le 04-09-2009 à 21:53:15
Marsh Posté le 05-09-2009 à 00:26:58
T'as pas de trappe d'accès dans une piece de la maison ou dans le garage pour accèder au combles ???
Sinon vu le bordel de rateaux sur ton toit actuellement je parie que la reception est loin d'etre facile. Pour etre sur de ton coup et vu que tout est à ta disposition, je conseilles en effet de mettre plutot une antenne extérieur à la place de tout ce que tu as actuelement. Par contre n'oublies pas de prévoir du cable coax de l'antenne au répartiteur (qui est dans les combles logiquement) car l'autre sera trop court vu que tu avais un coupleur sur le mat et il est surement fatigué voir pas blindé (très important en tnt).
D'ailleurs je te conseillerais egalement d'en profiter pour changer le répartiteur par un blindé à fiche F et optes pour une antenne triple nappe avec au minimum raccord a fiche F voir dipole blindé (dur à trouver dans le commerce public, ya que Televes qui propose ça a ma connaissance).
Message édité par Agnin le 05-09-2009 à 00:31:06
Marsh Posté le 08-09-2009 à 09:39:09
En fait j'ai bien accès aux combles, c'est juste que j'ai jamais viré 1m² de tuiles, du coup je ne sais pas trop si c'est simple ou pas.
Ce matin j'ai fait qq tests: j'ai viré 2 tuiles pour voir à quelle antenne correspond quel câble.
Si je reprends le schéma de meug:
En analogique, la B devrait correspondre à Nordheim, qui émet pour TF1, France 2, France 3 ; la C c'est pour Strasbourg Ville, qui émet pour Arte, France 5 et M6 ; la D pour les chaînes allemandes.
En TNT, Nordheim devrait émettre pour toutes les chaines françaises, donc pour l'instant l'antenne C ne sert à rien.
J'ai un peu fait le tour dans le quartier la tête en l'air ; soit les mats ressemblent au mien (4 antennes dans la même direction), soit 2 antennes: une vers Nordheim, une vers l'Allemagne ; je suppose que le 2e cas est pour ceux qui sont passé en full TNT.
Avant d'investir et de passer du temps à tout refaire, j'ai fait les tests suivants ; je lance la détection des chaînes via la freebox pour la TNT (mon téléviseur est un peu vieux, il n'a pas encore de décodeur TNT).
- brancher B et D sur le coupleur (prises de droite: UHF), et le câble de sortie.
- brancher uniquement B sur le câble de sortie.
Dans aucun des deux cas la freebox ne me détecte quoi que ce soit.
Dois-je conclure que:
1. je suis un boulet, je ne sais pas monter 2 câbles, je dois réessayer en vérifiant bien mon branchement
2. la freebox, c'est pas un décodeur TNT fiable, je dois en acheter un autre
3. mes antennes sont trop pourries pour de la TNT, je dois forcément en acheter une autre
4. le câblage entre les combles et la télé est foireux.
5. un mélange des 4 premiers.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 12:02:43
 avant d'aller plus loin,une chose m'intrigue dans cette installation:l'antenne VHF.L'émetteur de strasbourg est en polarisation verticale par contre,celui de Mulhouse est en polarisation horizontale.Il serait intéressant de savoir dans quelle direction pointe cette antenne de façon à se repérer pour les autres.
  l'emetteur de Strasboug-ville,d'après les liens plus haut,n'émet que la 1,la 2 et la trois en polarisation horizontale par contre,Port du Rhin,émet la 5/Arte,M6 en polarisation verticale comme l'antenne C.
  en ce qui concerne ton problème,comme plusieurs antennes UHF sont couplées sur une seule descente,des filtres ont probablement été installés pour éviter les interférences et tu pourrais bien de retrouver dans la situation des antennes collectives.Essaye de connecter la B seule sur le cable de descente.Tu auras probablement des soucis avec le multiplex R4(canal 22 si antenne bande étroite) soit M6,W9 et ARTE HD mais si tu trouves quelque chose,ce sera bon signe.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 13:17:26
Moi j'ai un souci avec mon antenne rateau...
J'explique: j'habite a hoerdt, j'ai une antenne UHF qui est vers nordheim, une autre UHF vers baden-baden (allemagne), une 3ème vhf pour la fm et une dernière vhf pour je pense C+
Dans mon coupleur il y a un câble sur la borne 21-43, je pense que c le rateau qui va vers l'Allemagne, un câble sur la borne 44-68, sa c'est vers nordheim, le 3è sur la borne fm et le dernier câble sur la borne B3 (C+). En sortie j'ai un câble qui va au répartiteur, du répartiteur il y a 4 câble qui partent vers mes 4 prises tv-fm de la maison.
Mon problème c'est que les multiplex R1,R2,R3,R6 fonctionne correctement, mais le R4 canal 22 ne fonctionne pas bien il varie beaucoup surtout en mauvais temps et c'est idem coté allemand le canal 33 fonctionne bien mais le canal 49 et 60 varie beaucoup aussi.
pouquoi? quel est le sousci? peut-on y remédier?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 14:30:09
 tu as probablement gardé l'installation pour l'analogique si je considère les plages de ton coupleur(44-68),ça correspond bien aux chaînes analogiques de Nordheim 1,2et3:canaux 62-56-43.Si c'est le cas,tu auras beaucoup de mal (voire pas du tout) à capter le canal 22 que tu peux éventuellement attraper par l'arrière de l'antenne dirigée vers l'Allemagne(signal très faible dans ce cas là).La réciproque est vraie pour les canaux Allemand 49-60 avec une bande passante d'antenne de 21 à 43 surtout s'il y a des obstacles importants entre l'antenne et l'émetteur Allemand.
  la solution consiste à virer les anciennes antennes(coupleur compris) et remplacer par une seule à large bande(21-69) sur une seule descente déjà pour voir ce que ça donne.
  Question:les chaînes Allemandes son encore analogiques ou numériques?
  j'ajoute que les coupleurs et découpleurs occasionnent des pertes:en observant le nouveau coupleur qu'a acheté sysedit,il y a une voie qui permet le passage du courant continu(trait rouge) pour alimenter un préampli de mat pour une des antennes UHF.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 14:39:24
Marsh Posté le 08-09-2009 à 14:44:29
http://img2.imageshack.us/img2/8034/antennes.th.png
Le fait du toit est orienté Est-Ouest.
L'antenne VHF est donc orientée Est-Sud-Est / Ouest-Nord-Ouest, la partie la plus longue étant au sud.
meug a écrit :
 L'emetteur de Strasboug-ville,d'après les liens plus haut,n'émet que la 1,la 2 et la trois en polarisation horizontale par contre,Port du Rhin,émet la 5/Arte,M6 en polarisation verticale comme l'antenne C.
Ok, du coup mon antenne "C" est pour Port-Du-Rhin, pas pour Strasbourg ville ; ça colle, dans la mesure où pour Strasbourg l'émetteur de Nordheim ne diffuse pas les 5/6 en analogique.
J'ai essayé ça ce matin, mais sans succès. Par contre, j'ai enfin investi dans un multimètre à midi et j'ai eu le temps de faire un tout petit test:
j'ai branché une pile 9v sur le câble qui descend (donc celui qui relie les combles à la prise TV), et j'ai vérifié si j'avais du jus en bas.
Sur le câble en lui même, c'est bon ; par contre, sur la prise TV j'ai des soucis:
la prise est une prise legrand TV/SAT/FM pas loin de celle-ci:
http://www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/52/78/a68a4e1238ac3193858d33aed696-63789271-z.jpg
Je n'ai du 9V que sur la prise type F (celle marqué "Sat" sur l'image) ; sur les autres prises je n'ai rien. Le blindage semble ok (si je mesure entre le centre de la prise SAT et le bord des prises TV / FM, j'ai du 9V, mais rien si je mesure entre le centre des prises TV / FM et bord de ces prises ou celui de la prise SAT).
Du coup je suis en train de me dire que mon souci vient peut-être de mes prises. Je n'ai pas eu le temps de faire plus de tests, mais je vais essayer de brancher un câble  entre la prise "SAT" et l'entrée prise F de la Freebox, histoire de voir si c'est mieux.
Message édité par sysedit_ le 08-09-2009 à 14:48:14
Marsh Posté le 08-09-2009 à 14:46:52
Ok merci pour l'info.
les chaines allemandes sont en numérique
autre question : si je tourne l'antenne qui est vers l'allemagne que je la met vers nordheim sa peut marcher? donc mes 2 rateaux seraient vers nordheim mes après ya plus de chaines allemandes...
et si je change de coupleur, je met un coupleur 2 entrées UHF (21-69) pour les rateaux et 1 entrée VHF pour la fm sans modifier mes rateaux (en laissant les anciens), cela pourrait fonctionner?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 15:00:10
 tourner l'antenne de l'Allemagne vers nordheim,c'est ce que je m'apprétais de te proposer parce que vu la présence de filtres dans ton coupleur actuel,ça devrait marcher.Par contre,ne changer que le coupleur je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas d'interférences.A tester.
http://www.conrad.fr/coupleur_d_an [...] 490191_FAS
Marsh Posté le 08-09-2009 à 16:43:10
 à sysedit:effectivement,le dipole étant au Nord-Ouest,l'antenne pointe N/O vers S-E ce qui n'est pas du tout en direction de Nordheim.
  la D pointe vers l'Est ce qui fait que c'est elle qui capte les chaînes Allemandes.
  la B pointe légèrement vers le N-O c'est donc elle qui est dirigée vers Nordheim
  la C pointe plein S-E en polarisation verticale.
  en ce qui concerne la prise murale,il est normal que le jus passe sur la fiche F sat:elle est prévue pour laisser passer le courant vers le LNB.Que tu mesures cette tension en te servant de l'entourage rond des autres fiches,c'est aussi normal:masse commune à toutes les fiches.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:05:44
Ok et merci pour tout, je testerai tout sa
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:22:07
  tu nous tiens au courant?Parce qu'aux frontières,pour des raisons de droit,l'analogique avait l'air d'un beau bordel.Il semblerait que,l'Europe oblige,la situation se débloque pour la TNT par des accords multilatéraux.Soyons optimistes.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:27:06
Mais du coup, est-ce normal que rien ne passe sur les autres fiches ?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:49:21
si c'est du 9V auquel tu fais allusion,bien entendu,ces fiches sont protégées anti-retour soit par capacité ou diode dans le répartiteur en amont pour éviter d'envoyer du continu dans les autres tuners ce qui pourrait bien faire des dégats.En tout cas,l'âme de ces trois prises ne communique pas.
Message édité par meug le 08-09-2009 à 19:35:09
Marsh Posté le 08-09-2009 à 19:29:04
Ouais je vous tient au courant sur mon installation
Merci encore, @++
Marsh Posté le 08-09-2009 à 19:30:52
il me vient un doute:ce cable descend de l'ancien coupleur?Si c'est le cas et si tu l'as branché sur la fiche sat du mur c'est sur celle là que tu dois connecter la TV parce que cette fiche murale ne sert que dans le cas d'un découpleur qui alimente chacune des fiches sinon,les deux autres fiches ne reçoivent rien.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 08:25:32
Non, c'est un nouveau câble coax qui a été posé lors de la rénovation ; en haut il est simplement nu, l'ancien câble qui reliait l'ancien coupleur à la télé (il n'y avait même pas de prise, simplement une fiche au bout) a été arraché lorsque les cloisons ont été refaites.
Pour mon test, c'est principalement pour voir si le câble n'a pas été endommagé pendant les travaux et si la cause de la non réception ne venait pas d'un défaut du câble.
Sur la prise Legrand il n'y a qu'une entrée: on insert le coax à l'arrière, rien de plus, rien à configurer.
Donc je m'attends à ce que les 3 prises (SAT/TV/FM) soient opérationnelles, sauf si la prise Legrand est HS, non ?
Bon ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre une petite télé + décodeur tnt et monter tout ça sous les combles, et brancher directement l'antenne sur le décodeur. si là j'ai toujours rien, c'est clairementmon antenne qui a un souci. Reste à trouver la petite télé avec décodeur ;)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 13:33:27
ou simplement vérifier que les chaînes analogiques fonctionnent toujours au cas où le circuit aurait eu des problèmes avant la descente.
Message édité par meug le 09-09-2009 à 13:35:11
Marsh Posté le 12-09-2009 à 18:37:43
Réponse 1, et c'est mon dernier mot Jean-Pierre.
Avec une télé et un décodeur tnt dans les combles, tout marche nickel. En bas, rien ; en revissant mes fiches F et rebranchant les fiches sur le coupleur, ça marche mieux en bas aussi.
Mais bon, en tout cas, maintenant je sais quelle antenne correspond à quoi, merci pour tout !
Marsh Posté le 12-09-2009 à 21:17:46
 c'est bon alors.Il est vrai qu'avec un cable coax,il peut arriver qu'un fil fin de la tresse de blindage crée un court circuit et ce n'est pas facile de s'en rendre compte.
