Mon UC devient folle ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:26:26
surchauffe, verifie si ton ventilo tourne toujours
edit : j'aime tes gouts musicaux
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:28:09
StupidDuck a écrit : surchauffe, verifie si ton ventilo tourne toujours |
Y'a 9 ventilos dans mon UC Ca me ferait mal que ce soit de la surchauffe
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:29:52
grao a écrit : deja donne ta config complete |
Carte Mere : Asus A7N8X deluxe
Proc : athlon XP 2600 +
Carte graphique : Geforce 4 128 MX
Carte son : nforce2
HDD 1 : Maxtor 80 Go IDE
HDD 2 : Maxtor 200 Go SATA
512 Mo DDR
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:36:51
ReplyMarsh Posté le 22-03-2004 à 19:45:43
grao a écrit : tu a rien changer? t sur ? ta pa fai dovercloking? |
Ah nan l'overclocking j'y touche pas, j'y connais rien du tout
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:47:18
et ta vraimen rien toucher? c arriver du jour o lendemain?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:49:20
grao a écrit : et ta vraimen rien toucher? c arriver du jour o lendemain? |
Ca me le fait depuis 3 jours Et j'ai touche a rien, j'ai pas ouvert mon UC depuis plusieurs semaines.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:01:38
georgesarc1 a écrit : ton UC est a combien de % ?? |
ca oscille entre 0 et 7 %
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:02:54
ReplyMarsh Posté le 22-03-2004 à 20:08:17
deja il te faudrai 1 soft pour surveiller la temperature !
a s avoir si ton ventillo +radia conrespon bien au proce..
ce qui t enleverai 1 doute !!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:09:24
georgesarc1 a écrit : deja il te faudrai 1 soft pour surveiller la temperature ! |
je plussoie grandement!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:11:14
"MBMS 360" les bien avec beaucou de carte mere
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:13:45
dworkin a écrit : Salut |
l'aN78X a un truc qui s'appelle le COP, qui coupe ta machine en cas de surchauffe de ton proc.
je l'ai sur la mienne. regarde de ce côté là surtout que ton PC ne fait pas que simplement rebooter. (donc pas la RAM)
ensuite tu peux avoir un problème electrique et le fusible thermique de ton alim se déclenche (en général, ça sent le court circuit ou un ampérage trop important). Il faut en général quelques minutes pour que thermique reprenne son état initial (en général, on entend un "clic" )
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:46:37
Desole, ma machine s'est encore arretee
C'est ou qu'on regarde le COP ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:58:32
MOi a moàn avis sa ressemble plutot a un virus...
j'ave le meme probleme pc qui sooit reboot pendant un jeu soit il se bloquait ...probleme non resolu car a ce qui parait le virus reste dans le rame(ce qui m'etonnerai)meme en reinstalant...bonne chance mais si tu trouve prviens moi ...merci
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:15:18
la ram si elle est plus alimentée est "dechargée" ... pas possible qu'u virus reste dans la ram donc
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:03:58
ReplyMarsh Posté le 25-03-2004 à 19:04:40
'tain j'ai tout essaye la ... je deviens fou ... qqun sait comment couper une eventuelle mise hors tension automatique de la carte mere ? heeeeeeeeeeelp
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:35:44
moi j'opterais pour un court-circuit qui mettrais ton alim en mode sécurité (d'ou le fait qu'elle redemare au bout de 10s).
verifie qu'il n'y a pas trop d'electricité statique dans ton boitier(fait un peu le menage avec tes fils)
moi j'ai eu le meme probleme avec les potars des S2 qui sont vraiment vraiment foireux.
sinon c'est peut etre ton alimn qui est foireuse
Marsh Posté le 22-03-2004 à 19:24:18
Qqun a une idee ?
Ma machine a de plus en plus tendance a s'eteindre toute seule sans crier gare, et il faut bien a chaque fois que j'attende facile 10 secondes avant que le bouton on/off daigne me la rallumer. Ca me le fait surtout quand je lance un jeu style half-life ou quand je bosse sur Premiere ...
Ca peut venir d'ou cette connerie ? Alim (400 W achetee l'annee derniere a la meme epoque) ? Carte mere (achetee au mois de novembre) ? Proc (achete au mois de novembre) ?
Ca commence a me faire chier cette histoire
⭐ Ma bibliotheque ⭐ Mon Bar ⭐ מברכיך ברוך וארריך ארור
