caché un dd - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:34:47
Tu le planques sous ton matelas. C'est radical.
1) tu peux le mettre sur l'IDE1 tout seul, et désactiver au besoin l'IDE dans le BIOS protégé par un mot de passe...
2) tu le passes en NTFS avec des permissions d'écriture. Faut être en NT ou en 2000...
3) je réflechis...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:37:04
T'as TweakUI, onglet My Computer, qui te permet de cacher des durs ou lecteurs...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:37:27
ah oui, tu peux isoler XOSL aussi, mais bon courage. A une époque, je l'avais installé (permet surtout d'amorcer un Win98 sur autre chose que la première partition du premier disque dur...)
XOSL permet de masquer une partition...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:37:55
ide1 tout seul impossible
je suis sous xp
sous le matelas, trop peur de faire pipi au lit
| strobo a écrit a écrit  : Tu le planques sous ton matelas. C'est radical. 1) tu peux le mettre sur l'IDE1 tout seul, et désactiver au besoin l'IDE dans le BIOS protégé par un mot de passe... 2) tu le passes en NTFS avec des permissions d'écriture. Faut être en NT ou en 2000... 3) je réflechis...  |
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:38:38
Tu le trouves chez Zebulon, http://213.186.35.195/~zebulonf/html/main.html
section Download
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:39:25
Voilà ce que ça fait de regarder M6 en tapant sur le forum.. J'ai mis "isoler" (ils parlent des avalanches) au lieu d'"installer" .
Ghost peut également masquer une partition. Je regarde comment...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:42:38
Y'a ça aussi (bootdisk) qui permet d'activer/désactiver une partition et de la cacher/montrer.
http://www.bellamyjc.net/fr/telech [...] l#bootdisk
c'est bizarre qu'il n'existe pas un truc plus simple...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:47:00
attention, je suis sous XP et je ne cherche pas à booter sur le dd que je veux cacher...Je veux simplement empecher quelqu'un d'accéder à mes données... meme s'il est toujours présent, je veux en interdire l'accès..
Tweak machin chose c'est bien, effectivement il masque le lecteur mais n'importe qui peut le réactiver, quant aux autres utilitaires, ils servent pricnipalement au multiboot à ma connaissance
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:55:47
tu peux par exemple créer un répertoire, le protéger sous xp et mettre tout les autres dedans... nan ? c pas + simple ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:02:26
oui bien sur mais je voulais essayer autre chose, soit une manip, soit un log gratos bien sur
| ouf a écrit a écrit  : tu peux par exemple créer un répertoire, le protéger sous xp et mettre tout les autres dedans... nan ? c pas + simple ?  |
Marsh Posté le 03-02-2002 à 15:14:20
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:32:12
j'ai pour l'instant deux DD, 1 maitre, l'autre slave..je voudrais être le seul à pouvoir stocker sur le slave donc en empécher l'accès, ... une combine ?
