Bios Award cassé sur MSI K7T - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:08:04
pfff, tant pis je vais tenter de flasher et je vous tient au courant, on m'a conseillé de tenter de démarrer en enlevant tout sur ma carte mère ... j'y crois pas trop :-|
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:10:31
Sinon, le message "80 connector" est sûrement relatif à un DD UDMA 66/100/133 branché sur une simple nappe 33 40 fils...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:22:53
voilà le message exact "second IDE channel no 80 conductor cable installed"
mon disque dur est bien installé sur une nappe avec plein de fils contrairement aux lecteurs DVD et Graveur.
trop de conso ?? sur la carte mère ? je vais tout débrancher pour voir ... t'es sur que c'est la soluce pour remettre mon bios en marche ??
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:43:07
| slyde a écrit a écrit  : La plupart du temps les gens ont ça lorsqu'il branchent un ventilo de haute consommation style gros 8*8 sur une molex de la mobo.  |
au putain j'avais oublié je viens de monter un ventilo frontal 80 cm enermax mais avec le potentiometre au minimum je pensais pas à lui.
Je débranche et je vous dit si ça marche
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:52:31
YESSSSSS
un grand merci à vous !! ça marche merci maintenant il faut que je trouve un moyen d'alimenter ce ventilo de daube ... au fait c'est dangeureux de le rebrancher commme ça ??
encore merci
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:55:20
ha tiens javais eu le même genre de pb un temps avec ce genre de carte mère, cest bon a savoir ca !
Mais maintenant jen ai un autre ! jai changé ma carte mère pour une k7t turbo ! Mon graveur est maintenant reconnu par 2k comme un periphèrique en scsi ! cool
 (cest un vieux acer)
Mais le pb cest quil refuse de graver ! cest quoi la solution ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:02:30
| slyde a écrit a écrit  : Il te faut un adaptateur molex 3 broches -> molex 4 broches pour mettre sur les cables d'alim plutôt que sur la mobo.  |
OK je suis vraiment un boulet l'adaptateur en question était devant mon nez !
pfff ... j'ai passé une journée de merde au taf à cause de ce problème ... ça fait flipper le bios
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:47:04
Voilà le problème : je n'arrive plus à rentrer dans le bios, quand j'appuie sur DEL j'ai un bout d'écran bleu de 1 cm de large au bas de l'écran et puis plus rien (clavier inactif ...)
Je n'ai fait aucune manip soft (pas de flashage) par contre je viens d'installer un graveur et un lecteur de DVD, mais après l'install pas de problème le bios était accessible ... mais là ...
autre chose qui peut vous mettra sur la piste j'ai quand même fait une manip qui a pu toucher quelquechose sur la carte, j'ai posé du gedicoustic autour des lecteurs à cause du bruit de mon dur. Peut-etre que j'ai touché quelquechose sur la carte au niveau des controleurs IDE mais bon
enfin j'ai un message au boot qui me dit que mon second controleur IDE a un problème mais je n'ai pas le message sous la main là mais ça parle de "80 connector" il me semble ... je posterai le message exact ce soir.
voilà je rapelle que le PC démarre normalement mais je n'ai plus accès au menu du bios (et donc je ne peut plus changer la séquence de boot)
que faire ?? trifouiller les controleurs IDE ?? flasher le bios ?? ramener la carte au magasin ? chez MSI ? help!
