: le topic [Nouveau Bios Overclocking !!!!] [ECS K7S5A] - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:34:11
je telecharge les drivers AGP et le bios d'avant fevrier et  je teste
A+
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:39:00
C'est pas le driver AGP car cela continue maintenant j'attaque le bios
A+
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:47:43
| Mich59 a écrit a écrit  : Le régulateur de la carte tu veux dire ? Je ne crois pas puisque après avoir tout désoudé Le PC Boote normalement et fonctionne très bien ? Toi tu penses que le régul de ma carte a été abimé par la manip ?  |
ok jav cru comprendre que meme en dessoudant ca ne bootait pas
je pense plutot que tu devrais faire soit la mod avec une resistance seulement
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:48:27
Salut tous le monde, Voila j'ai un gros probléme je viens d'acheter cette carte mère mais lorsque j'allume mon Pc il ne démarre pas même la ventilation ne marche pas j'entend un bruit mais le ventilo ne tourne pas mais l'alimentation marche car je l'ai tester sur un autre ordinateur.Alors quelqu'un peu t'il m'aider.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:49:43
| didok a écrit a écrit  : Salut tous le monde, Voila j'ai un gros probléme je viens d'acheter cette carte mère mais lorsque j'allume mon Pc il ne démarre pas même la ventilation ne marche pas j'entend un bruit mais le ventilo ne tourne pas mais l'alimentation marche car je l'ai tester sur un autre ordinateur.Alors quelqu'un peu t'il m'aider.  |
t sur que la mobo recoit du jus et que tas bien foutu le switch du power on au bon endroit?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:54:49
nonolemono>> en fait y'a quelques frequences qui permettent de passer a de rares autres frequences sans couper de pont mais c'est assez rares, les combinaisons ayant etes faites pour que ca arrive le moins souvent possible. la seule difference avec l'xp (hormis le code) c'est la simplicite qu'il y a a relier les pont l1 mais cela ne sert a rien puisque le carte ne permet pas le changement de coeff.
je regarde les possibilites que tu as a 650 et je te dit ca.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:01:32
mauvaise nouvelle, tu est oblige de couper au moins un pont...
http://www.ocinside.de/index_d.html
workshop puis 3e ligne en dessous d'amd socket A
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par princo22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:04:09
| princo22 a écrit a écrit  : nonolemono>> en fait y'a quelques frequences qui permettent de passer a de rares autres frequences sans couper de pont mais c'est assez rares, les combinaisons ayant etes faites pour que ca arrive le moins souvent possible. la seule difference avec l'xp (hormis le code) c'est la simplicite qu'il y a a relier les pont l1 mais cela ne sert a rien puisque le carte ne permet pas le changement de coeff. je regarde les possibilites que tu as a 650 et je te dit ca.  |
En fait j'avais pas pensé qu'il fallait aussi coupé des ponts...je m'étais mis dans la tete que y en  avait a relier mais pas a coupé (que ce soit L1, L3...).
Enfin, le truc c que en admettant que je fasse bien la manip et reussisse à forcer le coef, la carte mère devrai le prendre en compte?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:06:13
ouais si tu arrives a couper le pont qu'il te faut et a mettre un code valable, la carte mere suit mais je t'arretes tout de suite, ne part pas en achetant la carte mere en te disant que tu va faire ca, fais le avant et achete la carte apres, je dis ca parce que j'ai vu personne qui a reussi a le faire (mis a part les mytho de tom's hardware).
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:09:55
| princo22 a écrit a écrit  : mauvaise nouvelle, tu est oblige de couper au moins un pont... http://www.ocinside.de/index_d.html workshop puis 3e ligne en dessous d'amd socket A  |
C si sorcier que ca de coupé un pont? Je me disais qu'avec un bon cutter ca devrai aller? Je vous tiendrai au courant de tte facon si je la prend...Pq a ceprix c vraiment tentant, et comme g de la SD-Ram qui traine.
le truc c que ca me ferait mal au coeur de laisser le duron a 600 sachant que la il tient a 1066...Au pire ce sera 800 soit 6*133 et ptet un bios tiers pour + de fsb si la ram tiens.
Merci pour tout en touts les cas princo22
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:13:13
| nonolemono a écrit a écrit  : C si sorcier que ca de coupé un pont? Je me disais qu'avec un bon cutter ca devrai aller? Je vous tiendrai au courant de tte facon si je la prend...Pq a ceprix c vraiment tentant, et comme g de la SD-Ram qui traine. le truc c que ca me ferait mal au coeur de laisser le duron a 600 sachant que la il tient a 1066...Au pire ce sera 800 soit 6*133 et ptet un bios tiers pour + de fsb si la ram tiens. Merci pour tout en touts les cas princo22  |
je croyais aussi qu'un cutter ca suffirais, mais apres avoir torpille udeux cutter, une paire de ciseaux, une lame de rasoir
  et un compas, je me dit qu'a part la roulette de dentiste... je pense achater un dremel prochainement, on verra bien.
sinon, moi aussi j'ai les nerf, j'ai un dudu 700, je sais ce que c'est
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:17:54
| princo22 a écrit a écrit  : je croyais aussi qu'un cutter ca suffirais, mais apres avoir torpille udeux cutter, une paire de ciseaux, une lame de rasoir sinon, moi aussi j'ai les nerf, j'ai un dudu 700, je sais ce que c'est  |
Visiblement ca semble plus simple de boucher les ponts que de les couper
Enfin, si je réussis je reviendrais histoire de te chambrer un peu
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:20:10
| nonolemono a écrit a écrit  : Visiblement ca semble plus simple de boucher les ponts que de les couper Enfin, si je réussis je reviendrais histoire de te chambrer un peu  |
je te refilerais le mien a trafiquer
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:27:01
tient il vient de m'arriver un truc chelou.
Je me mets trankil dans le bios pour vérifier le voltage que je changeais avec mon potard et puis je monte et pfiou l'ordi s'eteint tout seul
  alors la j'ai fais pendant 2 secondes AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! bordel de cul de cannard
et puis je rallume mais rien
  j'ai eut peur pour ma ADVANCE de 400W....j'appuie sur le petit interupteur derriere l'alim je rappuie j'allumeet ça marche
ouf petit moment de frayeur quand meme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -WalkOver---[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:46:57
| -WalkOver- a écrit a écrit  : tient il vient de m'arriver un truc chelou. Je me mets tranil dans le bios pour vérifier le voltage que je changeais avec mon potard et puis je monte et pfiou l'ordi s'eteint tout seul et puis je rallume mais rien ouf petit moment de frayeur quand meme  |
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:49:08
slt tt le monde me revoilà
je m'était absenté et 2 jours sans mon ordi c dur !!!!
y'a u du nvo dans ce post ou rien de spécial ??
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:58:02
| schumacher a écrit a écrit  : slt tt le monde me revoilà je m'était absenté et 2 jours sans mon ordi c dur !!!! y'a u du nvo dans ce post ou rien de spécial ??  |
ça depends tu t'es arreté ou ??
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:01:55
| cpulloverclock a écrit a écrit  : t sur que la mobo recoit du jus et que tas bien foutu le switch du power on au bon endroit?  |
oui je suis sur
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:03:48
g raté 4 ou 5 pages, peu après que pentier ai fais son test pour le ventilo à DD
alors du nvo ?
un chtit bios officiel resolvant les pb avec 2 barettes de sdram par exemple
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:09:05
| schumacher a écrit a écrit  : g raté 4 ou 5 pages, peu après que pentier ai fais son test pour le ventilo à DD alors du nvo ? un chtit bios officiel resolvant les pb avec 2 barettes de sdram par exemple  |
resout rien du tout
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:14:25
nan mais je pensait a un truc...on a fait la mod du vddr qui augmente aussi le vio...peux etre qu'en faisant la modif pour augmenter un peu le vio les deux barrettes fonctionnerais ensemble....
faudrais que quelqu'un test ou que quelqu'un me prete une autre barrette de 256 Mo de SDR
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:14:42
un nouveau bios est sorti ???
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:21:41
| schumacher a écrit a écrit  : un nouveau bios est sorti ???  |
ouais un gars a contacté ecs pour le probleme et ils lui ont envoye un bios mais evidemment celui ci ne change rien...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:23:05
ah oui je l'avais vu ca déja
visiblement aucune amélioration ...
bon ok, sinon rien de nouveau ?
v pas tarder à aller voir le match
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:32:04
faudrais que quelqu'un qui ai 2 barrettes et qui ait des pb fasse la modif du vddr (très simple..+simple que la mod vcore)
et voit si le pb persiste...ms je pense que ça pourrais améliorer voir faire disparaitre le pb
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:40:56
la modif hard
ca me fais chier sérieux ...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:41:22
| -WalkOver- a écrit a écrit  : faudrais que quelqu'un qui ai 2 barrettes et qui ait des pb fasse la modif du vddr (très simple..+simple que la mod vcore) et voit si le pb persiste...ms je pense que ça pourrais améliorer voir faire disparaitre le pb  |
si j'ai le courage quand je la ferais je remetrais mes deux barrettes de sdram pour voir, mais je pense que c'est un bug du controleur plus qu'un probleme electrique mais qui sait
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:57:29
ba quand j'avais mes deux barrettes de SDRAM je voyais mon vio a 3.17V et ça plantais aléatoirement. Quand j'en enlevais une j'avais 3.18 voir plus et ça plantais plus donc avec la mod vio ça pourrais peut etre le faire....
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:00:06
| -WalkOver- a écrit a écrit  : ba quand j'avais mes deux barrettes de SDRAM je voyais mon vio a 3.17V et ça plantais aléatoirement. Quand j'en enlevais une j'avais 3.18 voir plus et ça plantais plus donc avec la mod vio ça pourrais peut etre le faire....  |
tu penses que la sdram "tire" sur le vio et que c'est ca qui pourrait causer des plantages?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:00:54
| nonolemono a écrit a écrit  : Pq tu coupe le topic ? Pour eviter de ramer?  |
c'est pas moi, c'est la fonction automatique de joce... Après 1000 posts, découpage.
C'est bien sauf que je peux plus changer le titre donc ca restera la 2°partie
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:01:46
| pentier a écrit a écrit  : c'est pas moi, c'est la fonction automatique de joce... Après 1000 posts, découpage. C'est bien sauf que je peux plus changer le titre donc ca restera la 2°partie  |
con joce des fois
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:05:43
| princo22 a écrit a écrit  : con joce des fois  |
con non vu que ca ramait grave avec les gros topics. Mais juste pouvoir changer le titre du nouveau topic, ce serait bien
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:14:44
| pentier a écrit a écrit  : con non vu que ca ramait grave avec les gros topics. Mais juste pouvoir changer le titre du nouveau topic, ce serait bien  |
boh, ca ramait pas a 600kbit/s
je parlais du titre egalement bien evidemment
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:17:37
salut je viens de telecharger le driver du port agp k7s5a version 1.09 mais je sais pas comment l installer!
-dans le fichier 109f j ai le setup"sissetup mfc application" et je double clique dessus il m affiche un message d erreur
"setup is unable to find setup dll wich is needed to complete the installation" erreur 103.
-je vais dans le fichier xp
je double clique sur le fichier setup lancher installshield sofware
et j ai le meme message d erreur!
Je voudrais egalement savoir si le fait d installer ces nouveaux drivers ameliore les performances 3d.
Merci pour votre aide (un newbie).
Marsh Posté le 17-04-2002 à 21:25:38
| LTalexandre a écrit a écrit  : salut je viens de telecharger le driver du port agp k7s5a version 1.09 mais je sais pas comment l installer! -dans le fichier 109f j ai le setup"sissetup mfc application" et je double clique dessus il m affiche un message d erreur "setup is unable to find setup dll wich is needed to complete the installation" erreur 103. -je vais dans le fichier xp je double clique sur le fichier setup lancher installshield sofware et j ai le meme message d erreur! Je voudrais egalement savoir si le fait d installer ces nouveaux drivers ameliore les performances 3d. Merci pour votre aide (un newbie).  |
Tu les as téléchargés où?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:22:22
Nouveau Bios overclocking ICI : http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=27&t=003724
Release notes:
- Adjust timing for stability and compatibility
- FSB modes reprogrammed:
"100/100 MHz" changed from 99.6 to 100.9 MHz
"133/133 MHz" changed from 132.77 to 133.9 MHz
No more underclocking by default!
- Several FSB modes added. New list of available modes:
100/100 MHz
100/133 MHz
133/133 MHz -> Default modes
66/66 MHz (H/W Trap)
112/112 MHz
124/124 MHz
138/138 MHz
150/150 MHz
166/166 MHz -> Already present in the "OC" bios
107/107 MHz
133/100 MHz
143/143 MHz
147/147 MHz
133/166 MHz
160/120 MHz
200/200 MHz
Please note that the "166 MHz no-boot issue" hasn't been dealt with
in this bios modification. It seems that bios timings need to be adjusted
to allow booting at such speed. This issue could also affect 160/120 and
200/200
settings.
- A few bios options have been enabled with amibcp. Please notice that none
of these
settings have been fixed or reprogrammed at all.
- PCI Latency Timer (some people has reported it doesn't work in ECS
020325, though)
- PCI IDE busmaster
- Offboard PCI IDE card (might be useful for people using IDE/SCSI cards)
- PCI slot #1 to #4 IRQ priority
- And last but not least, silly logo added!
Note : j'ai scindé le premier post en plusieurs topics pour des raisons de lisibilité. Merci de ne pas poster sur ces topics annexes mais uniquement sur celui-ci. Sur ce post vous ne trouverez que les liens vers l'information disponibles sur la K7S5A...
Documents téléchargeables
Sondages
Les sections du topic
Introduction
0. FAQ à propos de la carte
1. Installation de la carte
2. Signification des Bips du Bios + solutions
3. Solutions aux problèmes de CONFIGMG de « Lost CMOS »
4. Drivers / Utilitaires
5. Problèmes et solutions
6. Le Bios : les versions officielles et non officielles
7. Flasher le Bios
8. Récupération d?un flashage raté
9. Le Bios de la K7S5A expliqué (guide du Bios)
10. La RAM
11. L?alimentation
12. T-Bird
13. Utilitaires Windows
14. Refroidissement
15. Benchmarks Sandra
16. Benchmarks CPUMark
17. Benchmarks CPUMathMark
18. Overclocking de la K7S5A
19. Exemples concrets d'overclocking.
- « problèmes connus de l?Elite K7S5A » : il s?agit du topic à l?origine de celui que vous lisez. En effet, son auteur ne donnant plus de signe de vie, j?ai créé le présent topic afin de structurer les informations à propos de la K7S5A.
PS : l?auteur de ce topic a fait la précision suivante à ce sujet :
« Ce post pour vous faire part d'une erreur de ma part. Il y a quelques semaines, j'ai monté un T-Bird 1133 fsb266 sur une ECS k7s5a avec une carte vidéo SIS6326AGP, la carte ne bootais pas, j'ai essayé avec 2 cartes mères. Puis doutant de la compatibilité avec cette carte vidéo, j ai monté une 3ieme carte mère avec ce même processeur et une geforce, la carte avait booté, j?avais ensuite remplacé la geforce par la SIS, la carte bootait plus, puis remis la geforce -> La carte ne bootait toujours plus, j'en avais fait la conclusion (peut-être hâtive) que cette SIS brûlait les ECS.
Depuis j'ai réessayé ces 3 cartes mères avec un Duron 800, les cartes fonctionnent très bien, ca venait donc du processeur, ce fameux T-Bird 1133 qui par ailleurs fonctionne très bien sur une Asus et sur une DFI. J'avais déjà eu des problèmes avec les couples K7S5A/T-Bird mais jamais a ce point.
- « K7S5A et Voodoo 5500 possible? »
RAS Active time :
Valeurs officielles : 6T, 7T
Valeurs ajoutées dans le bios overclocking : 5T, 4T (timing très agressif : ne pourrait pas marcher avec des FSB élevés, même avec des RAM de qualité)
RAS Precharge Time
Valeurs officielles : 3T, 4T
Valeurs ajoutées dans le bios overclocking : 2T (devrait marcher avec de la RAM de qualité mais pourrait réduire les possibilités d?overclocking)
Pour télécharger ce Bios, c?est ICI
Mise à jour majeure puisque je vous balance en section 8 un guide complet de tous les paramètres du Bios de la K7S5A intitulé « le bios de la K7S5A expliqué ». C?est long et c?est normal vu que tout est expliqué. Je me suis basé sur le manuel de la K7S5A (qui est pas très détaillé à la base), je l?ai traduit et je l?ai enrichi avec ma connaissance personnelle et avec diverses lectures que j?ai pu faire sur le web. Ce guide se base sur les paramètres disponibles dans le Bios de janvier (020112) et non pas le dernier de février (020206) qui cause des soucis divers chez certaines personnes.
Je ne prétends pas avoir la science infuse et il est possible que certains points de ces guides ne vous semblent pas corrects. Si tel est le cas, postez un message dans le topic, on en discutera. Si par ailleurs, vous disposez de plus de détails ou d?expériences vécues à propos d?un des paramètres du Bios, c?est la même procédure : un post et je le rajoute.
Bonne lecture. J?espère que vous apprendrez des choses, autant que moi lors de la rédaction de ce guide.
Merci aux forumeurs qui participent activement à ce topic.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 29-04-2002 à 13:36:52--[/jfdsdjhfuetppo]
