du placo ca supporte quel poids ? [bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:39:22
pour les chevilles il faut des "molly" pour le placo.
mais sinon abandonnes de suite l'idée d'accrocher autre chose que des tableaux sur du placo.
un hamac c'est meme pas la peine d'y penser
trouves une autre solution, comme le fixer dans le murs porteurs, via le plafond etc etc.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:44:06
merci de m'eviter de faire des conneries
concernant le mur porteur y en a surement dans ma chambre jvai chercher mais c'est facile de percer la dedans ?
sinon les molly c'est ca :
le "pistolet" est obligatoire pour les "ecraser" ?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:45:10
| veryfree a écrit : merci de m'eviter de faire des conneries |
non, tu peux visser en forçant à fond puis dévisser aussi.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:47:50
| Philibear a écrit : non, tu peux visser en forçant à fond puis dévisser aussi. |
oui c'est sur, mais bon, le placo derriere va pas aimer, et puis au prix du pistolet mieux vaut pas prendre le risque de devoir reprendre le mur avec du platre...
et pour ce qui est de percer dans un mur porteur, avec une perceuse a percussion, et des forets a beton de qualité ca ira comme dans du beurre
au passage tu peut tres bien fixer ca sur une poutre par exemple, mais bon svt on a pas de poure dans les maisons recentes.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:00:33
oui c'est bien un probleme
bon je vois mon reve s'effondrer quoi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 21:16:14
oui ca j'ai compris hein
Il reste les hamacs sur pied mais ca prend plus de place et je suis un peu a l'etroit la ![]()
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:36:35
Du placo avec des moly peut même supporter des gros accumulateurs à eau de 150l ou 200l, si bien fixés...seulement pour un hamac je pense que la charge étant dynamique, travaillant aussi bien en cisaillement qu'en arrachement, ce n'est même pas la peine d'y penser...
Edit : en plus pour un hamac on a que deux points de fixation, on peut difficilement répartir les efforts sur plus de deux points.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:38:23
J'aurrait plutot peur que ce soit la plaque qui parte toute seule, genre le collegue qui arrive et qui ce foutes à deux dans le hamac paf.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:40:29
Au diable l'avarice
tu as pense a un truc dans le genre ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:58:06
| sokaris a écrit : Au diable l'avarice |
Sympa le site ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 00:35:11
| Gnub a écrit : Sympa le site |
google image ^^ je ne sais meme pas de quoi il parle le site
edit : a ouai quand meme
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:36:34
je pense pas que ca tienne moi.... le mur risque de s'arracher.
J'ai fait les frais quand j'avais 13 ans de passer un pied dans le plafond en placo (jétais dans les combles).
Je devais faire a peine 50kg et ca a laché sans bronché...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:38:45
| veryfree a écrit : oui ca j'ai compris hein |
Tu vas à Jardiland, deux gros ficus et c'est réglé, en prime ça fera des plantes vertes ![[:kryten] [:kryten]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kryten.gif)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:55:30
Mouais, je prends le pari qu'en 5 minutes, t'arraches tout quand même
Marsh Posté le 05-07-2005 à 08:52:12
La classe ce site
http://www.luxesurmesure.com/luxe_ [...] ir_001.htm
Marsh Posté le 05-07-2005 à 09:50:40
ben non, là ya des forces (le truc en Newton)assez balaises, rien qu'en montant dedans t'arraches tout, à la limite ça passerais peut etre sur une cloison en placo doublé avec des grandes molly de 10 (mais c'est rare le placo doublé, trop cher)
| barnabe a écrit : Du placo avec des moly peut même supporter des gros accumulateurs à eau de 150l ou 200l, si bien fixés...seulement pour un hamac je pense que la charge étant dynamique, travaillant aussi bien en cisaillement qu'en arrachement, ce n'est même pas la peine d'y penser... |
solution: répartir la charge, deux ronds de bois solide genre 25mm épaissseur & 400mm diamètre avec 5/6 trous de fixations pour les Molly où tu mets ton crochet (en gros le mieux c'est de passer une tige filetée de 8mm en U avec une bonne rondelle derrière)
j'up un chéma vite fait
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:01:05
genre ça: plus épais ce serait le bien (30mm d'épaisseur ça me parait pas beaucoup en fait, 40 serait mieux)
edit: c'est dessiné vite fait sur ma table et tof, ma tablette deconne...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:27:43
Voila
²²²²²
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:28:03
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:28:36
Non.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:40:36
| deg-tcd a écrit : genre ça: plus épais ce serait le bien (30mm d'épaisseur ça me parait pas beaucoup en fait, 40 serait mieux) |
Oui on peut répartir les efforts de cette manière (sur une plaque carrée c'est plus simple), mais ça fait un peu usine à gaz, et même ça je suis pas sûr que ça tienne sur du BA13 ; m'est avis qu'au moindre effort trop important, le placo risque de s'arracher. Moi je dis c'est un risque...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:41:27
| barnabe a écrit : Oui on peut répartir les efforts de cette manière (sur une plaque carrée c'est plus simple), mais ça fait un peu usine à gaz, et même ça je suis pas sûr que ça tienne sur du BA13 ; m'est avis qu'au moindre effort trop important, le placo risque de s'arracher. Moi je dis c'est un risque... |
+1 je conseille pas du tout, au pire si le plafond est en beton, appartement inside, c'est une possibilité...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:52:17
euh "SI" c'est bien posé ça e devrait pas bouger mais oui, je me range derriere votre avis, faudrait voir l'agecement de la chambre, ya forcement ue partie de béton (du coté façade)
edit: des accessoires qui doivent etre pas mal (en particulier l'amortisseur-ressort)http://www.hamac.fr/catalogue.asp? [...] tegorie=18
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:54:42
| deg-tcd a écrit : euh "SI" c'est bien posé ça e devrait pas bouger mais oui, je me range derriere votre avis, faudrait voir l'agecement de la chambre, ya forcement ue partie de béton (du coté façade) |
oui mais on sait tous qu'on a facilement tendance a se jeter un peu fort sur les hamacs ou a finir a deux dessus pour faire du sport
donc ca tiendra un moment puis il se retrouvera les fesses par terre!
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:58:47
Spa grave ca laisse plus de liberté la moquette
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:47:27
hamac + placo je vote combo pour se retrouver le cul sur le plancher en 2s
Ca va encore pour des tableaux, meubles de cuisine mais c'est tout.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:26:43
Installe le tu nous feras part de tes impressions ( ici par exemple
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:48:42
| KevinTheProud a écrit : La classe ce site |
Ah, un De Sede : la Rolls du fauteuil ![]()
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:27:14
n en rajoutez pas , je me suis fait une raison
| popopeye a écrit : J'aurrait plutot peur que ce soit la plaque qui parte toute seule, genre le collegue qui arrive et qui ce foutes à deux dans le hamac paf. |
c'est surtout que c'est le mur qui pointe vers l'exterieur de la maison ( a coté d'une fenetre quoi ) , ca me fait un peu flipé juste a l'idée que le truc puisse s'arracher
pas assez de place dans ma chambre
je suis plutot bonsaï en fait
bientot des photos de mes 4 cypres
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:43:43
Si tu fixes un tube carré, verticalement, du sol au plafond, avec des molly, la charge se repartit sur tout le tube, et il n'y a plus de risque d'arrachement.
Reste plus qu'a se fixer sur le tube.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 15:45:42
| charlie 13 a écrit : Si tu fixes un tube carré, verticalement, du sol au plafond, avec des molly, la charge se repartit sur tout le tube, et il n'y a plus de risque d'arrachement. |
ouai et ce sera diablement laid
a la limite mieux vaut fixer ca directement au sol ou au plafond s'il est en dur
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:20:57
J'ai trouvé la solution qu'il te faut
ça se trouve pour un prix modique chez Royal Botania ![]()
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:34:39
j'aimerai bien installer un hamac dans ma chambre.
le probleme c'est qu'il y a du placo et que je veux pas que ca se passe mal.
je sais pas du tout quel poids ca peux supporter.
le hamac repartira dans les 90Kg grand max entre les deux points d'attache.
quel type de chevilles utiliser ?
Dite moi aussi s'il me faut abandonner cette idée.
