Besoin d'aide opour enlever linux svp urgent!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:31:06
Un peu normal si tu as installé Linux alors que le premier DD était en primaire, ton MBR a été refait... T'avais Grub ou Lilo qui se lançait?
Tu peux toujours réinstaller windows par dessus l'ancien, puis reinstaller linux sur l'autre DD en mettant le DD de window en secondaire...
Et donc, tu pourras soit booter sur linux, soit sur windows en mettan linux en primaire, et windows en secondaire. Si tu veux plus de window, tu le mets en primaire et c'est bon!
Voilà...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:41:54
| BreizhynGd a écrit a écrit  : Un peu normal si tu as installé Linux alors que le premier DD était en primaire, ton MBR a été refait... T'avais Grub ou Lilo qui se lançait? Tu peux toujours réinstaller windows par dessus l'ancien, puis reinstaller linux sur l'autre DD en mettant le DD de window en secondaire... Et donc, tu pourras soit booter sur linux, soit sur windows en mettan linux en primaire, et windows en secondaire. Si tu veux plus de window, tu le mets en primaire et c'est bon! Voilà... |
ca ca marche pas dut out j'ai deja teste
bon j'ai trouve de toute facon j'ai relu mes book dos et j'ai trouve
la soluce c fdisk /mbr
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:43:19
ReplyMarsh Posté le 11-01-2004 à 23:31:35
Reprends ton CD d'installe de linux et recommences comme si tu allais l'installer. Choisi de créer une partition personnalisé, et efface les partitions Linux de ton disque.
Ensuite boot sur une disquette de démarrage Dos, tapes la commande "fdisk /mbr".
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:20:06
Voila j'avais mon pc intalle sous windows xp qui fonctionnait correctement sur mon DD Primaire et j'ai installe la mandrake 8.2(linux)sur la quatrieme partition de mon dd secondaire car j'en ait extreemement besoin, tout fonctionne bien.
Et voila je veux changer de disque dur absolument(le deuxieme dd) mais le pb c que des que je l'enleve et que j'essaid ele remplacer le dd primaire ne boot plus il cherche les fichiers d'initialisation qui sotn presents dans la partition de linux j'ai beau alle sous fdisk et essaye de lancer la seconde partition j'y arrive pas
Alors que faire svp a tous sachant que je ne veut pas reformater et enlever mon second dd voila
Merci bcp pour votre aide
