là j'en peux plus j'ai besoin d'aide .... [A7V333-CAS2]
là j'en peux plus j'ai besoin d'aide .... [A7V333-CAS2] - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:04:22
J'ai une A7V333 neuve (voir config) changée déjà une fois à cause de probs avec les barettes memoires (des kingmax PC2700 en l'occurence). Ca marche en CAS2.5 mais je n'arrive pas à passer la kingmax en CAS2 (alors qu'elle devrait d'après le vendeur). Donc je ramène la kingmax et achète (via EURISKO, très pros au passage) 2 magnifiques barettes de Corsair PC2700 CAS2 256Mo   :)  je les met dans ma machine, dans le bios en "by SPD" ca indique CAS2.5 (est-ce normal je sais pas ??!!) et ca tourne nickel. Donc comme elle sont CAS je met les réglages en 2-2-2-5 ds le bios et là ...  :(  chkdsk à l'ouverture de XP et blue screen, impossible à démarrer ...
DONC CA PASSE PAS NON PLUS EN CAS2 !!!!
Je suis au bout du rouleau, passque là avec de la Corsair CAS2 quand même ....
Chic not Geek
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:14:14
lol sorry jsais pas t'aider vu que mon cpu a cramer sur cette carte mere de merde oolol
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:18:31
Chez moi ça marche avec de la Samsung, c'est con tout ce qui arrive avec l'A7V333 :(
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:19:08
en CAS2 ???
Chic not Geek
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:20:24
yep, avec le ratio 4/5, donc à 166 Mhz :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:05:26
Chic not Geek
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:10:28
barettes. Twinmos/ Samsung en 2-2-2-5-4-1 sans pbs
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:07:18
jeflelou >>> tous les autres réglages d'origine ?? même le voltage et tout ??!!!
Chic not Geek
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:02:52
FSB à 141 pour le rodage et 1.75 V.
Comme je viens de le débloqier, j'ai baissé le coef pour voir et mis le FSB à 170. Ca passe nickel, paramêtres à fonds.
J'ai pas trouver comment modifier le voltage de la ram. Si quelqu'un à l'info ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:05:15
t'as passé ta RAM à MEMTEST 2.9 ???
Chic not Geek
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:11:58
Non mais je l'ai laissé tourner toute la nuit sur seti.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:39:42
pour tous les réglages "avancés",je vous conseille la lecture des 2-3 topics (dont le topic officiel) de la section overclocking ;)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:47:33
Taill : alors, t'as quoi comme résultat sur Sandra pour la RAM
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:51:27
zut, j'ai oublié :D J'arrive ;)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:54:51
Au bench mémoire de Sandra 2001, je fais 916/993
Je ne trouve pas à quelle endroit est indiqué la fréquence de fonctionnement :heink:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:56:53
Alors
1/ Corsair ne valide en PC2700 CAS2 qu'avec 1 barrette
2/ Corsair ne valide pas en 2-2-2 mais 2-3-3
Je te conseille d'augmenter le voltage de ta mémoire
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:00:34
J'utilise Sandra 2002 mais il n'y a trop de différence il me semble.
Memory bench : 2101/2007.
Sinon, tu vas dans information, system summary
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:02:13
Marc a écrit a écrit :
Alors
Le réglage du voltage de la mémoire n'est pas indiqué sur le bouquin de l'A7V333 :( Ca doit se régler avec les dip-switchs situés sous le port AGP, l'astuce est indiquée sur le topic officiel (section o/c) ;)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:03:59
Thanks :jap:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:07:12
Miam, tes scores :D C'est 1.5 fois la référence Rambus PC800 de Sandra :ouch:
Tu es à 170 de FSB, c'est ça ??
Et dans la version 2001, il n'y a pas la fréquence de la RAM dans system summary :(
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:09:56
FSB à 141, 170 c'était juste pour voir. Là, je rode.
Sandra 2001 ne doit pas utiliser la même echelle de valeur.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:15:24
Ouais, parce que 2000 à 141 Mhz, je pleure ;)
Faudrait que je dl la version 2002 :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par taill le 17-05-2002 à 00:15:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:17:00
Pour mettre ton FSB à 170, tu as débloqué ton XP ?
Tu as utilisé quelle méthode ? Moi j'ai peur de lui faire mal au ptit, il a à peine 2 semaines :D
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:19:37
J'ai réagi comme toi au départ. J'ai donc commandé un kit déblocage sur highspeedpc.com et suivi les instructions de clubic.com.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:25:05
Sympa le kit :) Vu tout ce qui est proposé sur ce site, si je fais une commande, j'vais en avoir pour 500 ? :D
Bon, je vais aller coucher je crois, je n'arrive plus à voir les caractères tellement je suis claqué :sleep:
 [:jeanjean85]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:27:26
 [:jeanjean85]
Livraison en 1 semaine.
Je vais coucher également. :sleep:
