bip avec bios award - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 04:18:20
ca depend,chak sequence de bip,ca veut dire kkchose
par ex 3 bip courts,je crois ke c la CG ki merde(enfin che plus)
fait un CCMOS ou sinon,si tas changé un reglage,ca fera un reset de T reglages
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:06:46
Ces bips sont des messages bios ...
cherche chez phoenix (c'est award), tu trouveras la signification de ses bips ...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:30:03
Pour un bios award ça veut dire qu'il n'y a pas de RAM ou qu'elle n'est pas détectée (je sais que tu as déjà regardé ta RAM mais c'est ce que ça veut dire).
Marsh Posté le 13-07-2002 à 18:58:44
ze vais peut être dire une bêtise mais pour cette CM le bus PCI est en 32 bits, et toi tu as une CG en 64 si je lis correctement ta config(mais je crois que je dis vraiment une bêtise).
Ou alors ça peut quand même être la RAM qui n'est pas reconnue par cette CM (c'est quoi exactement comme RAM).
Sinon ton problème est apparu d'un coup sur ta config ou tu as fait un changement et c'est apparut après (quel changement alors?)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 18:59:55
pardon c'est pas ta cg mais ta cs qui est en 64, donc c'est de plus en plus une bêtise, oublie cette partie.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:15:50
j'ai vraiment dis une groooosssseee bêtise (fatigué). Sinon je ne vois (à part la CM) qu'un problème de reconnaissance de RAM (d'où le message sonore d'erreur), ce qui ne veut pas dire que la RAM est mauvaise.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:54:35
ces bips veulent dire, comme cité plus haut que ta ram est hs, plus reconnue, ou encore manquante. Le fait qu'elle passe sur une autre mobo ne veut pas dire que ta ram est intacte; mais plutôt que cette autre mobo est plus tolérante aux erreurs de cette barette (les possesseurs d'abit savent de quoi je parle, avec ces barettes bas de gamme...)
Alors teste cette barette avec memtest, et fait aussi un essai avec la ram de cet autre pc sur le tien.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:55:47
S00N a écrit a écrit : ze vais peut être dire une bêtise mais pour cette CM le bus PCI est en 32 bits, et toi tu as une CG en 64 si je lis correctement ta config(mais je crois que je dis vraiment une bêtise). Ou alors ça peut quand même être la RAM qui n'est pas reconnue par cette CM (c'est quoi exactement comme RAM). Sinon ton problème est apparu d'un coup sur ta config ou tu as fait un changement et c'est apparut après (quel changement alors?) |
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:56:47
S00N a écrit a écrit : pardon c'est pas ta cg mais ta cs qui est en 64, donc c'est de plus en plus une bêtise, oublie cette partie. |
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:07:05
bobor a écrit a écrit :![]() |
Marsh Posté le 14-07-2002 à 02:05:42
Sinon va voir là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=, y'a peut être des idées.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:34:12
vegeta020786 a écrit a écrit : le probleme c'est que j ai pas de windows installé (a part 2k mais 2k sous un 486 pour test la ram hem...) |
kéketudis là.....
telecharge memtest avec ton 486, et ça te creera une disquette avec les instructions necessaires.
ensuite tu mets la floppy ds ton pc à problèmes (et pis le chocolat dans le papier d'alu....) et tu bootes !
De plus, fais un essai avec une autre barette de ram sur ce pc, tu seras fixé.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:58:32
vegeta020786 a écrit a écrit : heu ca me crée pas de dk ![]() |
?????? là je sèche...
t'as le fichier d'aide .txt avec?
en voici un extrait, donne moi ton mail si tu veux le complet, je te l'envoie.
3) Installation
Memtest86 is a stand alone program that cannot be executed under windows and must
be loaded from a floppy disk.
To install Memtest86:
- Extract the files from the zip archive
- Open the directory where the files were extracted and click on "install.bat".
- The install program will prompt you for the floppy drive and also prompt you to
insert a blank floppy.
- To run Memtest86 leave the floppy in the drive and reboot.
NOTE: After the boot floppy has been created you will not be able to read the floppy
from windows. This is normal.
ciao
Marsh Posté le 12-07-2002 à 12:25:13
des bips comments ? sirene de pompier ?
