signifacation bip long répété démarrage bios award - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:33:49
ram mal mise ou défectueuse
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:54:55
sais pas trop
une pqi, il me semble (suis pas sur du nom...), chipset BX (ca c sur)
bref, une merde, koi...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BigBen--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:59:05
Problème de Ram, timing trop agressifs dans le bios (ou mémoire défaillante)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:56:43
cmos checksum error=pbme bios je crois.
faut essayer de flasher le bios, sinon peut-etre la ram mal enfichée?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:34:50
| le sti a écrit a écrit  : cmos checksum error=pbme bios je crois. faut essayer de flasher le bios, sinon peut-etre la ram mal enfichée? |
nan, pas flasher le bios, c'est un checksum error avec default load (c'est à dire que les param du bios étant incompatibles avec le hard, les params par défault sont pris d'autorité)
c'est un pb de ram, soit défaillante, soit avec des timings trop agressifs dans le bios
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:50:17
a priori c le bios ki a été flasher!!!
mais c po sur!!
moi c ce ke ca ma fait sur une mobos ou je m'était trompé de BIOS!!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:54:23
| garybrown a écrit a écrit  : a priori c le bios ki a été flasher!!! mais c po sur!! moi c ce ke ca ma fait sur une mobos ou je m'était trompé de BIOS!!! |
Dans ce cas particulier, le seul pb bios possible serait du à une pile faiblarde. D'après le début du post, la pile a déja été changée, y reste plus que la ram (pour ce type de bip qui n'est pas du à la carte graphique)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:00:04
peut etre kil a été flasher avec une version aproximative du bios et ke certain parametre sont incompatible??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:00:50
Salut :
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
A++
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:02:53
| garybrown a écrit a écrit  : peut etre kil a été flasher avec une version aproximative du bios et ke certain parametre sont incompatible?? |
vi, c'est aussi une hypothèse
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:04:01
| WiseTechi a écrit a écrit  : Salut : Signaux d'erreur du BIOS Award 1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?). 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer. 3 bips courts : Carte mère à changer. 4 bips courts : Erreur de l'horloge système. 5 bips courts : Erreur CPU. 6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?) 7 bips courts : Carte mère à changer. 8 bips courts : Erreur vidéo 9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?). 10 bips courts : Carte mère à changer. 1 long 2 courts : Erreur vidéo. 1 long 3 courts : Erreur clavier. 1 bip long : OK. bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite. A++ |
vi, on est d'accord pour la ram
Marsh Posté le 09-04-2002 à 16:14:25
dites pk le mot: Carte mère à changer revient si souvent dans le tableau? j aime pas sa moi
Marsh Posté le 09-04-2002 à 17:33:40
bon, alors, nous disions....
le bios a jamais été flashé (de plus, il arrivait parfois que ca boote, donc c pas ca...)
pour la ram mal enfichée, g demandé à la personne d'enlever la barette et de la remettre en place, sur un autre emplacement, même resultat...
pour les paramètres agressifs de la ram, jamais touché.... du plus, vu la gueule de la carte mère, bah suis pas sur qu'elle permette de tweaker des masses les timings ram...
donc on s'achemine vers une barette de ram foutue....
vu que la personne a pas de ram en rabe pour tester, va falloir renvoyer le pc à l'assembleur...... chiant pour une connerie pareille....
sinon, c qd même bizarre, pasqu'à partir du moment ou on arrvie à le faire booter (au bout d'une heure d'essai, parfois...), pas de plantage...
merci à tous
Marsh Posté le 13-01-2011 à 12:25:52
Mon pc portable fujitsu siemens amilo d1845 a eu un probleme de nape decran .il nafiche plu a lecran .jaimerai savoir pour tous ceu ki on deja eu affaire a ce probleme es til posible de le conecter a un ecran externe ? car mon tecnicien ma di que ceci netai pa posibl san une nape fonctionel merci de me repondr
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:57:44
je connais qqn qui a un petit pb sur une bécane à laquelle je n'ai pas accès (donc impossible de faire des essais....)
bref, le pc refuse de bouter, avec répétion d'un bip long ss arret....
qqn connait la signification des bips sur un bios award ?
sinon, si ca peut aider, il arrive parfois que le pc boote, en marquant
CMOS checksum error
Defaults loaded
J'ai pensé à la pile de sauvegarde de bios naze, mais son remplacement n'a rien changé...
bref, si qqn à une idée....
meci
