pb de fsb, (athlon xp) revient toujours à 100 Mhz... - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:43:39
et puis cette pile d'ailleurs, n'est pas sensée ne pas ètre utilisée quand la machine est sous tension... non? ou alors elle se recharge...non?
help! taking stress need assistance !!!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:52:54
moi j'ai le meme probleme le fsb se remet à 100mhz
t'aurais pas une cm asus a7v266 par hasard?
je crois que c'est un probleme d'alim (je mes tout sur une seule prise)
essaie d'utiliser plusieurs prises pour ton pc, c 'est peut-etre aussi ton alim qui n'est pas assez puissante pour ton pc...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:12:14
ça marchait bien avant, l'alim est une Codegen 300W,
12v=12.12
5v=4.96
3.3v=3.1
je sais pas, mais il me semble que ça doit aller...non?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:13:21
tompouss a écrit a écrit : moi j'ai le meme probleme le fsb se remet à 100mhz t'aurais pas une cm asus a7v266 par hasard? je crois que c'est un probleme d'alim (je mes tout sur une seule prise) essaie d'utiliser plusieurs prises pour ton pc, c 'est peut-etre aussi ton alim qui n'est pas assez puissante pour ton pc... |
msi 745 ultra... il semble que sur les msi le blem de la pile faiblarde ç'est ce genre de couilles...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:13:55
Trois solutions:
la pile est defectueuse
la cm est defectueuse
la puce du bios est defectueuse
commence par la pile
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:19:49
genial_turtle a écrit a écrit : Trois solutions: la pile est defectueuse la cm est defectueuse la puce du bios est defectueuse commence par la pile |
ok... je vais essayer ça ce soir...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 15:29:06
s'il y a d'autre avis n'hesitez pas...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:36:10
alors voila le blem:
Ce matin je met en route ma machine, et surprise, mon cpu (xp 1800+) est à 1150Mhz au demarrage.
Je decide donc de reparamétrer mon bios, et hop reboot, et là aprés un certain temps, il boot... à 1200 Mhz... j'etteind la machine, la debranche, réenclenche les barettes de mémoire, et puis je l'allume... .
Un message apparait: "cmos battery low" la pile est naze?!!! la cm est neuve!!! (2 semaines) bon pas grave je vais essayer une nouvelle pile ce soir...
mais est ce que mon blem de fsb qui revient toujours à 100 mhz (même aprés modification dans le bios et reboot naturel en sortant...) vient de là?
merci de me rassurer...
portable Dell XPS m1730 - core 2 duo t8300 (2.4 ghz) - 8700gt - 4go ram -
