athlon xp 1800 + a7v133 = pimpompimpom ... - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:42:35
thx
bon ca marche pas
surement le bios trop vieux, prions
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:20:35
vérifie bien que la version 1009 que tu as chargé pour le bios est la bonne qui correspont exactement à ta CM.
As tu installé les drivers 4in1?
Installe le soft de surveillance AsusProb et durant la mn ou ton PC tourne, lance AsusProbe et vérifie les valeurs de voltage.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 13:57:27
oups j'ai oublié un petit detail, y fait pimpom mais y demarre pas en fait
l'ecran s'allume po
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:17:12
assure toi que la CG et la ram est bien positionnée. si tu as 2 barrette de ram, intervertis les.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:17:30
| Spiff le Spationaute a écrit a écrit : T'as pas foiré le flash de ton bios par hasard? |
nan avec le vieux duron ca demarre normalement
Marsh Posté le 14-05-2002 à 14:20:24
| slyde a écrit a écrit : met le Vi/o au max |
hmm je vois pas trop ou, mais j'essaye ca des que je rentre
Marsh Posté le 14-05-2002 à 20:07:20
rien a faire mon pc ce lance pas avec l'athlon
je recapitule ce que j'ai fait,
fsb 133x11.5
vcore 1.75/1.80
vi/o 3.30
bien desactivé le mode jumperfree
resultat, pc boot pas et pimpompimpom de la part de la mobo... (pas a tout les coups cependant, depend des settings que je met)
question, est ce que en fesant une mauvaise manip j'aurais pus nicker le cpu? sachant qu'il n'a jamais tourné plus de 30sec-1mn juste le temp de voir si la carte graphique affiche qq chose ou pas quoi.
est ce que en ce trompant dans les jumpers on peut faire peter Mr l'athlon, normalement me suis bien appliqué mais bon chuis loin d'etre infaillible donc...
c possible de nicker un cpu de cette facon ou similaire?
ve quand mme po changer de mobo
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:34:00
| slyde a écrit a écrit : le Vi/o t'a pas pu le changer ? |
oui il etait a 3.45 et je l'ai mis a 3.30 mais ca n'a pas changé grand chose
en fait je me demande si j'ai pas nické mon cpu... d'apres mes recherche ici, y a pas mal de monde qui fait tourner un athlon xp sur une a7v133.
par contre cher pas trop a quel moment, gt quand mme particulierement attentif a pas faire de connerie...
pfff c pas mon jour...
m'enfin merci tout de mme pour votre aide
Marsh Posté le 01-06-2002 à 12:18:46
bon cpu changé --> tout fonctionne a merveille, boot du premier coup, plus de pimpom et t° identique a mon duron a savoir +ou- 46°
je ne suis donc pas si bete!
bon next --> new gfx!
ps: eurisko --> merci
Marsh Posté le 14-05-2002 à 11:09:03
hello,
tite question, quel voltage cpu je met pour un athlon xp 1800?
sur une a7v133.
siouplait
edit: bon ben j'ai bien tout configuré comme c marqué dans la doc de ma cm c a dire frequence cpu 133mhz, bus cpu a 11,5 et vcore a 1.75 mme si apparement on peut laisser ca sur 'auto',
j'ai bien mis le ptit jumper qui s'occupe de definir jumperfree ou non et puis... bah pimpompimpompimpom
mobo = a7v133 rev1.05 sans le point
je viens de changer le bios avec le dernier 1009.
je me suis bien appliqué pour monter le ventilos et le cpu n'a jamais tourné plus d'1mn.
j'ai debrancher mes 3hdd au cas ou l'alim serait po bien et ben...
chuis a court d'idees
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knives le 14-05-2002 à 14:18:39--[/jfdsdjhfuetppo]
