Athlon passé de 1.4Ghz à 700Mhz Help - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:46:13
| sgt-hartman a écrit a écrit  : Voilà , j?ai un problème et je pense pouvoir le résoudre en overclockant mais je n?y connais rien en overclocking alors j?aurais besoin des conseils de personnes qui s?y connaissent. Donc j?ai acheter un pc il y a un petit moment , un athlon 1,4 Ghz mais après quelques semaines j?ai réalisé qu?au démarrage mon pc indiquiait 700 Mhz (alors que j?avais bien vu 1,4 Ghz les permières semaines de l?achat, j?ai juste arrêter de faire attention au bout d?un moment). J?ai vu que cela pouvait arriver sur certains pc quand lors du reboot le pc passais en mode sans échec. Je pensais donc faire comme si j?overclockais pour retrouver la puissance d?avant mais je ne sais pas trop comment faire. J?ai télécharger le logiciel Wcpuid et il m?indique : Internal clock :673mhz Systeme bus : 132.77 Mhz DDR Systeme clock :66.38Mhz Multiplier : 10.5 Alors voilà comment changer ces valeurs dans le bios ? Lesquelles est ce que je dois changer ? et enfin est ce que vous penser que ça va marcher et que je vais pouvoir doubler un de ces chiffres sans danger ? Merci d?avance à ceux qui répondront  |
va dans le bios changer les params...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:47:01
| bruno20 a écrit a écrit  : va dans le bios changer les params...  |
et mets en 133 *10.5
133=fsb
10.5=multiplicateur
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:58:34
| bruno20 a écrit a écrit  : et mets en 133 *10.5 133=fsb 10.5=multiplicateur  |
C'est le truc appelé systeme clock par le logiciel que je doit changer c'est ça ? et pas systeme bus ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:08:06
| sgt-hartman a écrit a écrit  : C'est le truc appelé systeme clock par le logiciel que je doit changer c'est ça ? et pas systeme bus ?  |
bus systeme = fsb = 133
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:11:17
Je suis allé dans le bios et j'ai deux questions.
Est que faire F7 (load best performances values ) pourrait m'aider sans risque de perdre quelquechose ?
et dans le menu du CPU j'ai:
CPU Speed: Reserved
CPU Ratio: 10.5x
CPU Core Voltage:1.744V
CPU Frequency: N/A
DRAM Frequency:N/A
Est ce que c'est Cpu speed ou cpu frequency que je dois mettre à 133 ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:19:45
| sgt-hartman a écrit a écrit  : Je suis allé dans le bios et j'ai deux questions. Est que faire F7 (load best performances values ) pourrait m'aider sans risque de perdre quelquechose ? et dans le menu du CPU j'ai: CPU Speed: Reserved CPU Ratio: 10.5x CPU Core Voltage:1.744V CPU Frequency: N/A DRAM Frequency:N/A Est ce que c'est Cpu speed ou cpu frequency que je dois mettre à 133 ?  |
donc le multiplicateur est a 10.5... ton bus est a 66 alors
tu dois trouver qque part ou le mettre a 133, cherches dans les options, els sous menu etc..
c koi ta mobo au fait?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:47:48
| bruno20 a écrit a écrit  : donc le multiplicateur est a 10.5... ton bus est a 66 alors tu dois trouver qque part ou le mettre a 133, cherches dans les options, els sous menu etc.. c koi ta mobo au fait?  |
C'est bon !!
J'ai changé la valeur CPU Speed en 133/133 au lieu de reserved et les deux dernieres valeurs sont devenues 133Mhz, je viens de relancer et c'est bon 1400Mhz. Ahhhh ça va mieux , merci beaucoup pour ton aide , grâce à toi je vais pouvoir pousser un peu plus mon pc dans les résolutions des jeux
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:49:00
| sgt-hartman a écrit a écrit  : C'est bon !! J'ai changé la valeur CPU Speed en 133/133 au lieu de reserved et les deux dernieres valeurs sont devenues 133Mhz, je viens de relancer et c'est bon 1400Mhz. Ahhhh ça va mieux , merci beaucoup pour ton aide , grâce à toi je vais pouvoir pousser un peu plus mon pc dans les résolutions des jeux  |
tu metonnes , 700mhz ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:21:51
| bruno20 a écrit a écrit  : tu metonnes , 700mhz  |
ca marche très bien les commodore 64
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:44:39
Multiplier : 10.5
