alim : c koi vos caractéristiques d'alim ? - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 17:59:36
ton 5v est faible!!
le -12 ca sert que pour quelques vieilles cartes isa donc tu t'en fous
ton ventilo supplementaire tirera sur le 12v donc tu peux y aller parceque ton boitier est vraiment chaud !!!
pis alim 500W c'est la puissance max, elle tire pas a fond tout le temps
Marsh Posté le 28-01-2002 à 10:19:41
Voilà, j'essaie de faire des comparaisons avec mon alim CODEGEN (alim de base du boitier). C pour voir s'il faut que je change d'alim... Paske mon voltage sous Windaube est bizarre... en plus, avec Motherboard5, je vois mon ventilo qui s'arrete parfois une ou deux secondes... et ma temp. est assez elevee (43°C du boitier et 63°C du CPU)
Sous Windaube : j'ai 4.68V pour le +5V et -11.58V pour le -12V... C suffisant ca ?
caract:
- DC: 300W
165W Max | 9.6W Max
+3.3V/14A | -5V/0.5A
+5V/30A | -12V/0.8A
+12V/10A | +5VSB/1A
J'ai lu qqpart que l'amperage e t important...
C koi les limites d'une alim ?
Et Vu les temp. je pense rajouter un ventilo de boitier... mais mon alim va-t-elle supporter ?
P.S: Quand j'y pense... une alim de 500W... c plus que ce que bouffe un frigo !!! Alors imaginez la facture a la fin du mois.
