Alim qui délivre du -13V au lieu de -12V - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:03:25
Non c pas grave ds la nouvelle version du log pc alerte 3 elle est par defaut sur -13.80 , perso elle est deja arriver a -14.10
, stresse pas c de loin un des voltages les plus important !
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:05:13
C'est le voltage de quoi? Et pourquoi fluctue-t-il ainsi?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:07:11
Heu mais kel différence entre -12 et -13v ca change rien franchement le plus dangereux avec l'électricité c'est le courant et nom la tension
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:28:30
| MoRp][eUs a écrit a écrit : Heu mais kel différence entre -12 et -13v ca change rien franchement le plus dangereux avec l'électricité c'est le courant et nom la tension |
Non non, vaut mieux pas appliqué un courant du 13V de ddp à un IBM par exemple...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:30:07
ouai mais ibm c de la daube
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:33:38
le -12 tu ne dois pas avoir grand chose qui l'utilise, de mémoire c'est pour les cartes ISA, et pas toutes..
sinon c'est bien la tension qui pose problème : je te déconseille de mettre une barette mémoire 3.3V en 5V
il est exact que pour les composant "passifs" c'est le courant (ampérage) qui les détruit par surchauffe, mais tout est lié :
U=RI (merci mr Ohm )
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:35:51
ouai c ce ke j'allais dire en plus la tension est kand meme fatale car si on l'augmente trop et kon change pas la resistance ca va faire augmenter el courant mais c quand meme bien le courant qui tu
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:39:04
Bon, merci pour les infos techniques, je suis quand meme etonné par ce dépassement de tension, qui n'est malgré tout peut etre pas anodin... Serait ce l'ajout d'un ventilo sur mon boitier (ventilo branché sur la mobo) ou bien la nouvelle alim qui deconne un brin...
Vous dites que le -12V est utilisé par quoi? Cartes ISA? Etes vous bien sur? Il y a 4 broches sur les connecteurs de l'alim, j'aurais pensé que c'etait +12 -12 et 2 masses, suis je dans l'erreur?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:46:25
Moi je dirais +12 +5 et 2 masses. Mais bon, en fait j'en sais pas grand chose.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:48:26
jaune 12V
rouge 5V
noir 0v donc masse
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:59:18
Salut!
Je viens de changer de boitier, sans rien toucher a ma config (XP1600+ o/c a 1900+) GF3-Ti200, graveur, lecteur DVD, 2 DD IBM), et depuis que j'ai la nouvelle alim, l'utilitaire de ma carte mere (MSI K7T266 Pro2) m'indique que le voltage normalement à -12V etait environ a -13V et me dit que c'est un probleme. Savez vous a quoi c'est du, si c'est grave, comment y remedier... Merci d'avance!!!
P.S:le boitier c'est un "e-star"
