shema d'un montage alim silencieuse - ayez j ai les images - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:40:10
wow deja 14 ki ont lu...
et personne peut dire la manip pour afficher ds ce post des images stocké sur mon dd??
a decrire c'est trop compliqué......
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:42:48
Tu ne peux pas afficher des images qui sont sur ton disque dur.
Il faut qu'elles soient hébergées sur un site web/ftp.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:27:20
pour afficher les images tu fais comme ca
clique sur 'éditer' mon post tu verras
[edtdd]--Message édité par DDT--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:27:47
tiens c le montage que j'ai fait (en "sandwich" entre deux 80x80 en 7V) c'est vrai que nivo bruit c impec comme tu dis mieux que les alim dite silencieuse (palo, q tech) et niveau flux d'air correct pour refroidir ma 300W.
sinon ton "schema2" y vo mieux theoriquement avoir debit entrant=debit sortant pour etre optimal
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:37:40
memory12 a écrit a écrit : DDT merci ! |
OKi
Question : tu fais comment pour les faire tourner tes trois ventilo en 5v et 7 v????
le tout a l'intérieur du boitier de l'alim???
t'aurais pas des vraies photos plutot?
ca serais mieux
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:41:43
non j ai pas d'appareil numerique
le ventil d'origine (donc a l'interieur) ben je tire les fil a l'esterieur du boitier pour le brancher en 5V sur une prise mollex de HDD
sinon pour les deux ventilo a l'arriere ja pas de probleme puisqu il sont plaque sur l'alim a l'exterieur.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:35:02
bon rigolez pas svp c des schema fait avec word.
c ici : http://www.multimania.com/memory12/schema.html
les schema representent une alim vu de haut
schema 1 : l'alim "de base" avec un ventilo 12v en extract.
je trouvais ca bruyant donc j 'ai decide de le mettre en 7v
resultat moins de bruit mais les paroi de l'alim chaude apres 1/2 heure:
je me dis mauvais flux d'air donc a l'arrierre de l'alim (ou sont les 2 ventilos en 5V schema 2) je decoupe de plus grande ouverture en face du ventilo en extract et je colle un 80*80 7V soufflerie
==> bon flux d'air l'alim est bien refroidi et le bruit a beaucoup diminue (moins qu'un Q-tech )...mais pas assez pour mes oreilles
donc je decide de passer tout ca en 5V mais en 5V l'alim est de nouveau chaude apres 1/2 heure par contre bruit = REELLEMENT INAUDIBLE la nuit quand pas un bruit dehours
D ou mon idée sur le schema : ventilo en extract en 5V et deux ventilo au cul en 5V en soufflerie (et jaurais bien sur pris soin de decouper la tole derriere a la forme des ventilo) pour assurer un meilleurs flux d'air sur les 2 dissipateurs de l'alilm.
Mais avant de cisailler la tole je me pose une kestion : 2 ventilo a l'arriere 1 seul en extract, ca va pas creer des perturbation d'air a l'interieur plutot que améliorer le flux?
sinon l'alim en sandwich par 2 80*80 en 7V c deja pas mal....(mieux que les alim silencieuse a 500 balles en tout cas)
[edtdd]--Message édité par memory12--[/edtdd]
