A7V333 impossible à redemarer... - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:44:44
17h13
17h20
17h387
t un presser toua tous le monde ou presque boss a cette heure la.
bon commence par verifier ta mobo genre un condensateur qui aurai exploser ca pu e et ca pause des pb.
sinon demonte le cpu et boot sans; si les symptome son les mm le cpu est mort mais ca m etonnerais etant donner que ta cm a le cop( a moins que t nike le core)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:50:32
nko a écrit a écrit : 17h13 17h20 17h387 t un presser toua tous le monde ou presque boss a cette heure la. bon commence par verifier ta mobo genre un condensateur qui aurai exploser ca pu e et ca pause des pb. sinon demonte le cpu et boot sans; si les symptome son les mm le cpu est mort mais ca m etonnerais etant donner que ta cm a le cop( a moins que t nike le core) |
Ca marchait bien jusqu'a y'a 2 heure et puis la j'ai tout demonte et le proc a l'air nikel mais pres des barrete de ram ca sent le cramer... j'ai tout essaye et le proc apparement il a l'air cool mais je v test sans le CPu qu'est ce qui doit se passer ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:52:15
les led du dd et du cd son Alumer? alors la cm n ets pa mort
tente un clear cmos
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:53:07
slyde a écrit a écrit : franchement j'aime bien Asus mais l'A7V333 ca à l'air d'être une grosse bouse, plus ca va plus y a de pannes, flashages foirés, etc... ![]() |
c ets parce que bcp de monde possede cette carte.asus est reputer qd mm.
edit le cou des flash sous windaub fo etre maso qd mm
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:58:04
J'ai tente le CMOS, j'ai flashe sous DOS, et les led s'allume j'ai test le matos sur mon autre ordi il marche j'ai essaye de boot avec d'autre composant ca marche pas (sur A7V333)
Et tout marche impec jusqu'à cette apres midi ou l'ecran c figé et oblige de reset depuis plus rien et la config que j'ai PC 1 on peu pas dire que c un prob de noname
Donc c soit le CPU ou la carte mere
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:09:48
et alim?
SINON TESTE COME JE TAI DI CA BIP OU PAS,
TA TESTER SANS CPU,
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:04:17
nko a écrit a écrit : et alim? SINON TESTE COME JE TAI DI CA BIP OU PAS, TA TESTER SANS CPU, |
Et je fais comment je laisse tout branche et je vire seulement le CPU ? et c sence faire quoi si ca marche ? rien comme la puisque y'a pas le CPU
Marsh Posté le 07-08-2002 à 23:18:53
be n c ets sencer biper oi faire qq chose.
vire ta ram si ca bip pas cm dead
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:23:25
Bon j'ai fais le test sans le CPu et il se passe rien meme pas de bip donc c la mobo qui doit etre foutue je viens d'appeler materiel.net pour un SAV
J'espere pas qu'il vont me renvoyer une rev 1.01
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:13:13
Voila il arrive plus a se lance soit l'ecran reste noir, soit j'arrive o bios avec le choix 1150 ou 1533...
Que quand j'allume c quoi le CPU qui est mort ou La MOBO
De plus j'ai testé la Carte graphique, La ram,Le disque Dur, et une autre Alim sur un autre ordi et tout marche et en testant j'ai senti une sacre odeur de cramé
Message édité par napalm02 le 07-08-2002 à 17:19:52
