A7V133 rev 1.05 , bios 1007 et ATHLON XP 1900+ - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:01:16
Tu mets ton XP1900 (266 fsb) sur une carte mère 133 ????
Et ben...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:02:29
Notsukaw a écrit a écrit : Tu mets ton XP1900 (266 fsb) sur une carte mère 133 ???? Et ben... |
ce qu'il faut pas lire
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:04:00
Normalement le bios 1007 devrais reconnaitre ton proc sans probleme.
Mais j'ai pas essaye, j'ai la rev 1.4
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:05:03
g eu tellement de prob d'irq avec l'A7V133 (sur un tbird 1200) que j'en ia pris une msi 266 je c plus koi
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:13:28
Ben pourquoi qu'est ce qu'il y'a de si dramatique??? les ATHLON XP sont connus pour passer sur les chipset KT133A donc sur les bus à 133....
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:15:20
ptdr
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:17:53
Ouais mais les Xp sont casse-couilles déjà avec des cartes prévues pour eux...alors bon...les perfs entre une carte à base de kt133 et celles avec une kt266a /
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:19:00
Je trouve simplement que quand on achète un proc performant comme ça, vaut mieux prendre une carte mère "optimisée" pour.
Voili voilou
Marsh Posté le 31-12-2001 à 12:50:49
Comme je compte malgres tt m'en acheter un pour ma CM,je voulais svp avoir des reponses ciblées à mes questions,et pas à côté ... (reglages à faire,et si ces reglages à faire m'overclokent un quelqonque peripherique...)
merci!!!
Marsh Posté le 31-12-2001 à 12:54:53
Notsukaw a écrit a écrit : Je trouve simplement que quand on achète un proc performant comme ça, vaut mieux prendre une carte mère "optimisée" pour. Voili voilou |
Mouahahahaha
Tu sais, le FSB 266 est un bus @ 133 Mhz
Le KT133A est autant optimisé pour l'athlon XP que le KT266 ...
Y a juste la ram qui change
Marsh Posté le 31-12-2001 à 12:57:13
Tetedeiench a écrit a écrit : Mouahahahaha ![]() Tu sais, le FSB 266 est un bus @ 133 Mhz ![]() ![]() Le KT133A est autant optimisé pour l'athlon XP que le KT266 ... Y a juste la ram qui change ![]() |
c'est bien ce que je pensais...L'espace d'un moment j'ai cru que c'était moi qui avait des grosses lacunes en informatque...
Marsh Posté le 31-12-2001 à 12:59:53
Merde j'me suis fait consumer par ma connerie lol
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:05:30
revenons aux chose serieuses.... comme c'est urgent j'ai besoin de reponses à mes questions à savoir encore une fois:
-si ma carte-mere reconnaitrait le proc automatiquement à sa juste frequence où va falloir le parametrer moi-meme???sinon quel reglage operer???
-je voulais savoir si ces fameux reglages du proc n'overclockeront pas sous une QUELQUONQUE maniere ma machine (que ce soit les ports PCI,DD et meme le lecteur de disquette... )
MERCI encore une fois!!!
[edtdd]--Message édité par CYBERMATOS--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:21:46
non, bonne detection du cpu (pour info, mon 1700+ tourne a 11*150) sans o/c bus pci ou autre. Par contre, fais attention, alim 300w minimum!!!
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:47:49
Comme ke c'est écrit chez asus : support AMD Athlon XP
A7V133 (4 PCI, 266/200MHz FSB, UltraDMA/100, AMR, multi-USB, ATX)
avu1007.zip A7V133 BIOS Ver. 1007 10/15/2001
Add support for AMD® Athlon XP CPU.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 15:57:47
Salut, j'ai une asus (rev 1.05 et bios 1007) et un athlon xp 1600: pas de problème, c'est parfaitement compatible.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 21:03:15
d'autres reponse svp!!
et surtout les reglages que vous avez parametres!!
merci!!!
Marsh Posté le 01-01-2002 à 13:37:23
CYBERMATOS a écrit a écrit : revenons aux chose serieuses.... ![]() -si ma carte-mere reconnaitrait le proc automatiquement à sa juste frequence où va falloir le parametrer moi-meme???sinon quel reglage operer??? -je voulais savoir si ces fameux reglages du proc n'overclockeront pas sous une QUELQUONQUE maniere ma machine (que ce soit les ports PCI,DD et meme le lecteur de disquette... ![]() MERCI encore une fois!!! |
Rien ne serra OC avec un reglage en 133 le pci sera en 1/4 et le port AGP en 1/2
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:08:06
moi, je conseille pas un xp avec la 133, j ai eu d enorme blem de stabilité
tu prend un xp avec une a7v266.e
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:01:33
reglisse a écrit a écrit : Rien ne serra OC avec un reglage en 133 le pci sera en 1/4 et le port AGP en 1/2 |
merci pour ta reponse plus precise déjà que les autres...
mais maintenant je mets quoi comme reglage en 133 pour obtenir la frequence du proc??? 133*12??? ou y'a t'il quelque chose de meilleur???Et ma carte gère t'elle le 12*133???
Sinon ça n'est pas que je ne fais pas confiance à ta reponse mais je voudrai m'en assurer,en 133 ma machine est-elle overclocké sous une quelquonque maniere??Quelle est la limite de ma carte sans l'overclocker à part *133????
je vous remercie beaucoup pour ces derniers eclaircissements!!!
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:04:01
NOOB
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:05:23
CYBERMATOS a écrit a écrit : Premierement est-ce que ça passe (à priori oui d'apres la revision de ma carte-mere,mais je voulais des resultats concrets)??? Deuxiemement je voulais savoir si ma carte-mere reconnaitrait le proc automatiquement à sa juste frequence où va falloir le parametrer moi-meme??? Si je dois le parametrer moi-meme,quel reglage me conseillez-vous d'appliquer?? Et derniere question,comme je DETESTE l'overclocking et que je n'ai pas envie de bousiller mon materiel plus rapidement,meme si ça grille pas sur le coup et que j'ai tendance à changer souvent mon matos ![]() ![]() Je vous remercie beaucoup d'avance pour vos reponses!!! ![]() |
j'ai pas de cm asus mais je dirai ke ca passe
pour l'overclocking de pci dd etc .... non c comme un bus a 133 de tbird no pb
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:07:25
ce ke ta pas compris sur tout c ke le bus a 133 c le meme
133 ddr ke ce sois sur un kt133a ou un kt266
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:10:09
par defaut l'a7v133 va reconnaitre ton pro :
soit c un TBird1200 bus 100 ou 200 (c les mêmes ) dans ce cas tu seras en 12*100
avec FSB=100
PCI=33 (1/3)
AGP=66 (2/3)
soit c un TBird1200 bus 133 ou 266 (c tjs les mêmes ) dans ce cas tu seras en 9*133
avec FSB=133
PCI=33 (1/4)
AGP=66 (1/2)
Dans les deux cas rien ne seras OC dans ta machine absolument rien pour OC il faut mettre l'option (dans le bios) du CPU sur "user define" et choisir soit même le reglage du cpu
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:36:01
Ouééé !!!! Des gens qui ont l'A7V133 !!! Ouéééé !!!
Est-ce qu'on pourrait me dire si cette carte accepte les mémoires SDRam avec la correction des erreurs (ECC) ?? Si oui, comment l'activer ? C'est automatique ?
Et est-ce que la mise à jour du bios pour la détection de l'Athlon XP pose des problèmes avec les patchs Via 4 in 1 qu'il faut appliquer ?
Merci pour vos réponses !!
PS : c'est ultra urgent !! Svp, répondez-moi vite !!!
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:03:14
yannick_frere a écrit a écrit : Ouééé !!!! Des gens qui ont l'A7V133 !!! Ouéééé !!! Est-ce qu'on pourrait me dire si cette carte accepte les mémoires SDRam avec la correction des erreurs (ECC) ?? Si oui, comment l'activer ? C'est automatique ? Et est-ce que la mise à jour du bios pour la détection de l'Athlon XP pose des problèmes avec les patchs Via 4 in 1 qu'il faut appliquer ? Merci pour vos réponses !! PS : c'est ultra urgent !! Svp, répondez-moi vite !!! |
T'aurai pu comme meme faire un autre post pour ta question....
Sinon merci pour les reponses!!
sinon d'autres reponses pour ma question???
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:14:19
CYBERMATOS a écrit a écrit : T'aurai pu comme meme faire un autre post pour ta question.... Sinon merci pour les reponses!! ![]() sinon d'autres reponses pour ma question??? |
kel question ? je kroa ke tout a déja été dit, ou alors j'ai po tout suivi.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:21:31
pour l'ecc c non (kt133a oblige)
pour le reste : ossi déja dit dans le post
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:37:57
popoles a écrit a écrit : pour l'ecc c non (kt133a oblige) pour le reste : ossi déja dit dans le post |
ben justement a7v133 c du kt133a
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:43:48
reglisse a écrit a écrit : ben justement a7v133 c du kt133a |
vi vi, je disais po "kt7a obligé" mais "kt7a oblige"
donc ecc po possible
Marsh Posté le 02-01-2002 à 11:45:02
oups,
po kt7a mais kt133a
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:47:20
aucun problème pour cette config j'ai la même trèe stable
Marsh Posté le 02-01-2002 à 12:50:15
winner
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:08:39
j'ai également une A7V133c, pas de problème avec un XP1500
10*133, rien n'est OC et j'ai 512Mo de pc133
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:23:50
Oué je sais je suis carrément trop un winner lol
Marsh Posté le 02-01-2002 à 13:27:02
a propos les gars,est-ce que les perfs du proc sont-elles bridés,cad est ce que les perfs de l'XP 1900+ et celle de l'XP 1500+ seront identiques??ou bien le proc delivrera t'il sa pleine puissance ?? C'est clair qu'il manque la DDR mais bon,je suppose que c'est pas vitale....Si vous avez des benchs à poster sur des differentes config à base de KT133A n'hesitez pas!!!
Marsh Posté le 30-12-2001 à 17:57:48
,je voulais savoir si ces fameux reglages du proc n'overclockeront pas sous une QUELQUONQUE maniere ma machine (que ce soit les ports PCI,DD et meme le lecteur de disquette...
