Athlon 1.4 avec fsb 266 sur abit Kt7..possible??????,, - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:21:11
Si tu trouves un bios qui monte le coeff à 13-14, sûrement... Moi ça s'arrête à 12 mais j'ai toujours le BIOS UL d'origine, je sais pas si les autres permettent de monter plus haut.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 16:29:57
Mon BIOS est plus récent mais le coef multi ne dépasse pas les 12.5.
personne n'a une tels config?????????????????
si qq en sait plus...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 17:32:51
J'ai un athlon 1000 Axia sur une KT7-Raid. Avec les bios récents, il y a une option "12x" et "12x more" dans le bios.
Cette dernière option correspond à un coef de 13 sur tous les tbirds sauf sur le 1.4 FSB200 ou c'est un coef 14.
Pour atteindre 1400 Mhz chez moi, j'ai donc mis le bus à 107 Mhz, et mis le coef en "12x more" (donc 13). 107*13 = 1391 .
Marsh Posté le 30-12-2001 à 17:55:59
Ok mais sur un Tb 1400 fsb 266 donc 9x133 est il possible de passer a 14x100 ????
quand tu dis axia tu veux dire tb fsb 266 mhz ???????
[edtdd]--Message édité par Poillyboy--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:08:18
Personne n'a ce type d'athlon sur une KT7 ??????????
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:09:22
si tu as l'option 12.5 dans le bios, tu peux tourner en 12.5*100 sans pb
pour les coef supérieurs, il faut que les ponts L1 du processeur soient coupés, afin que la carte détecte le bon coef. Mais il est assez difficile de trouver des Athlons avec L1 coupés.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:13:44
Oui mais si l'athlon fonctionne en 9x133 ,la carte détectera donc le coeff de 9 ,etcomme le Fsb sur la KT7 est de 100 ,le cpu tournera donc a 900 mhz...
Up !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-12-2001 à 18:19:03
| Poillyboy a écrit a écrit  : Oui mais si l'athlon fonctionne en 9x133 ,la carte détectera donc le coeff de 9 ,etcomme le Fsb sur la KT7 est de 100 ,le cpu tournera donc a 900 mhz...   Up !!!!!!!!!!! |
certes
mais tu peux ensuite modifier le coef sans pb
si les ponts L1 sont déjà fermés, c super simple, si c pas le cas, pencil trick ou silver pen, et tu choisis ton coef, dans la limite de ce que te propose ta cm (12.5 apparemment avec les derniers BIOS, je suis tjs à 12 moi, bios WW)
Marsh Posté le 30-12-2001 à 21:15:23
Donc il marchera jamais à 1400Mhz...autant en prendre un simple 1.2Ghz.
si qqn en sait plus...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 21:54:05
Selon les bios tu peux avoir un coef maxi de 12 ou 12.5
L'option "12above" sert a detecter les coef > 12 sur des TbirdFSB200 > 1.2GHz. Selon [Albator] cela te permet d'atteindre un coef de 13 mais j'en doute sur un TbirdFSB266.
Bref 12.5*110=1375 au maximum...
A ta place je me tenterai plutot un Tbird(266)1.2 : un peu moins chere, chauffe moins et t'es sur que ca marche!!!
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:13:40
Pour ceux que ça pourrait intéresser, je viens de mettre un TBird 1.3 Ghz (266Mhz) sur mon Abit KT7 non-A non-RAID et il a été reconnu de suite.
Le version du bios est la 64 ( http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqbios.html )
Marsh Posté le 30-12-2001 à 15:48:11
salut,
je voudrais changer mon duron sur mon abit Kt7 avec un simple fsb de 200.
seulement trouver un athlon 1.4 avec un fsb de 200 c'est carrément difficile...alors voila ,comme on trouve assez facilement des athlon avc fsb de 266 je me demandais si il était possible de les faire fonctionner sur ma carte en sélectionnant un bus de 100 au lieu de 133 et en contrebalancant la perte en jouant avec les coeff multi...
Si qqn sait si c'est possible...merci
SmocKe a flower and fucK a ducK
