SSD Plextor M3P/M5P [Topic unique] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2012 à 10:06:44
Yop,
Je vais recevoir prochainement un PX-256M3P je ferai un retour sur les perfs.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 14:33:22
J'ai reçu mon M3P lundi. Le bidule est installé comme il faut .
Le truc que je constate est que je suis très très loin en terme de perf dès résultats observés dans le test HFR de marc. Ceci aussi bien en write/read. J'aimerai comprendre d'où vient cette limitation. Est-ce du au fait que je suis en SATA II (asus P7P55D) et non III. J'ai pourtant installé les bons drivers (Intel Rapide Storage), et je suis bien en AHCI. Le processeur a-t-il un impact sur les perfs du SSD ? En effet, je n'ai qu'un Core I3...
En gros je plafonne dans les 280mo/s en read/write. On est loin des 500mo en read par exemple.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:20:27
syntaxx_error a écrit : J'ai reçu mon M3P lundi. Le bidule est installé comme il faut . Le truc que je constate est que je suis très très loin en terme de perf dès résultats observés dans le test HFR de marc. Ceci aussi bien en write/read. J'aimerai comprendre d'où vient cette limitation. Est-ce du au fait que je suis en SATA II (asus P7P55D) et non III. J'ai pourtant installé les bons drivers (Intel Rapide Storage), et je suis bien en AHCI. Le processeur a-t-il un impact sur les perfs du SSD ? En effet, je n'ai qu'un Core I3... En gros je plafonne dans les 280mo/s en read/write. On est loin des 500mo en read par exemple. |
En SATA II, tu ne risques pas d'avoir plus.
Le test HFR a été fait sur du SATA III.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:43:02
Je viens juste d'installer mon Plextor M3P 128 Go en SATA II sur du X58.
Je l'ai flashé avec le dernier firmware 1.03.
Tout s'est bien passé, très rapide.
Pour le logiciel Plextool, voir sur ce forum :
http://www.cdrlabs.com/forums/plex [...] 25635.html
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:10:56
@G2mains > C'est quoi ta config ? Parce que visiblement tu es toi aussi très loin de perfs références du 128go (cf premier post)...
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:13:41
G2mains a écrit : En SATA II, tu ne risques pas d'avoir plus. |
Tu veux dire qu'on arrive au max du SATA II dans le cas précis, d'où le plafonnement des perfs, ce qui expliquerait le delta avec le test HFR ?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:15:33
Le SATA 2.0 / 3G c'est une limite à 300 Mo /s en théorie, +/- 270 Mo /s en pratique
Le SATA 3.0 / 6G c'est le double
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:19:49
Ok, merci marc. Effectivement, le +/- 270mo c'est ce que je constate chez moi, ça va pas au delà. Donc c'est une limitation purement hardware, right ?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:25:49
Oui.
Pour aller vraiment au delà il faut un contrôleur SATA 6G natif (intégré au chipset, pas une puce additionnelle type Marvell ou ASMedia qui offriront des débits intermédiaires).
Marsh Posté le 25-05-2012 à 17:56:54
Ok, ça tombe bien car je compte changer de config prochainement, donc j'aurai fatalement du SATA III ...Bref, les perf de nos M3P sont normales
Marsh Posté le 25-05-2012 à 19:27:38
Avec les chiffres complets c'est mieux (SATA II) :
Marsh Posté le 25-05-2012 à 19:42:29
Ne fait pas ton bench en <All 0xFF, 1Fill> afin que l'on puisse comparer ce qui est comparable !
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:09:37
C'est corrigé, mais ça ne change pas grand chose...
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:15:46
Il faut que tu choisisses Default (Random).
Cela ne changera pas grand-chose mais c'est pour partir sur une même base.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:42:25
Cf post ci-dessus pour le random. Comme prévu strictement aucune différence...
Marsh Posté le 25-05-2012 à 20:55:58
C'est surtout avec les contrôleurs SandForce qu'il y a de grosses différences.
Maintenant tu peux arrêter les benchs, ton SSD te remerciera.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:00:39
G2mains a écrit : C'est surtout avec les contrôleurs SandForce qu'il y a de grosses différences. |
Tu veux dire quoi par là ? C'est pas bon pour eux les benchs ?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:12:34
Çà les use pour rien.
2 ou 3 benchs après l'installation et ensuite tu profites de ton SSD.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:25:57
yop,
Pour flasher ton ssd tu as bien gravé une image bootable ?
Lors que je boot dessus et que la procédure de flash se lance, il y a une erreur comme quoi qqchose n'est pas clear..
Faut-il formater pour faire ce flashage ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:20:41
J'ai gravé l'ISO sur un DVD, j'ai booté dessus, appuyé sur la touche Enter, ensuite tu redémarres et voilà.
Le SSD était partitionné et Windows 7 installé.
Par contre, il y a une chose très importante à faire avant de flasher.
Tu mets le Disque bootable que tu as gravé dans ton lecteur, ensuite tu arrêtes ton PC puis tu coupes complètement l'alimentation.
Tu attends 10 secondes avant de rebrancher ton PC et là tu peux booter et flasher ton SSD Plextor.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 18:39:22
Perso ça a été on ne peut plus simple, j'a effectivement gravé l'iso fourni par Plextor sur un CD-RW, et au boot de windows le CD s'est lancé, j'ai tout bêtement cliqué sur ENTER pour lancer la procédure et basta. Truc torché en 1mn.
ATTENTION: pour le flashage j'ai reparamétré le BIOS en IDE et non en AHCI, ceci pour que tout se passe bien au niveau du lecteur DVD ! Une fois le flashage terminé, je suis repassé en AHCI.
Marsh Posté le 26-05-2012 à 19:16:30
Vu qu'il a des problemes pour flasher, il ne faut négliger aucune piste. Ca coute rien de tester en IDE.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:51:33
Bon,
Alors je n'ai toujours pas réussit à flasher mon ssd :
En IDE :
En ACHI :
Une idée ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:15:10
Tu es sur un port SATA 6G non natif (Marvell) non ? Pourquoi pas sur les Intel ? Plus rapides
Essaie de flasher sur un des ports Intel 3G sinon
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:32:46
waouh ca a l'air d'être ultra costaud pour installer un ssd....je crois que je vais regretter d'en avoir acheté un...
Si je résume ce qu'il faut faire pour install un ssd : (j'ai un plextor m3 pro 128go) :
1/ Installer windows 7
2/ verifier la TRIM ? (je sais pas j'ai lu ça)
3/installer pilotes /firmware
bref je suis dans le brouillard total si quelq'un pourrai me donner la procedure exacte svp, je possède une copie intégrale de windows 7.
J'aimerai bien commencer l'installation de mon nouveau pc mais j'ai peur avec tous les trucs que j'ai lu a droite et a gauche sur les ssd.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 12:31:46
Marc a écrit : Tu es sur un port SATA 6G non natif (Marvell) non ? Pourquoi pas sur les Intel ? Plus rapides |
Merci la manip a fonctionné sur un des ports 3G
Maintenant au niveau des perfs ça pas l'air tip-top...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:53:00
T'es sur le port SATA 3G là? ou tu l'as après rebranche sur le 6G ?
Vérifie bien sur quel port tu l'as branché et bien sur un Intel et non Marvell.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:24:27
J'ai remis sur le port 6G ou il était avant, et c'est bien un Marvell.
Donc il faut que je le mette sur un Intel ? ok je vais voir ça.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 14:54:19
Ah ça va mieux chez Intel :
Merci à tous pour votre assistance
Marsh Posté le 27-05-2012 à 16:19:20
ez3kiel26 a écrit : waouh ca a l'air d'être ultra costaud pour installer un ssd....je crois que je vais regretter d'en avoir acheté un... Si je résume ce qu'il faut faire pour install un ssd : (j'ai un plextor m3 pro 128go) : 1/ Installer windows 7 bref je suis dans le brouillard total si quelq'un pourrai me donner la procedure exacte svp, je possède une copie intégrale de windows 7. J'aimerai bien commencer l'installation de mon nouveau pc mais j'ai peur avec tous les trucs que j'ai lu a droite et a gauche sur les ssd. |
Tu te prends la tête pour pas grand-chose.
Tu installes W7 comme sur un HDD.
Après l'installation, tu vérifies que le défragmentation est bien désactivée.
Tu peux aussi flasher avec le dernier firmware, voir le lien en début de page.
C'est super simple.
Sur la page de téléchargement, il y a un PDF qui explique la procédure.
Le trim, pas de problème, avec W7 il sera actif.
Par la suite, tu pourras faire quelques optimisations, mais rien d'urgent.
Enjoy...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:47:13
ok c'est bon je l'ai install sans soucis,
quelle serai l'utilité d'avoir le dernier firmware?
quelles sont les optimisations possible pour le ssd? ça s'est mis tout seul en AHCI dans le bios
Marsh Posté le 27-05-2012 à 19:53:48
Vince@ESIEE a écrit : J'ai remis sur le port 6G ou il était avant, et c'est bien un Marvell. |
Vince@ESIEE a écrit : Ah ça va mieux chez Intel : |
Oui sur le port Intel.
Génial, enjoy the ssd.
Marsh Posté le 28-05-2012 à 12:27:49
oui le port intel est clairement mieux
d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait des optimisations a fairep our pouvoir profiter pleinement de son ssd, auriez vous un lien ou une sorce pour ceci?
merki
Marsh Posté le 28-05-2012 à 13:57:19
+1k Marc, cet article rocks!!!! merci du rappel!
Marsh Posté le 28-05-2012 à 16:26:37
vous avez deja tenté l'experience de le formater par hdd erase ?
Pour ma part impossible que ce soit sur un port intel, ou marvel et meme sur une autre carte mère
soit c'est une erreur de bios freeze soit c'est je sais plus trop quoi, et le truc bien marrant avec plextool ca formate uniquement les periph externes
(sinon j'ai le M3 non P)
Marsh Posté le 20-05-2012 à 12:19:17
Série M5 Pro
1. Versions :
· 512go
· 256go
· 128go
2. Spec :
http://www.plextor-digital.com/ind [...] 5-pro.html
http://www.plextor-digital.com/ind [...] tions.html
· Marvell 88SS9187 SSD controller
· 19nm Toshiba Toggle NAND
· Cryptage AES 256 bit
· Garantie : 5 ans !
3. Firmware :
Dernier firmware (30/12/2013) :v1.0.6
http://www.plextor-digital.com/ind [...] wcategory/
4. Tests :
Hardware.fr (31/08/2012) :
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Autre review:
http://www.anandtech.com/show/6153 [...] 6gb-review
Série M3 Pro
1. Versions :
512go
http://www.plextor-digital.com/ind [...] 12m3p.html
256go
http://www.plextor-digital.com/ind [...] 56m3p.html
128go
http://www.plextor-digital.com/ind [...] 28m3p.html
2. Spec :
· Marvell 88SS9174-BLD2 SSD controller
· 24nm Toshiba Toggle NAND
3. Firmware :
Dernier firmware (31/05/2012) :v1.0.4
Change log: "This firmware revision improve tool function to prevent inaccurate firmware upgrade situation, improve drive compatibility with Lenovo platform"
4. Outils :
Download "PlexTool" : http://registration.goplextor.com/ [...] lSetup.zip
Infos : http://registration.goplextor.com/ [...] roduct.asp
5. Tests :
Hardware.fr (02/05/2012) :
...En dehors de ce paramètre prix, si nous ne devions retenir qu'un SSD de ce comparatif ce serait le M3 Pro avec lequel Plextor offre l'implémentation la plus aboutie du contrôleur Marvell 88SS9174. Offrant dans tous les domaines des performances de premier ordre, ce SSD est de plus associé à une garantie de haut vol puisque d'une durée de 5 ans avec une prise en charge à votre domicile pendant 3 ans...
Message édité par syntaxx_error le 03-01-2014 à 18:52:12
