Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible?
Asus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2012 à 08:45:43
j'ai assemblé une nouvelle configuration hier. Cablage, mise sous tension, démarrage, formatage et installation de Windows 7 sans le moindre problème. Ensuite installation des drivers de la carte mère Asus. Tout est OK dans le gestionnaire de périphériques. Les températures et fréquences sont normales, les diodes de test ne signalent aucun problème.
Ensuite, j'ai voulu configurer le BIOS UEFI afin de mieux réguler la vitesse des ventilateurs en fonction de la température. Le BIOS me faisait un peu n'importe quoi, par moment, je ne pouvais plus obtenir la langue française dans l'UEFI. J'ai sélectionné la langue française et ensuite réglé les ventilateurs en mode silence. J'ai sauvegardé les paramètres et redémarré. PROBLÈME: le PC reste figé sur l'écran d'accueil Asus. Je suis parvenu à démarrer normalement uniquement après avoir enlevé et remis la pile du BIOS. Ensuite, j'ai téléchargé Asus Update afin de flasher le BIOS et obtenir la dernière version (1016). Avec le nouveau BIOS, tout semble rentré dans l'ordre.
  • Pensez vous que ma carte mère est défectueuse ou que je suis seulement tombé sur un BIOS d'origine instable. ("improve system stability" dans les notes de révision de BIOS)
Par avance merci pour vos réponses et retours d'expérience. :jap:
Configuration:
Alimentation Corsair VX450
Windows 7 Home Premium 64 Bits
Carte mère Asus P8Z77-M PRO Rev1 BIOS 1006
Processeur Intel Core I5 2500K
SSD Intel 120Go Séries 520
8Go de DDR3 Gskill 1866 PC3 14900
Message édité par montoya10 le 04-06-2012 à 11:12:42
Marsh Posté le 19-05-2012 à 10:54:42
Dès des bug reste impossible à expliquer si sa fonctionne croise les doigt pour que sa continue.
Nonostyle973 vend aussi --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19276273
Marsh Posté le 30-05-2012 à 11:40:45
après plusieurs essais et formatages, je rencontre toujours le même problème: Lors du démarrage, le PC fige sur l'écran d'accueil Asus et ne continue pas la séquence de démarrage. Impossible d'accéder au bureau 7.
J'ai remarqué que cela intervient surtout après l'installation de pilotes Intel (HD 3000,Chipset,Stockage...) et lorsque j'active ou désactive les boutons TPU/EPU. En résumé, dès que je sollicité une fonction avancée de la carte mère (gestion d'alimentation...) c'est le freeze quasi systématique sur la page Asus d'entrée dans le BIOS.
Quand je formate avec le disque 7 (64bits) et que je réinstalle les pilotes fournis par Asus, tout fonctionne normalement. Aucune alerte dans le gestionnaire de périphériques, configuration parfaitement stable. Il est tout de même anormal que je ne puisse pas configurer mon système sans rencontrer de freeze.
BIOS trop jeune et buggé jusqu'à la moelle ou défaillance de la carte mère pourtant neuve?
Note: un nouveau BIOS sort chaque mois pour ce modèle de carte mère. 3 BIOS en 3 mois ça rassure pas trop sur la stabilité de la carte.  :heink:
Merci de m'éclairer.
Message édité par montoya10 le 30-05-2012 à 13:45:56
LDLC Danube°°°Windows 7 64bits°°°MSI B75A G43°°°Intel Pentium G620 Rad stock°°°Asus ATI HD5750 Formula°°°2X4Go DDR3 12800 Kingston Hyper X°°°SSD Samsung 830 series 64Go°°°Corsair VX450W°°°Scythe Kaze Master°°°LG IPS235" °°°
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:27:24
Quelques infos complémentaires
J'ai remarqué en faisant différents essais que le PC démarre mieux à chaud qu'à froid. Quand l'écran Asus se fige, j'appuie sur le bouton reset et l'ordinateur démarre normalement.
Lorsque je mets l'ordinateur complètement hors tension et que j'attends que les composants se déchargent (Bouton d'alimentation sur OFF, diode de carte mère éteinte) le PC ne redémarre pas à la première tentative. Les ventilateurs tournent puis l'ordinateur s'éteint sans même avoir eu le temps de détecter le SSD. C'est seulement en appuyant une nouvelle fois sur le bouton de mis en route de l'unité centrale que le le PC démarre normalement.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 12:20:08
Les figeages sur l'écran d'accueil Asus sont aléatoires. En dehors de tout cela et si je ne touche pas aux paramètres TPU/EPU, la configuration est parfaitement stable et rapide (Aucun écran bleu, températures et tensions OK...)
J'ai vérifié entièrement le câblage de la machine, changé les câbles SATA et changé d'emplacement les barrettes de RAM (testées également). Tous les pilotes système sont à jour selon "MaConfig".
J'ai effectué quelques benchmark sous CrsytalDiskInfo et j'ai entendu comme des sifflements électriques au cours des différents tests.   :??:
En faisant des essais avec les boutons TPU et EPU (réglages automatiques) j'ai carrément perdu l'affichage. Obligé d'enlever/remettre la pile du BIOS et de rétablir les paramètres par défaut. Le radiateur du chipset était très chaud.
Sous le bureau Windows, en configurant l'EPU sous AISuite, j'ai carrément eu droit à un arrêt brutal de la machine.
Après de multiples recherches sur le net j'ai remarqué que 4 principales causes pouvaient engendrer ce genre de problème:
  • Défaillance du bloc d'alimentation.
  • Défaillance de la carte mère.
  • Défaillance du SSD.
  • Problème de fréquence des barrettes (saturation du BUS et blocage du démarrage...).
Note: j'ai contacté le support technique Asus et vous tiendrai au courant quand j'aurai du nouveau.
Message édité par montoya10 le 31-05-2012 à 12:30:55
Marsh Posté le 04-06-2012 à 11:10:46
j'ai eu une réponse rapide et détaillée du support technique Asus. On m'a indiqué plusieurs procédures pour mettre en évidence la panne d'un équipement ou un problème de configuration.
J'ai activé les fonctions TPU et EPU en laissant les paramètres de performance/économie en mode automatique. Désormais, je parviens à démarrer systématiquement la configuration sans le moindre problème, ce qui est un bon début.
Point mis en évidence par le support technique Asus, l’utilisation d’une mémoire au-delà de 1600Mhz n’est pas certifié par le contrôleur mémoire du processeur et il s’agit là d’un procédé d’overclocking non certifié.
Référence de mes barrettes de DDR3 GSkill  F3 1866C9D 8GAB( DDR3 1866 PC3 14900) 2X4Go. Ce modèle n’apparaît pas dans la liste de barrettes certifiées par Asus. J'aurais du consulter cette liste avant achat.  :sweat:
Voila certainement la cause des freeze au démarrage (Fréquences trop agressives bloquant la séquence de démarrage)
Nouveau problème:
Lorsque je joue à différents jeux intégrés au navigateurs web, le système fige complètement (Heure système...)
Je vais donc essayer de forcer les barrettes de RAM à 1600Mhz depuis le BIOS et voir ce que cela donne. Je pense que l'overclocking auto fait passer mes barrettes de RAM dans des fréquences non supportées de façon stable par la carte mère.
Pensez-vous qu l'utilisation de ces barrettes non certifiées sont la cause de tous les problèmes rencontrés avec cette machine?
Merci de me faire part de vos avis.  :jap:
Marsh Posté le 04-06-2012 à 11:43:21
Bonjour,je ne suis pas très connaisseur en la matière,mais,a mon
avis cela pourrais être dû a une alim un peu faiblarde.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 12:51:21
Merci pour votre réponse. Le changement d'alimentation est prévu (modulaire de 500 à 600W certifié 80+) ainsi que le remplacement de la carte graphique (modèle passif)
Le calcul de puissance Asus m'indique qu'en ajoutant mon ancienne carte graphique (ATI HD 3850) une puissance de 450w est recommandée. En ce moment, la carte graphique n'est pas connectée, je tourne uniquement avec l'intel HD 3000.
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 04-06-2012 à 13:09:37
re-si tu as un pote qui peu te preter son alim plus puissante que la tienne et que tu puisse faire un essai avec celle-çi cela tu permettra de supprimer une des causes probable de ton problème.(ceci n'est qu'une idée)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 10:59:50
Merci pour le conseil.
Je crois que je me prends la tête pour rien. En faisant quelques recherches sur les forums des constructeurs de carte mères, j'ai constaté que beaucoup d'utilisateurs de cartes basées sur le chipset Z77 rencontrent exactement les mêmes problèmes:
  • Blocage sur page du BIOS
  • Freeze aléatoire sous Windows malgré un matériel neuf et parfaitement stable
  • Problème d'installation des pilotes Intel HD3000
Liens vers les articles concernés:
http://forum.giga-byte.co.uk/index [...] 885.0.html
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] downs.html
Note: Les cartes mères Z77 Asus,Asrock et Gigabyte sont impactées. Les cartes MSI semblent moins concernées.
Les solutions proposées
  • Echange ou retour de la carte mère au SAV constructeur. Carte MSI Z77 plus matures!
  • Charger les paramètres optimisés du BIOS.
  • Flash du BIOS.
  • Désactivation de tous les paramètres de virtualisation du BIOS
  • Désactivation des paramétrages d'économie d'énergie du BIOS (CPU Cxxx State...) et sous Windows.
  • Paramétrage manuel des fréquences et voltages de la carte mère.(Fixer BCLK à 100.10 et passer la RAM de 1.50V à 1.55V).
  • Activer la partie graphique intégrée depuis le BIOS.
  • Ne pas installer les pilotes USB3 Intel (Blocage sur page d'accueil du BIOS)
  • Connecter les périphériques USB sur les ports 2.0/1.1 avant d'installer les pilotes Intel USB 3.
  • Incompatibilités avérées de certains kits de RAM 2X4Go.
En résumé: Matériel et BIOS d'évidence trop jeunes!!!  :pfff:
Message édité par montoya10 le 05-06-2012 à 11:02:46
Marsh Posté le 16-07-2012 à 20:34:44
Bonsoir,
Un petit up de ce topic pour savoir où montoya10 en est...
Je suis moi-même un peu dans ta situation (en moins gênant tout de même).
Ma config :
Asus P8Z77M-Pro
2x4Go Corsair Vengence (nom de modèle débile, au passage) PC1600 Cas 9
Core i7 2600K
HD7850
SSD Crucial M4 128 Go
Bonne alim 600W
Windows 7 64bit
Bref, la config date de ce week end, montée sans souci. Sauf que depuis 2 jours j'ai des gels intermittents de la souris branchée en USB ; une fois par quart d'heure environs la souris reste figée pendant 1 minute (c'est vraiment long)...
Un type décrit bien le problème sur une carte approchante : http://www.sevenforums.com/hardwar [...] ports.html
A une seule occasion, le problème s'est même fini en crash dans un jeu. J'ai moi aussi eu une fois un gel au niveau du BIOS, mais cela ne s'est pas reproduit (il faut dire que je n'ai pas encore eu le temps de trop bricoler dedans).
Je ne pense pas que ni la RAM ni l'alim soientt en cause.
J'ai l'impression que les problèmes sont apparus lorsque j'ai commencé à brancher des périphériques (disque externe et enceintes USB) sur l'USB (3.0 et 2.0).
Pour terminer, je viens de tomber sur ce lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9282_1.htm
Je viens donc de désinstaller aicharger+... on verra si ça fonctionne.
Une idée ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 23:05:28
OK, je reviens sur ce topic après quelques semaines de tâtonnement.
La désinstallation du soft d'asus n'a rien changé au problème.
Après quelques recherches, j'ai remarqué que beaucoup de gens ayant le souci de freezes intenpestifs de la souris utilisaient un dongle unifying de logitech (ma souris est une MX mouse). J'ai donc changé de souris (pour une G500 filaire), et n'ai plus ce souci.
Il est probable qu'il y ait une imcompatibilité du dongle avec la carte mère, mais ça n'engage que moi.
Message édité par cocolatin le 31-07-2012 à 23:06:59
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:23:20
avez vous encore des problemes avec cette carte ou tout est réglé ?
Mon feedback
Marsh Posté le 12-11-2012 à 13:46:23
UP du sujet car j'ai également une ASUS P8Z77M-Pro acheté le 15/08/12 et je rencontre les mêmes soucis  :pfff: , c'est à dire gros ralentissement (ça "lag", la souris bouge par a coup, mais j'ai une souris sans fil...), cela va jusqu'au freeze, voir au BSOD (j'ai même eu un écran tout rouge !!!). Le redémarrage après un freeze est pénible... le BIOS perd l'heure comme si la pile était HS...(et impossible de sélectionner la langue Française dans le bios...) ce qui n'est pas le cas, je l'ai testé, je l'ai même remplacé par une neuve, c'est pareil. Étant donné que j'ai une HIS7870 et que ces cartes connaissent quelques problèmes http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 870_52.htm, j'avais d'abord incriminé la carte graphique. Bref, j'ai mis une autre CG (une GTX670), les problèmes continue... J'ai donc mis un autre disque dur et fait une réinstallation "propre" de win7 avec les drivers du CD de la CM... en moins d'un quart d'heure les même problèmes réapparaissent !!! donc ce post me conforte dans mon diag : pb CM...  :o
J'essaierai d'appliquer les solutions trouver sur les posts précédents, merci de les avoir publiés  :jap:
Marsh Posté le 21-11-2012 à 20:15:18
J'ai une Asus P8Z77-M pro aussi depuis 1 mois associé à un 3570K, aux fréquences d'origine rien à signaler, par contre dès que j'overclock j'ai beaucoup de problème de stabilité, même à 4Ghz ce qui normalement est un jeu d'enfant.
L'augmentation de voltage CPU, RAM ... n'améliorent rien. J'ai testé les bios successifs (1708 aujourd'hui) sans que cela ne change rien.
Je n'ai jamais eu tant de mal à overclocker une config, les réactions étant complètement illogique (stabilité inférieure après augmentation de tension (raisonnable 1,2 v)). Je commence vraiement à douter de cette carte mère, dommage de garder un 3570k à sa fréquence d'origine.  :fou:
Marsh Posté le 24-12-2012 à 09:05:36
confirmation avec le temps, ce modèle de carte mère n'est toujours pas stable. Les retours d'utilisateurs déçus sont de plus en plus nombreux. Les nombreux Bios estampillés "Improve system stability" ne font que confirmer cela. La dernière révision ne change rien. Dès que je réactive les options d'économie d'énergie du BIOS, les freeze et reboot réapparaissent.
Décevant de la part d'Asus qui décline dans la qualité (fiabilité/stabilité) du matériel ainsi que dans le suivi logiciel. C'est vraiment une tendance qui se confirme. Les dernières configs que j'ai assemblé sur cartes mère MSI m'ont donné entière satisfaction.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:32:25
Je crois que les carte mère Asus ont beaucoup de souci, moi j'ai une MSI Z77A-G45 avec un Intel Core I5 3570K@4.3Ghz avec un Noctua NH-L12 et 2x4Go de Corsair Vengeance noires 1600MHz C9,jamais eu de problème! Comme quoi, l'informatique n'est pas une science exacte...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:11:29
Effectivement, je trouve aussi qu'une partie de plus en plus importante de cartes mères Asus sont en perte de vitesse par rapport aux concurrents depuis quelques années.
J'ai acheté la P8Z77-M Pro sur un coup de tête en magasin (avec le 3570K) parcequ'il n'y avait que celle là de dispo en Micro-Atx.
A l'origine j'étais venu acheter une Gigabyte G1 Sniper M3 mais le stock indiqué sur le site internet était faux... J'ai commis une belle erreur.
Du coup le plaisir de passer d'un core2duo 8400 au 3570k est bien gâché, faute à cette carte mère que je n'arrive pas à comprendre, j'ai essayé beaucoup de réglages sans succès, en plus par moment les réglages du bios ne sont plus pris en compte (coef...), je suis obligé de faire un reset (avec retrait de la pile, ect) pour que les réglages deviennent de nouveau opérationnels.
Je laisse tomber, j'ai trop perdu de temps à essayer de trouver une explication, je laisse le CPU à la fréquence d'origine (et même comme ça j'ai parfois des problèmes de stabilité de temps à autres).
Je changerais ma carte mère prochainement pour la Gigabyte, fini les Asus !
Marsh Posté le 27-12-2012 à 12:28:37
Je ne fais pas de pub pour MSI, mais leurs logiciels ControlCenter ou fast Boot sont impeccables.
Overclocking sous Windows, juste à changer de coefficient!!
Démarrage directement à Windows, pas de phase de boot du bios, démarrage en moins de 5 secondes...
Pourtant j'étais un adepte d'ASUS (PN5-ESLI / Formula Rampage,etc..)
Marsh Posté le 02-02-2013 à 14:03:55
J'ai essayé le bios 1805, pas d'amélioration.
En fait si je ne touche à rien dans le bios après flashage ou reset par jumper cela semble stable.
Dès que je fais une modif (même très légère) concernant le processeur ou la mémoire dans le bios (voltage, multiplicateur...) j'ai des plantages aléatoires sous windows.
Si je restaure les valeurs par défaut dans le bios pas de changement, c'est instable, et j'ai bien l'impression que les réglages de voltage CPU ne sont plus pris en compte.
Pour revenir à une situation stable je suis de nouveau obligé de flasher le bios ou reseter par le jumper + retrait de la pile.
Elle est quand même sacrément bugguée cette carte, comme quoi il ne faut pas se fier aux tests que l'on peut lire et qui concluent tous que c'est une super carte, où alors la mienne a vraiment un défaut...
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:18:17
Je possede la meme carte mere,elle etait montee avec un 2500K,overclocke a 4500mhz,pas de probleme d'aucune sorte,avec 1,25 volts.Les jeux sans problemes.
Montee maintenant avec un 3220,pas de probleme,a part les jeux,mais il n'a pas ete monte pour ca.
Cg hd5770, alim 450w corsair, memoire kingston 1600 a 1,55v
Marsh Posté le 24-12-2013 à 10:03:32
un petit retour sur cette carte mère catastrophique. Les bios se succèdent et se ressemblent (Improve system stability). J'ai flashé vers la dernière version (Bios 2105) mais la carte est toujours aussi instable. Parfois sans faire aucune modification le PC redémarre plusieurs fois comme si il effaçait puis réécrivait un nouveau bios.
J'ai l'impression que la carte n'applique pas et ne sauvegarde pas les paramètres du bios. Dés que je change un paramètre du bios, c'est freeze au boot ou sous windows assuré.
J'ai essayé de paramétrer le bios pour mettre la carte dans les conditions les plus favorables à sa stabilité: Forcer la ram en 1600Mhz, désactiver les fonctions d'overclocking, désactiver les fonctions d'économie d'énergie. Tout cela pour limiter au maximum les variations de fréquences et de tensions. Peine perdue (plusieurs heures), les instabilités sont brutales et aléatoires.
En plus d'être instable, la carte est limite dangereuse puisque la pile du bios est parfois bouillante.
La configuration est utilisable uniquement en désactivant C3/C6/C STATE et en laissant la carte overclocker la ram. Je peux très bien passer 6 mois sans la moindre défaillance comme rencontrer 1 ou 2 freeze par semaine et cela, sans modifier le moindre paramètre.
Sur newegg, presque 50% des avis sont négatifs et mettent en évidence des problèmes d'instabilité. Ceux qui ont une carte stable peuvent s'estimer chanceux!
Pour les clients qui ont contacté le SAV, la marque se limite à jouer la politique de l'autruche et noie le poisson en disant à ses clients de tester avec d'autres composants plutôt que d'admettre et assumer le problème: une série de ce modèle de carte mère est défectueuse.
Je vais appeler le SAV de la marque pour qu'ils remplacent ma carte par un modèle équivalent d'une série plus stable.
Message édité par montoya10 le 26-12-2013 à 10:36:43
