SSD mal reconnus dans boîtiers USB 3.0 ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:21:30
| Julien647 a écrit : Bonjour,
il y a une alim externe sur ton boitier?
l'usb 2 délivre souvent 500ma max. je sais pas si en usb3 c'est identique ou non.
les boitiers sata<=>usb non spa top effectivement pour les ssd.
trim non géré très souvent. A voir comment le ssd s'autogère dans cette configuration..
firmware a jour?
boitier USAP si possible apparemment
regarde ce lien
//www.mac4ever.com/dossiers/88610_un-ssd-dans-un-boitier-usb-3-tests-conseils-et-l-importance-de-l-uasp
la conso de ton M4 doit être noté sur l’étiquette.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 14:39:46
Salut, non pas de problème à ma connaissance avec les SSD, du moins récents. Par contre oui ça marche très bien même si en théorie l'alimentation n'est pas toujours suffisante, enfin si je me fie aux données de consommation que l'on peut trouver dans différents tests d'évalutation.
Sur un port usb 2.0 ça marche très bien donc à fortiori sur un port usb 3.0 qui délivre plus de puissance.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:53:51
Merci.
Oui, sur l'étiquette du M4 est indiqué 5V 2A.
Pour les SSD Intel 520 Series et X25-M, il est indiqué 5V 1A.
Pour le Samsung 840 Pro : 5V 1.5A
Mon boîtier est un Icy Box IB-254U3, USB 3, supportant UASP et donc théoriquement adapté aux SSD.
Selon une réponse obtenue directement du fabricant (Raidsonic) ce boîtier supporterait jusqu'à 900 mA.
Est-ce qu'à plein régime de lecture ou d'écriture les boîtiers USB 3 seraient sous-alimentés pour les SSD ?
En pareil cas, je trouve a priori étrange que ce soit le SSD qui ait grillé et non le circuit de l'adaptateur.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:58:42
| Julien647 a écrit : Merci. |
grillé c est juste qu'il fonctionne plus ton ssd ?
tu sais pas si il est vraiment grillé ?
peut etre juste le hadard
ca me parait enorme 5v2A ca veut dire qu'il pourrait consommer 10w max ! souvent on est plus vers 2w max pour un ssd
cherche des tests de conso ssd ca existe.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:49:36
T'inquiète pas, j'ai utilisé plusieurs ssd dont le 840 pro avec plusieurs boitier sans soucis, j'ai pas la réf en tête mais je crois bien avoir celui que tu nommes.
C'est le port usb qui fourni l'alim qui doit alimenter l'électronique du boitier aussi. Si vraiment ça posait un soucis, alors il serait vendus avec un câble d'alimentation double ou un alimentation externe ce qui n'ai pas le cas.
Comme dis plus haut le port usb 3.0 fourni 900ma, 500ma le 2.0 malgré tout il n'y a aucun problème à utiliser les 2 avec ces boitiers alors que les disques semblent consommer plus.
C'est pas logique, je cherche pas à comprendre ![]()
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:51:37
| d@kn1ko a écrit : |
En écriture on dépasse les 3w et on approche les 5w avec certains modèles selon les tests que l'on peut trouver sur le net.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:01:40
| kit-et-kat a écrit : |
effectivement 3/4 watt max.
plus de capa va plus consommer également
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:56:42
| d@kn1ko a écrit : |
Donc sur un port usb 2.0 ça devrait pas fonctionner alors que si, donc faut pas trop chercher à comprendre ni se poser de questions.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 12:37:25
J'aimerais connaître dans quelle mesure les SSD de type SATA au format 2,5 pouces se comportent correctement dans les boîtiers adaptateurs SATA / USB 3.0.
Ce n'est que pure impression, mais il me semble qu'il y a plus facilement des problèmes de reconnaissance des SSD avec ce type de branchement que pour les disques classiques.
Ayant fait la douloureuse expérience d'un SSD Crucial M4 de 512 Go grillé peu après avoir été utilisé dans un boîtier adaptateur SATA III / USB 3.0, y a-t-il des contre-indications à utiliser un SSD dans un boîtier externe ?
Je pense notamment à la sensibilité de l'électronique du SSD qui pourrait éventuellement être vulnérable au moindre défaut du circuit adaptateur.
Le constructeur du boîtier m'indique un fonctionnement jusqu'à 900 mA.
Le Crucial M4 de 512 Gb tire-t-il parfois jusqu'à 2000 mA ?
En effet il indique :
Rated VDC AMPS
+5 2.0
Merci pour votre réponse.
