Conseil adaptateur rack 2"1/2 sur 3"1/2
Conseil adaptateur rack 2"1/2 sur 3"1/2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2017 à 12:07:30
J'envisage de changer mes 2 DD de 250Go chacun, qui commencent a montrer leurs limite en terme de capacité, par un SSD de 250Go pour le système, et un HDD standard de 1To (Je pense a un WD Caviar Black 7200 t/min)
Cependant, dans mon boitier (Antec Sonata III) je n'ai pas de baie specifique pour un ssd, uniquement des rack (2 rails a fixer sur DD 3"1/2)
Du coup je lorgne sur ce type d'accessoire pour monter le SDD dans un des racks, lequel serait le bon choix ?
Sinon avez vous des avis ou conseils ?
Thx
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149127.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154507.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134160.html
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:01:57
pour avoir un Antec Sonata III, j'ai mis un adaptateur SilverStone SDP08, car il est possible de visser l'adaptateur par le bas.
cordialement
Message édité par Benoit6363 le 03-01-2017 à 13:04:28
Marsh Posté le 03-01-2017 à 13:52:34
comment ca par le bas ?
je pensait viser l'adaptateur sur les rails (par les coter donc), puis le ssd sur l'adaptateur, et remettre en place en rackant comme avec un DD standard.
Faisable ?
Message édité par chico008 le 03-01-2017 à 14:42:47
Serveur HFR - OpenTTD
Marsh Posté le 03-01-2017 à 17:44:59
Et non cela ne marche pas avec l'Antec Sonata III,
il faut visser l'adaptateur sur les racks 3,5" du Sonata.
L'adaptateur se visse comme un disque dur 3,5" par le dessous.
et ensuite on fixe le SSD sur l'adaptateur.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 18:29:13
?? pas sur de comprendre, t'a un schema ou une photo de ton montage ?
l'adaptateur ne fait pas la taille d'un DD 3"1/2 ?
car je pensait que c'etait le cas, et du coup on pouvait fixer les rails sur l'adaptateur
Marsh Posté le 03-01-2017 à 18:52:09
L'adaptateur se fixe comme le disque dur ci dessous,
les vis par le dessous, pas sur les côtés.
http://www.cowcotland.com/images/cowcotminute/sonata2/100_4294.JPG
Message édité par Benoit6363 le 03-01-2017 à 18:52:40
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:01:50
c'est pas ce type de rack que j'ai sur mon Sonata
moi c'est 2 rails indépendant, avec 2 vis par rails sur patin en latex
Je doit fixer chque rail de part et d'autre du DD 3"1/2, puis remettre en place dans les rails, et une fois en place, j'ai 2 vis a main pour le solidatiser du chassis.
peut etre pour ca que je comprenais pas ton montage (?)
Message édité par chico008 le 03-01-2017 à 19:02:32
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:09:03
As tu vraiment besoin d'un adaptateur?
J'ai 5 SSD 2"1/2 dans 4 PC, ils sont simplement vissés dans un rack 3" 1/2.
Pour mon premier SSD j'avais acheté un adaptateur mais il est inutilisable dans les racks de mes Lian Li. Depuis je m'en passe.
Message édité par old100 le 03-01-2017 à 19:23:17
Marsh Posté le 03-01-2017 à 19:16:26
Euh?
tu es sûr que tu as un Antec Sonata III ?
http://www.materiel.net/live/28566.jpg
http://www.materiel.net/live/62202.jpg
Marsh Posté le 04-01-2017 à 06:41:49
Bah sur la boite c'est ce qui etait marqué, mais mes 4 baies de disques moi sont en position verticales
http://img.clubic.com/000000F003921066-photo-antec-sonata-iv-ouvert.jpg
apparement j'ai une version entre le 3 et 4, car moi j'ai pas les ports USB 3 a l'avant
edit : j'ai retrouver ma commande d'il y'a 6 ans, c'est un Sonata Elite en fait >_<, j'etait persuader d'avoir un III
dsl
mais du coup ma question reste valide, avec mes 2 rack independant, je peut les visser direct sur un adaptateur ?
Message édité par chico008 le 04-01-2017 à 06:44:23
Marsh Posté le 04-01-2017 à 07:50:41
Il te faudra bien un adaptateur rack HDD 3,5" vers 2,5" pour les HDD en 2,5". Les SSD sont en 2,5".  :hello:
Message édité par Cassius le 04-01-2017 à 07:52:06
Marsh Posté le 04-01-2017 à 08:36:23
oui, mais ma question est : est-ce que je pourrais bien fixer mes 2 rails, sur l'adaptateur ou pas, ou est-ce que je doit trouver un adaptateur specifique pour ce type de rack
Marsh Posté le 04-01-2017 à 09:58:20
Les racks amovibles ont été conçus pour des HDD 3,5".
Les adaptateurs ont normalement le même encombrement des HDD qu'ils vont remplacer (voir moins en épaisseur).
Marsh Posté le 04-01-2017 à 10:11:22
J'ai un sdp08-lite sous les yeux, et je vois qu'il a 4 trous taraudés sur le dessous, et 3 trois de chaque coté, exactement comme un disque dur, aux mêmes positions.
J'en utilise deux dans mon PC pour SSD et disques 2"1/2.
Il faut aussi que les SSD / HDD aient des trous de fixation sur le coté, pas de trous pour fixer celui du bas sur le fond.
Disques 2" 1/2 ? oui, parce que ça ne fait pas de bruit et ça consomme rien par rapport à des 3"1/2.
C'est valable, en tout cas pour des disques de 1To, au delà ce n'est pas encore le cas.
Message édité par yf38 le 04-01-2017 à 10:13:56
Marsh Posté le 04-01-2017 à 12:54:08
Ok, du coup j'ai commander le rack Akasa (1er lien de mon 1er post)
je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 13:54:45
