clonage HDD vers SSD et problème de boot - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2016 à 19:44:23
refais le clonage avec macrium reflect :
http://www.majorgeeks.com/files/de [...] ition.html
redémarre en enlevant ton disque dur et en mettant bien le SSD en premier pour démarrer.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 11:39:19
Merci pour le lien. Cependant avant d'utiliser macrium j'ai essayé de supprimer le système déjà copié par Easus.
Problème : j'en ai supprimé une bonne partie mais impossible de continuer, refus de windows ( fichier systeme etc.). Impossible également de reformater la partition en question ( déclarée principale et active).
Comment faire ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 11:46:25
| Tuk a écrit : Bonjour, Merci pour le lien. Cependant avant d'utiliser macrium j'ai essayé de supprimer le système déjà copié par Easus. Comment faire ? |
Tu peux supprimer ta partition avec macrium : delete partition
Marsh Posté le 17-07-2016 à 14:55:26
RE,
Problème résolu avec comme tu me l'as dit la fonction "delete partition". Pour le reste le clonage s'est passé rapidement, ce "macrium" est à recommander...
nota : j'avais après clonage redémarré avec le SSD via le Bios en gardant l'ancien "C", ça a fonctionné. Puis j'ai "viré" le HDD et le SSD à été automatiquement rebaptisé en "C".
Merci encore de ton aide efficace.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 15:07:34
| Tuk a écrit : RE, Problème résolu avec comme tu me l'as dit la fonction "delete partition". Pour le reste le clonage s'est passé rapidement, ce "macrium" est à recommander... nota : j'avais après clonage redémarré avec le SSD via le Bios en gardant l'ancien "C", ça a fonctionné. Puis j'ai "viré" le HDD et le SSD à été automatiquement rebaptisé en "C". Merci encore de ton aide efficace. |
De rien !
Marsh Posté le 17-07-2016 à 23:13:44
Bonsoir,
J'ai parlé un peu vite, un petit problème s'est greffé : impossible de démarrer sur le SSD du premier coup, il me faut passer par F2 / F8 et le sélectionner.
En fait le Bios UEFI n'affiche en première page (après F2, celle ou on peut classer l'ordre des DD pour le boot ) que le lecteur DVD et un DD de données mais pas le SSD alors qu'en faisant F8 la liste complète apparait mais pas dans le bon ordre et il n'y a qu'en cliquant à chaque fois sur le SSD que je peux démarrer !
Marsh Posté le 18-07-2016 à 13:52:42
Problème résolu également en débranchant tous les disques et le lecteur Dvd sauf le SSD qui revient ainsi en tête de liste. Puis j'ai rebranché un à un le lecteur et en final les DD. La méthode est un peu "bourrin" mais ça marche..
Marsh Posté le 23-07-2016 à 14:45:44
salut à tous,
Je viens d'installer un ssd type m2 en complément de mon dd d'origine de mon nouveau pc portable; le but étant de me servir de mon ssd comme disque système...et le dd de stockage... le soucis à l'heure actuelle c'est qu'il boot que sur le dd d'origine malgré un clonage réussi avec "EasyUS".
Alors dans le gestionnaire de stockage je n'ai aucun des deux en actif...j'ai fait nombre de manipulation dans le bios, je n'ai pas trouver ou je peux disposer comme je le souhaite de l'ordre des dd, il y a bien bien la possibilité de l'ordre de boot entre le dd, le lecteur, la clé mais pas entre dd....
pour info je suis sur win 10
de plus, quand j'accède au "boot device", effectivement j'ai les 2 dd/ssd avec une option de choix mais quand je rentre le ssd et valide, il repart tout de même sur le dd et non le ssd....
que je fasse par uefi ou bios direct par le redémarrage méthode traditionnelle...rien y fait
pour info, il a maintenu en c
le dd d'origine et mon ssd en une autre lettre
dans le gestionnaire stockage apparaît en disque:
dd : sain (démarrer, fichier d'échange, vidage sur incident, Partition principale)
ssd: sain (partition principale)
voila, à part essayer à nouveau de cloner avec une autre application...pour voir si comportement différent je ne comprends pas bien ce qu'il ne va pas...je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 24-07-2016 à 19:33:23
et bah patatras....
me voila avec le même problème que Tuk....lors du démarrage, il se met en mode "réparation ...." m'ouvre le mode UEFI pour que je choisisse le bon disque, et là il va poursuivre le démarrage comme une balle; mais en mettant 2 fois de temps avec cette histoire de choix dans le bios...
je vous avouerais maintenant que tout démonter et refaire la même manip de Tuk me fait un peu peur...il est neuf j'en ai déjà bavé pour l'ouvrir pour installer mon SSD M2,
il y aurait il une autre façon de dire au bios de démarrer directement dessus sans se mettre en mode "réparation...." au départ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 23:29:05
Bon bah, voila, j'ai réussi par moi même... merci à personnes.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 19:36:10
- Je viens de cloner un HDD vers un SSD avec EaseUS sans problème. Mon SSD qui contient maintenant le système ( W7 passé en W10) est déclaré en partition principale active mais avec la lettre Z ( au lieu de C déjà utilisée pour le HDD)
- En redémarrant le PC après avoir fait F2 puis F8, je choisi le SSD pour booter au lieu du HDD. Il démarre mais comme avant ou presque et n'est pas plus rapide. Il me semble démarrer comme avant sur le HDD. Si je "vire" le HDD système, en bootant à nouveau sur le SSD reconnu par le Bios, pas de démarrage possible W10 signale une erreur qu'il ne peut réparer
- Je pensais pouvoir débaptiser le HDD pour que le SSD utilise "C" mais ce n'est pas possible et Je ne vois pas comment rendre la partition du HDD inactive
- J'avais vu que sur un logiciel de clonage on pouvait rendre le SSD bootable mais en version payante! Easeus ne me demande rien en effectuant le clonage ?
Merci à l'avance...
