Up vers un i5 8600k ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2017 à 17:57:46
Quel est ta configuration complète ?
Tu joue sur quel résolution ?
Tu peux connaitre la charge de ton ton PC en jeu ? (pour voir si c'est la carte graphique , ou même la RAM)
Marsh Posté le 17-10-2017 à 18:36:42
ReplyMarsh Posté le 17-10-2017 à 18:37:46
| Haniba81 a écrit : Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz |
Marsh Posté le 17-10-2017 à 18:39:27
Résolution : 1920x1080 60hz
Comment je regarde la charge ? MSI afterburner ?
Marsh Posté le 17-10-2017 à 18:50:15
C'est une solution
Fait tourner ton PC dans un jeu qui consomme (comme PUBG) avec MSI afterburner alumé
Quand tu remarque que les frame sont pas confortable tu ALT tab et tu regarde comment ton PC tourne
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:08:14
Salut, trouves toi un i7 4770/4790k d'occas au lieu de tout changer
Edit: et passe à 16g de ram si tu peux et sur ssd pour le système si c'est pas déjà le cas.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:10:36
ReplyMarsh Posté le 17-10-2017 à 19:15:40
Tu peux regarder sur le forum déjà, section achat/vente, sinon LBC/ebay ou autres.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:19:30
Ici il y a peu de chances. Un gars du forum à trouver il y a peu un 4790k pour 200e sur priceminister pour remplacer le même i5 que toi. Mais pour l'occas c'est toujours pareil, il faut tomber au bon moment.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:20:42
ReplyMarsh Posté le 17-10-2017 à 19:27:01
| Haniba81 a écrit : Comme un peux trouver un i7 7700k a 300€ |
Oui enfin après faut pas espérer trouver tout "gratuit" sous pretexte d'occas, c'est surement trouvable à ce prix mais bon.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 21:43:18
j'ai la même reflexion que toi. Sur BF1 par ex , avec mon 4690k oc a 4.4 ( 16 go de ram, jeux sur ssd ) sur un ecran wqhd le proco est quasiment tout le temps a 100%.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:17:50
| yoplaaa a écrit : Hello, |
Personnellement c'est "à cause" de BF1 que je m'étais trouvé un 3770k l'hiver dernier pour remplacer mon 3570k@4.4ghz. Le passage sous i7 donne vraiment de l'air à une config je trouve. Et ça permet de prolonger la plateforme au passage. De plus entre l'achat et la revente du i5 ça fait un très bon upgrade pas cher.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:57:20
Mise a part pour 1 ou 2 jeux MAXIMUM je pense que ton i5 4690k est encore largement suffisant surtout pour du 1920x1080 60hz....
Un bon overcloking a 4.6gh et un cache ratio a 4.2 pour en profiter pleinement
Un passage de 8go a 16go ( peut etre avec une fréquence plus éléver )
Personnellement avec un i5 4690k 4.6ghz cache ratio a 4.2ghz / 16GO 2200mhz cas 9 / gtx 1070 OC je n'ai absolument aucun problème pour maintenir la même résolution que toi dans mes 54 jeux en full full settings.
Avec un écran de 100hz je t'aurai conseillé l'upgrade mais pas dans ce cas de figure
Marsh Posté le 18-10-2017 à 18:01:32
@dift666 Sur BF1 j'avais des saccades quand le cpu était entre 90 et 100% d'utilisation (que se soit @stock ou oc@4.4 ou plus ), des bugs entre le son et l'image durant les chargements. Passage sur 3770k@stock, plus de problèmes, ips stables et plus elevées. De plus l'idée du topic, c'est de changer de plateforme complètement...alors qu'un upgrade suffit.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 18:21:15
N'ayant pas B1 je ne peux pas juger de mon expérience par contre je viens de faire un tour sur youtube en tapant B1 i5 4690k 4.6ghz gtx 1070 et je ne vois aucun problème de framerate pour du 1920x1080 60hz ( exemple: https://www.youtube.com/watch?v=yNs1_VQ7NKY - https://www.youtube.com/watch?v=1fS7y-1GR2k&t=92s ) Apres je ne veux pas m'avance ne pouvant tester par moi meme...
Par contre je suis d’accord avec toi, un i7 sur la même plateforme serai beaucoup plus judicieux!
Marsh Posté le 18-10-2017 à 18:25:42
Il y a surement eu des améliorations via maj depuis, car y a 1 an j'étais loin d'être le seul à avoir des soucis sur bf1 avec un i5.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 19:33:16
Perso je suis passé de 8Gb a 16Gb avec un 2500k @3.3Ghz et une GTX1060 et j'ai gagné en moyenne 20 fps sur BF1
Le jeu prend 8,5 Gb de ram au maxi (sur MSI afterburner) mais du coup j'ai eu l'impression d'avoir libéré mon pc
c'est le jour et la nuit.
Pour info j'ai eu la chance de récup 8Gb de ram noname et même avec 12Gb ca le fait
Demande a un pote si tu peux de te prêter de la ram pour faire un essai
Marsh Posté le 23-10-2017 à 20:16:05
Y'a pas photo c'est la quantité de RAM qui pose problème
Avec un Pentium g4600/gtx1050/16go 2666mhz je tourne en moyenne à 55fps full HD high
Marsh Posté le 23-10-2017 à 20:16:29
| steven88000 a écrit : Y'a pas photo c'est la quantité de RAM qui pose problème |
Marsh Posté le 24-10-2017 à 13:51:23
Avec un i7 2700k @4.4ghz, 8go de ram et une 970 en 1440p j'avais des gros freezes sur plusieurs jeux et notamment sur PUBG impossible de jouer.
J'ai installé le jeu sur un ssd et je suis passé à 16go de RAM => ultra fluide, plus aucun freeze.
Passe à 16go de RAM c'est sur que c'est ça, les jeux récents consomment trop pour 8go. Si tu as des ips faibles ca peut être le proco ou du cpu limited mais c'est clairement pas ton cas vu le matos, si ca freeze à mort c'est la RAM et/ou DD.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 16:53:03
Yop !
J'ai en ce moment un i5 4690k, certes c'est un bon processeur, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il est bien moins performant qu'avant, je m'explique,
Sur des gros jeux comme PUBG,BF1,GhostReconWildlands... des gros jeux !
BAH je trouve que j'ai vraiment du mal a les faire tourner, après je n'ai que 8gb de ram ? Peut-être sa le problème ?
Je n'ai pas OC mon proc car j'ai un "WaterColling" nul, et que je ne sais pas mis prendre.
Mais je pense que juste mon proc a du en prendre dans la gueule avec tout se que j'ai fais avec, donc je pense juste qu'il est fatigué...
Donc je reviens au choix du i5 8600k.
Quesque je dois faire : -i5 4690k usé ?
-Rajoute 8gb ?
-Prend le i5 8600k
Config : • Processeur Intel Core i5-4690K
• Carte mère MSI Z97 PC MATE
• Mémoire Kingston HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL10
Merci de votre aide.
