I5-6600, GTX 1070, mauvaises performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2017 à 20:55:19
Hmmm... L'alim LEPA...'lépatérible'...
Essaie de voir avec MSI afterburner si la carte graphique tient bien ses fréquences en charge (si l'alim est mauvaise, elle peut sous alimenter la carte graphique)
Marsh Posté le 10-10-2017 à 22:11:30
La frequence reste stable vers 1800-1900MHZ, ça me parait plutôt bien.
Marsh Posté le 10-10-2017 à 22:18:20
Effectivement.
Tu peux faire un 3Dmark et comparer avec les configs similaire en ligne pour voir.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 04:22:05
Température et fréquence du processeur en jeux et bench ?
Marsh Posté le 11-10-2017 à 04:30:44
version du driver?
geforce experience installé?
game mode windows activé à tout les coups
désactive tout si tu as mis récemment la "creative update"
si une baisse massive des paramétres graphiques n améne aucune amélioration il est possible qu on soit devant un phénoméne de cpu limited.
pubg est gourmand et demande beaucoup de ressources, il n'est pas encore trés optimisé par ailleurs.
gta V est un jeux qui profite de 8 oU 12 threads.
ta fréquence de la 1070 me semble correcte. ![]()
Marsh Posté le 11-10-2017 à 14:18:29
Je n'ai pas pu testé un benchmark sur 3Dmark, problèmes d'installation, j'ai effectué un benchmark sur unigine Valley, j'ai obtenu un score de 3426, alors que un benchmark avec même processeur, même carte graphique donne environ 3800.
Je viens de mettre a jour mon driver vers la 387.92.
Pour windows, je viens de l'installer, il est à la version 10.0.15063.
J'ai desactivé le programme Xbox game mode.
Il semblerait que les performances en jeu sont légèrement meilleure depuis que j'ai installé msi AfterBurner, les fps sont maintenant quasiment constants mais en dessous des performances attendues.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 14:20:49
Et les températures sont correct, entre 50-70° grand max.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 20:45:05
Alors le processeur bottleneck la carte graphique?
Pourquoi j'obtiens de mauvaises performances comparé au benchmarks, ou videos de tests de performances qui ont le même cpu ?
Marsh Posté le 11-10-2017 à 22:03:36
J'ai finalement pu installer 3dmark, sur timespy j'ai un score graphique de 5645, et un score cpu de 3321, le cpu test a eu en moyenne 11 fps, ce qui est plutôt bas mais les configs similaires obtiennent a peu près le même score.
Cela voudrait dire que le problème ne vient ni du CPU, ni du GPU ?
Statistiquement mon pc n'a pas de problème mais en jeu c'est vraiment pas dingue, j'ai des grosses baisses de fps..
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 11-10-2017 à 23:25:16
essai la dernière réponse de ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3680_1.htm
si toujours pas, sur GTA fais un restore par defauts (normal)
Combien de FPS tu as, et commence à réactiver les ultra un par un, et vois à partir de quel changement y'a une chute de FPS
Ou alors peut être simplement ton scaling trop élevé, ma 1070 non plus n'arrive pas à suivre quand je le met à fond.
https://i.ytimg.com/vi/9jg6wJpPK7U/maxresdefault.jpg
Marsh Posté le 12-10-2017 à 22:22:48
J'ai mis gta en normal, le truc c'est que j'ai ces baisses de fps en normal.....
Je comprend pas ce qui ce passe, le cpu est a 80% en qualités moyenne le problème vient alors d'autre chose, cela confirme nos résultats.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 22:59:57
tu pourrais ouvrir une fenêtre "gpu z" et regarder la case 'BUS INTERFACE"
voir ce qu'il ai ecris en charge ?
genre lance un logiciel comme occt, un test graphique en mode 'fenêtre" et regarde gpu z en même temps
également tu es en qu'elle bios carte mère ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 02:55:16
En ce qui concerne GTA 5 ,le processeur est très sollicité. J'ai résolu mon problème dans ce jeu en passant par le gestionnaire des tâches. J'ouvre l'onglet "details" quande gta est lancégalement, puis je met le jeu en priorité "temps réel "ou "haute". J'ai uneu GTX 1060 et un core i5 4670k à 4Ghz et je suis déçu en ce qui concerne gta 5.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 02:57:37
[quotemsg=10250315,15,1134476]En ce qui concerne GTA 5 ,le processeur est très sollicité. J'ai résolu mon problème dans ce jeu en passant par le gestionnaire des tâches. J'ouvre l'onglet "details quand gta est lancé, puis je met le jeu en priorité "temps réel "ou "haute". J'ai uneu GTX 1060 et un core i5 4670k à 4Ghz et 16 go de ram et je suis déçu en ce qui concerne gta 5 ,je ne fait pas tourner le jeu à fond. J'aurais dû baisser les ombres et la distance d'affichage et surtout la qualité de la herbe qui tire beaucoup sur le processeur.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 09:23:39
Mon bios est à jour, version 3401,dans la case bus interface il y a marqué "PCIE x 16 3.0 @ 16 3.0"
Effectivement, mon processeur pourrait être le problème a la fin mais les freezes sont toujours présents en low, il doit y avoir quelque chose d'autre. Ce que je ne comprend pas c'est que les vidéos benchmark sur youtube avec la même config montrent des performances bien plus hautes.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 14:44:07
Tu te serais pas choppé un virus ou un cheval de troie sur ton PC par hasard...?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 14:58:34
Je viens d'installer windows, j'ose espérer que non ^^
j'ai activé windows defender avant de télécharger quoi que ce soit.
J'vais faire des analyses, on sait jamais
Marsh Posté le 13-10-2017 à 15:22:20
Mes resultats 3dmark FireStrike :
https://www.3dmark.com/fs/13850080
Performances plus basses que la moyenne, comme les résultats précédents
Marsh Posté le 13-10-2017 à 15:34:13
As-tu un windows légal ? je dis ça parce que 98% des loaders sont des malwares, et pas des moindres. Passe un petit coup d'adwcleaner juste pour voir ![]()
Marsh Posté le 13-10-2017 à 15:46:31
J'ai acheté ma clé windows à un revendeur de clée
adwcleaner me signale rien.
Malwarebyte non plus
Windows defender non plus.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 16:48:26
CPU limited faut pas chercher plus loin, est ce que ton cpu boost fonctionne (ie tu es censé être à 3.9Ghz in game)
Marsh Posté le 13-10-2017 à 16:56:06
| Holiska a écrit : Je viens d'installer windows, j'ose espérer que non ^^ |
Tu n'as pas un original ? A moins que tu parles de télécharger en démat
Marsh Posté le 13-10-2017 à 17:06:32
C'est à dire? j'ai fait une usb bootable et j'ai rentré la clé que j'ai acheté ^^
Mon cpu est un non K,il reste a 3.3GHz je crois.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 17:30:40
surtout s ils ont un 6600k à 4, 4 ghz avec de la ram 3200 mhz, et un Z170....
le chipset bride là (B150)
la ram à 2133mhz idem
et surtout les 4 threads only - gros défault des i5
Marsh Posté le 13-10-2017 à 17:54:25
ReplyMarsh Posté le 13-10-2017 à 17:59:53
| Holiska a écrit : wow ça fait beaucoup de chose à changer ça ! |
non, je t explique juste pourquoi une vidéo pourras avoir bien plus que ta config.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 20:25:52
Oui j'ai un ecran 1920*1080 et gtav tourne en ultra mais les fps sont très instables.
J'aimerais savoir ce que je devrais changer pour ne plus avoir ces problèmes, et des conseils sur ce que je devrais prendre, car j'ai encore 2-3 jours pour être rembourser. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:01:47
Gta5 est installé sur le disque dur 1to que je viens d'acheter, c'est un seagate barracuda, cela ne devrais pas affecter les fps.
C'est une version a jour sur steam effectivement, je l'ai acheté.
Je vais faire une proposition de ce que je pourrais remplacer, ça serait cool si vous pouviez me confirmer si les problèmes de fps seraient réglés.
A priori je devrais changer comme carrera l'a dit :
La carte mere : Je pense qu'une Asus STRIX Z270G GAMING convenable
La ram : DDR4 G.Skill Ripjaws V, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz
Le processeur : Intel Core i7-7600K (3.8 GHz)
Tout ça permettra a la config d'être plus homogène, des avis?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:08:36
à mon avis tu devrais attendre que la 8ème gen d'intel soit de nouveau en stock avant d'acheter chez eux.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:11:23
Euh je voulais dire i7-7600K, la 8eme generation sera plus chère non ?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:12:29
| Holiska a écrit : Gta5 est installé sur le disque dur 1to que je viens d'acheter, c'est un seagate barracuda, cela ne devrais pas affecter les fps. |
non, pas du tout,
je t indiquais juste ce que peuvent avoir des bencheurs 1070 i5, classiquement.
le gain le plus important qu on pourrais avoir ca serais de passer sur 8 threads (au lieu de 4 actuellement)
c est ce qui vas combattre activement les drops.
ta cm on laisse en l état
ram aussi
1070 c est trés bien.
flashe le bios en préventif, pour des histoires de compatibilité b150/cpu
déniche un i7 6700k ou un 7700k (200 à 250e d occasion) voire neuf (300 310 en solde on en trouve, les nouveaux hexacores sortant juste mais indispos)
revends ton I5, dans les 100e environ mais ca amortiras toujours un peu.
et tu verras que les creux de vagues serons réduits.
investir autant pour prendre juste un autre i5 un peu plus cadencé c est idiot, ruineux et pas opti.
aprés il faut IMPERATIVEMENT que tes jeux gourmands soit sur SSD.
donc achéte un 256go ou 512go en complément pour cet usage.
amélioration des temps d accés et de chargement / et là encore lutte contre les "creux de vague"
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:12:40
en neuf ça sera kif kif je crois, vérifie un peu les prix.
Mais en fait, carrera a carrément raison, juste un i7 d'occasion et t'auras plus de drop.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:21:02
Ma carte mère est bien compatible avec un i7 7700K?
Elle ne limiteras pas trop les performances ?
Pareil pour la ram?
Je préfère la jouer sécurisé pour que la config soit performante, s'il faut changer quelque chose je préfère tous les changer en même temps
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:27:26
| Holiska a écrit : Ma carte mère est bien compatible avec un i7 7700K? |
ta CM est bien compatible avec un 7700k
Core i7-7700K (4.2GHz, 4C, HT, L3:8M,Intel HD 600 series , 91W, rev.B0) ALL 3016GO
Bios 3016 ou mieux pour ce faire.
voici le bios 3401, tu le décompresse sur une clé usb (le dernier)
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1507580798
sur la ram on gagne pas énormément en jeux, à aller sur de la plus véloce.
3-4% genre, et encore pas sur tout. tu en as assez, et ca c est l essentiel
(16go c est trés bien)
la ram est atrocement chère en ce moment en plus
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:33:38
D'accord, merci beaucoup pour votre aide !
J'achète ça, et je vous donne des nouvelles.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:36:27
faut pas oublié qu'il faudra probablement passer par la case délid pour avoir des températures "normales". Y'a des gens qui font ça sur le fofo pour pas cher.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:53:24
C'est le fait de changer la pâte thermique qui fait contact avec le DIE et l'IHS, souvent de mauvaise qualité sur ces processeurs. C'est pas toujours nécessaire en première intention.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:56:06
Marsh Posté le 10-10-2017 à 20:43:32
Bonsoir, j'ai récemment monté mon pc et installé windows 10 dessus, j'ai téléchargé quelques jeux et les performances ne sont pas vraiment celles que j'attendais :
Sur Overwatch, en epic comme en basse qualitée j'ai des baisses de fps entre 55-70fps,
Sur pubg, a peu près pareil en élevé comme en basse qualitée, des fps qui ne sont pas du tout stables et descendes jusqu'a 30 fps...
Sur gtaV en élevé, j'ai entre 50 et 70 fps.
Ces performances me paraissent vraiment basses pour une 1070 quand je regarde les benchmarks de ces jeux sur youtube.
Merci d'avance, j'ai besoin d'aide.
Ma config:
Intel Core i5 6600 @ 3.30GHz
Asus GeForce GTX 1070 DUAL, 8 Go
Asus B150 PRO GAMING
DDR4 Crucial, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15
Cooler Master Hyper TX3i
LEPA MaxBron BM650, 650W
