Ventirad
Ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 23:38:07
Je vais acheté un i5 3570k et j'aimerais l'OC environ a 4Ghz faut il obligatoirement un autre ventirad que celui d'origine?
si oui lequel pour un bon rapport perf/prix
Marsh Posté le 23-08-2012 à 23:48:03
Bonsoir
Le ventirad d'origine est prévu pour un processeur d'origine, et il est déjà à la peine et bruyant...
Un thermalright macho, un bequiet dark rock 2, un noctua D14 dans le haut de gamme, entre 40 et 70€...
Avec ça tu peux overclocker à fond et en silence.
Message édité par alein le 23-08-2012 à 23:48:28
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-08-2012 à 23:51:18
ok et la différence de prix est justifié parce-que pour ce prix la je peut prendre une 7950 au lieu d'une 7870 donc est ce que ça vos vraiment le coup ?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 23:59:05
Tu n'overclockeras pas avec le rad d'origine, tu vas taper les 85°C de mise en sécurité et ton PC va ralentir le temps de refroidir, puis réchauffer, et refroidir, etc etc...
Si tu n'overclockes pas, pas besoin de rad évolué.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 00:08:23
ok mais ce que je voulais savoir c'est est-ce que ça vos le coup niveau perf en jeux de mettre 60€ pour OC le proco ou de les mettre ailleurs : économiser ou meilleur CG ?
Message édité par MaiLLiW le 24-08-2012 à 00:10:57
Marsh Posté le 24-08-2012 à 00:10:59
Il vaut mieux une plus grosse carte graphique.
à sa fréquence d'origine, le i5 3570K est loin d'etre "surexploité" par les jeux...
Mon I5 2500K agé de 18 mois n'est toujours pas utilisé à 100% en jeu.
donc si tu veux plus de performance, tu prends la carte graphique au dessus.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:01:58
ok dac je vais quand prendre un ventirad, le thermalright macho que tu ma dit est le meilleur Q/P ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:02:54
oui, par exemple.
Mais si tu n'overclockes pas, un cooler master hyper 212 est un très bon choix à 25€...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:07:15
Si j'en achète un c'est pour pouvoir aussi OC convenablement mon proc sinon jgarde celui d'origine :p
