Changement de ventirad pour Phenom x4 9500 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:39:19
Il faut le mettre ventilateur en bas, pour que le trajet d'air fasse :
ventilateur cpu=> aillettes radiateur => ventilateur alim
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:39:38
Question qui n'a strictement rien à voir :
Dans ton boitier Advance, l'alimentation est de quelle marque stp ?
Sinon, le ventirad tu le mets le ventilateur coté ram afin que le ventilateur à l'arrière du boitier en extraction puisse sortir l'air chaud qui vient du ventirad. Alors que si tu dirige le flux d'air vers le haut (vers l'alim), cette dernière va bien sortir l'air chaud, mais elle va en subir les conséquences (elle va chauffer)...
@klimro : je trouve que c'est dommage car le ventilateur d'air en extraction à l'arrière du boitier est la pour cela. S'il n'en avait pas eu, alors la oui, ça aurait été la solution.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 23:10:33
Vu sa description j'avais compris qu'il n'avait pas de ventilateur en extraction à l’arrière du boitier.
Uniquement 1 devant et un sur la face latérale
Marsh Posté le 23-08-2012 à 09:03:55
Hello Death ^^
Pour ta question mon alim est une OCZ StealthXtream 2 500w donc en position haute. Y'a rien pour éviter qu'elle chope autre chose que l'air du boîtier car qui dit Advance...dit pas forcément intelligence
( de conception, surtout pour ce modèle... )
Autre chose, j'ai un ventilo de 92 en extraction à l'arrière : un Noiseblocker qui est lui branché...sur le CPU FAN !!! en fait mon ventirad Amd faisait trop de boucan alors je l'ai viré pour le remplacer par le Noiseblocker, ce qui donne un refroidissement "fanless" pour mon vieux proc
en plus des 2 ventilos d'origine avec ma tour !
Je me suis décidé à rattraper le coup avec un vrai refroidissement quand même ( le TX3 ) car vieille mobale (Gigabyte m85m-us2h rèv 1.2) sans prise supplémentaire pour ventilo ni régulation par bios...
Conclusion : j'ai un ventilo devant, un en latéral et celui de l'arrière va disparaître pour laisser sa place au "vrai" ventirad...
Le TX3 je le mets comment alors, tête en bas comme dit Klimro ? tourné vers la ram comme tu préconises ??
Je suis long à répondre mais je suis là et merci à vous deux
Marsh Posté le 23-08-2012 à 09:23:24
Si comme tu confirmes il y a un ventilo a l'arrière du boitier en extraction, je te conseille fortement de le braquer de telle sorte que l'air chaud qui sort des ailettes se retrouve extré du boitier par le ventilo en extraction, et que le ventilo de devant amène le flux d'air. Donc le ventilo du ventirad du coté des ram
Sinon, l'air chaud est envoyé dans l'alimentation, qui même si elle aussi s'occupe d'extraire l'air, elle doit aussi se refroidir elle même (donc le ventilo va tourner plus plus, car plus de chaleur à son niveau, et plus de bruit, etc ...).
Marsh Posté le 24-08-2012 à 13:49:28
Bonjour Death,
En fait comme le 92mm à l'arrière était connecté à la seule prise 3pins de ma CM ( le 120 devant est alimenté par le header de façade et le 80 latéral est en molex ) il devait disparaître au profit du "vrai" ventirad à savoir le TX3...mais j'aime pas l'idée d'envoyer encore de l'air chaud dans l'alim !!!
Je vais donc acheter un doubleur d'alimentation pour brancher ET le TX3 en ventirad ET conserver le Noiseblocker en extraction
Du coup je l'oriente côté Ram, et je suis bon
(enfin pas tout seul, hein ^^)
Encore merci pour les infos et le coup de main !!!
Marsh Posté le 24-08-2012 à 14:00:47
De rien
Par contre comme tu n'as qu'une seule prise 3 pin, il vaudrait mieux brancher le noiseblocker sur du molex, comme le 80 latéral, et laisser la prise CPU FAN pour le ventirad ![]()
Marsh Posté le 22-08-2012 à 13:30:43
Bonjour à tous !
Je change le ventirad de mon vieux Phenom x4 9500 pour un Hyper TX3 Evo, mais je ne sais pas dans quel sens l'installer
Je possède un boîtier Advance Gamma 8808 avec alim en haut, un 120mm en aspi devant + un 80 en aspi aussi sur la porte latérale.
Donc je place le TX3 dans quel sens : le ventilo doit-il être "tête en bas" lorsqu'on regarde la CM (pour capter le flux d'air du 80mm latéral ? ) ou bien "tourner vers l'avant" en direction du lecteur optique et de la façade ( pour faire traverser le flux d'air dans son radiateur et l'expulser à l'arrière du boîtier ?? )
Merci pour vos avis et conseils qui aident le noob
amicalement ^^
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
