Comment nettoyer le CPU et le Cuivre du ventirad ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:58:23
Avec du sopalin sec sa part très bien
Marsh Posté le 15-08-2012 à 14:12:24
Le mieux c'est l'essence A mais devenue introuvable en grande surface, chez un drogiste peut être.
Finir à l'acool le plus pur possible.
Sinon l'acétone puis alcool le plus pur possible toujours.
Au pire l'alcool seul.
Mais avant bien débarasser les surfaces des résidus de pâte thermique avec un coton tige.
Y'a pas de pâte plus facile à appliquer qu'une autre. Tu en dépose une noix sur ton cpu avec un bout de plastique rigide tu étales sommairement sur la surface sans aller jusq'au bord. puis tu appliques le rad dessus en visant bien le centre. En pressant fortement tu fais faire au rad des mouvements en zig-zag pour bien étaler la pâte et chasser le surplus et c'est bon
Au pire si t'es pas sûr de ton dosage tu enlèves le rad pour voir si la pâte était bien étalée, tu essuis la pâte avec un chiffon propre et tu recommences en ajustant la dose si besoin. Mieux vaut en mettre trop que pas assez car tu vas chasser le trop-plein avec cette méthode
J'oubliais avant d'assembler le rad tu déposes sur le rad un petit peut de pâte thermique que tu étales avec le doigt protégé par un bout de plastique propre ou papier d'alu, puis tu passes un chiffon pour enlever le surplus sans chercher à faire briller le but étant de laisser un fine couche de pâte thermique.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 15:42:58
| kit-et-kat a écrit : |
![[:dream49] [:dream49]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dream49.gif)
![[:psywalk] [:psywalk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/psywalk.gif)
Marsh Posté le 15-08-2012 à 16:07:12
white spirit ça fonctionne très bien et ça se trouve partout.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:04:46
En fait c'est pas en zig-zag exactement mais plutôt des mouvements circulaires 'excentrés' dans un sens puis dans l'autre en gardant l'orientation du rad dans sa première position, le but c'est que le rad dépasse légèrement du processeur pour bien chasser le trop plein et les bulles d'air.
** * Par contre le white spirit énorme erreur car tu va encrasser le processeur et le rad ce qui va diminuer plus tard les échanges thermiques ! Le white spirit est un corps gras !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ***
Toujours utiliser un produit dégraissant, le white spirit sert à diluer les peintures à l'huile c'est pas pour rien !!!!!!!!!
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:43:03
Le problème du pq c'est que c'est friable, ça va encrasser donc les surfaces. Cela étant oui pourquoi pas se passer de produits diluants.
Maintenant s'il veut enlever le 'pad' thermique d'origine il va avoir du mal sans, et encore plus juste avec du pq lol
L'intérêt du diluant c'est d'enlever le plus possible l'ancienne pâte thermique pour que les performances de la nouvelle ne soient pas dégradées si elle à une meilleure conductibilité thermique.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:02:06
Tu connais le principe de l'émulsion ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:56:11
Après une longue réflexion je pense que tu dois avoir l'orifice du Q sacrèment irrité ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:53:31
Y'a rien à expliquer, mais l'eau ne dissoudra pas de l'huile par exemple. Ce qui compte c'est d'utiliser le solvant qui va bien et pas le plus 'universel'
L'eau pour débarasser les processeurs des résidus de pâte thermique pourquoi pas... T'as essayé ? Ce n'est pas vraiment ce qui est conseillé par les fabricants de pâte thermique, donc sûrement pas le plus approprié
Pour résumer donc, car sc@rt doit être paumé.... La méthode albérich : Tu prends une grande marmite, la plus grande possible, tu la remplies à raz-bord d'eau, tu la mets sur le feu et tu portes l'eau à ébulition, puis tu plonges délicatement ton processeur et ton radiateur, sans omettre de rajouter le plus important, un rouleau entier de PQ premier prix, pas la peine d'investir plus. Tu couvres et laisse mijoter 1/2 heure à feux doux, résultat garanti
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:56:40
effectivement, l'eau pour nettoyer de la pâte thermique n'est pas conseillé
mieux vaut utiliser un chiffon "solide" (ne s'effritant pas) imbibé d'alcool pour enlever les résidus de pâte thermique sur la base du ventirad ainsi que sur le heatspreader du CPU ![]()
Marsh Posté le 15-08-2012 à 23:34:12
chiffon doux non pelucheux pour retirer le gros + coton tige pour finition
Marsh Posté le 16-08-2012 à 01:27:19
| kit-et-kat a écrit : Pour résumer donc, car sc@rt doit être paumé.... |
C'est pas faux
Finalement je croyais que cela avait déjà été evoqié 1000 fois et qu'il y avait un consensus sur le sujet.
Je suis assez surpris qu'il y a encore tant d'idées plus ou moins contradictoires.
Ça me fait penser à un sketch (je ne sais plus de qui) sur les techniques pour faire rentrer une couette dans une housse de couette
La bonne nouvelle de la journée (pour moi) est que je sais quelle pâte thermique je vais prendre.
La Zalman qui s'applique au pinceau. Si la conductivité thermique n'est pas la meilleure, elle sera sans nul doute la plus simple à appliquer (jusqu'à ce que le pad thermique de SONY soit commercialisé).
Bye
Marsh Posté le 16-08-2012 à 01:28:08
C'est pas faux
Je suis assez surpris qu'il y aIt encore tant d'idées plus ou moins contradictoires.
EDIT :
Je viens de tomber sur le kit Arcticlean d'Arctic Cooling
Quelqu'un a t'il déjà essayé ?
Bye
Marsh Posté le 16-08-2012 à 10:50:50
Solvant pour nettoyer:
Eau Ecarlate, détachant en petite bouteille de verre plate, se trouve en hyper. K2R détachant liquide fait aussi bien l'affaire.
l'alcool isopropyle aussi mais moins simple à trouver.
Pâte thermique:
Arctic Silver 5, on en met un bon grain de riz sur le proc. et pareil sur la partie en contact du radiateur qu'on étale avec le bord d'une vieille (ou pas) carte de crédit.
ça fait une couche mince bien régulière.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:29:27
Alcool isopropyle efficace sur tout, même la coollaboratory liquid
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:00:37
Un tres bon produit non cité sur ce topic et pourtant tout indiqué pour cette utilisation : Akasa Tim Cleaner. J'ai qu'une chose a dire ce produit est formidable, avec sa bonne odeur de citron pas désagréable ca rend nikel vos rads et cpu.
Perso si vous l'avez pas essayé ben faites le !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:14:56
J'ai commandé :
- le kit Arcticlean
- la graisse thermique Zalman ZM-STG1
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:18:46
Au fait pourquoi tu démontes ton RAD ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:22:26
| Scr@t a écrit : Hello, |
Et pourquoi donc ? Le rad ne peut-il pas rester sagement en place sur la carte mère ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:23:39
| kit-et-kat a écrit : Au fait pourquoi tu démontes ton RAD ? |
Car je change de boîtier.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:26:20
| alein a écrit : |
Avec un Corsair H60 c'est pas pratique
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:29:22
pour ? Si tu as deux mains, c'est pas plus compliqué qu'un rad de base...
Je suis désolé je ne vois vraiment pas le problème, d'une main tu tiens le radiateur au bout des tuyaux, de l'autre tu poses ta carte mère sur les entretoises, tu visses et ensuite tu fixes ton rad au boitier...
Non ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:16:41
Attends !!!! On s'est pas décarcassé pour rien !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:25:21
@ alein : pour moi c'est un problème.
J'ignore si je suis nul, si je dois mettre ça sur le dos de ma "polio des doigts" ou sur le fait que j'ai 5/20 d'acuité visuelle mais c'est une opération que je ne me vois pas faire sans casse.
Donc je préfère prendre mon temps et démonter le RAD.
De plus :
- lors de la 1ère installation, j'ai monté le H60 avec le pad thermique d'origine
- j'en profite pour changer le ventilo en push et pour ajouter celui en pull
| kit-et-kat a écrit : Attends !!!! On s'est pas décarcassé pour rien ! |
Merci Mr Ducros
Marsh Posté le 15-08-2012 à 13:57:11
Je suis conscient que ce sujet à déjà du être abordé 1000 fois mais peut être que la technique à évolué ou que des produits nouveaux sont sortis.
Je m'apprête à changer de boitier, je vais donc devoir démonter puis remonter le ventirad CPU
Merci et sorry pour le 1000eme doublon
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
