Ventirad trop petit ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:36:52
Mesure l'entraxe du ventirad je crois que c'est 75mm pour les socket 115x si il fait que 73mm c'est que le ventirad est prévu pour du 775 si il fait 80mm c'est pour du 1366
Voilà sinon photo pour voir éventuellement ?
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:06:08
si c'est un rad intel mesure d'un bout a l'autre incluant le pied
si il fait plus de 11 cm c'est du 775
si il fait plus de 13 cm c'est du 1366
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:31:37
Référence du ventirad
c25704-002
N 4819D D2
F09A-12B1S1 03AC1H1
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:36:55
ReplyMarsh Posté le 28-06-2016 à 20:38:35
si tu as le CPU et la carte mere
tu as juste a acheter un radiateur+ventilateur en 1156
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:49:30
| F117 a écrit : |
Donc c'est pas le bon ??
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:53:07
c'est incompatible avec le socket 1156
tu dois racheter un radiateur/ventilateur pour ton i3 compatible 1156
Marsh Posté le 29-06-2016 à 08:41:51
Voilà t'a pas un gros tdp sur ton i3 donc un petit tx3 evo ou un artic freezer i11 ça suffit ça coûte dans les 20/25 balles regarde ça normalement ça passe dans ton boitier et il sont compatible avec tout les socket en 115x il me semble
Ça sera nettement meilleur qu'un rad Intel dans les deux cas en dissipation et en bruit
Marsh Posté le 29-06-2016 à 20:32:31
Normalement ce type de proc est livré avec SON ventirad ... ce n'était pas le cas ???
Marsh Posté le 29-06-2016 à 20:37:11
plus trop maintenant je te l'affirme j'ai acheté un 5930K a l'epoque et aucun rad est fourni
Marsh Posté le 30-06-2016 à 00:04:06
Si je ne dis pas de bêtise, ce sont avec les processeurs qui peuvent faire de l'overclocking, qu'il n'y a pas de ventirad. Intel considérant que ceux qui achètent ce genre de processeurs préfèrent opter pour un système de refroidissement plus costaud.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 06:44:54
| Ys a écrit : Si je ne dis pas de bêtise, ce sont avec les processeurs qui peuvent faire de l'overclocking, qu'il n'y a pas de ventirad. Intel considérant que ceux qui achètent ce genre de processeurs préfèrent opter pour un système de refroidissement plus costaud. |
Sur lesquelles les skylakes? Oui c'est le cas il me semble.
Mais les haswell (r) était fournis avec le rad en plastique même les K mon 4690k à eu son rad intel quand je l'ai acheté
Marsh Posté le 30-06-2016 à 09:30:58
C'est un i3-540 donc probablement pas neuf, pas non plus "spécial OC" et oui, il est normalement livré avec son ventirad socket 1156.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:28:12
j'ai fait l'acquisition d'une carte mère H55M-UD2H (socket 1156) avec un processeur i3 540 mais pour fixé le ventirad de base pour le i3 sur la carte mère je galère grave, on dirais que le ventirad est trop petit comment ça se fait ??
normalement les 4 fixation doivent se joindre très simplement sur la 4 trous de la carte mère, mais là il y'a un décalage, par exemple j'arrive à faire rentre 2 fixations mais les 2 autres ont trop court pour se fixé sur les 2 autre trous
J'ai faillit tordre et casser le petit plastique en forçant tellement que ça veut pas rentrer
d'où ça peut venir à votre avis, normalement c'est standard non les ventirad pour les cartes mères ?
merci d'avance
Message édité par wyno31 le 28-06-2016 à 19:35:50
