Ventilateur trop petit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:18:28
Cela ne m'aide pas.. ils disent 1300 tours/minute max et il est allez a 1800 sois il est defectueux ou sois il est mal configurer mais je suis allez dans le bios et j'ai mis en mode silent mais rien ne change.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:24:11
1800 RPM c'est impossible, ta carte mère doit lui envoyer trop de jus, regarde dans le bios si l'option Qfan n'est pas sur Turbo
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:26:00
Non j'ai mis Qfan en mode silent
mais la il tourne a 1300rpm il est stable
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:05:04
Surement défectueux.
Tu as mis les caoutchouc en dessous du ventilateur pour réduire les vibrations ?
PS : Un up au bout de "5 min" sert a rien, surtout qu'on est sur un forum et non pas sur une messagerie instantanée
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:08:16
Il n'y a pas besoin de caoutchouc pour les amd
et si un up sa sert je commence a avoir mal a la tête a cause du bruit mdr..
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:12:37
Les up sont réprimandé par les modérateurs à toi de voir.
Les entretoises sont bien fixer sous ta carte mère ? Car le ventilateur peut faire vibrer le boitier, sa ne vient pas forcément du ventilateur
Si sa ne va pas go ---> SAV y a pas grand chose a faire dans ce genre de cas, à moins que tu ne supporte vraiment le bruit, pourtant c'est un produit silencieux
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:15:52
Je pense que c'est surtout un problème de configuration :s tous est bien fixer il n'y a pas de problème a ce niveau la et le ventirad est brancher en Y vue que il y a 2 ventilo.
La le boitier est ouvert car fermer sa résonne et 1300rpm apres un reglage dans le bios c'est pas normale c'est peut être la carte mere je sais pas.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:16:35
Tout simplement ta cm qui ne gère pas les ventilos non PWM sur le connecteur cpu peut être ?
Essaye sur un connecteur ventilo chassis. Sinon t'as les adaptateurs LNA/ULNA.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:19:27
Un connecteur ventilo chassis j'en ai pas. Sinon oui j'ai 4 adaptateur 2 bleu et 2 noir mais je ne sais pas a quoi ils servent.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:20:44
pour réduire la vitesse du ventilateur justement
le bleu : 750 tours/min
le noir : 1100 // //
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:23:19
Attention faut en brancher un par ventilo, pas les deux ventilos sur un seul !
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:25:07
| Math466 a écrit : Attention faut en brancher un par ventilo, pas les deux ventilos sur un seul ! |
Marsh Posté le 24-03-2012 à 16:32:13
Bon voila c'est fait et effectivement c'est passer a 930 rpm je te remercie. J'ai commandez il y a quelque semaine des ventilo noctua mais je me demande si sa va être la même histoire ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 19:53:58
Hello, je vien de recevoir mes ventilo j'ai monter mes 2 ventilo 120mm mais il me reste un gros problème mais un très gros problème.. Mon boitier est un ANTEC THREE HUNDRED et c'est un ventilo 140mm sur le dessus donc j'ai commander celui la http://www.materiel.net/ventilateu [...] 52843.html mais il est trop petit.. WTF ? c'est quoi le problème ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 19:59:41
Faut utiliser les pattes en métal pour avoir les trous "écartement 140mm" ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 21:20:10
Bon maintenant j'ai un dernier petit problème
mon boitier vibre énormement avec mon nouveau ventirad il n'y a pas de solution ? j'ai mis les ailettes sur le ventirad comme indiqué sur la notice mais ca n'a pas d'effet sur les vibration. c'est la porte gauche qui vibre quand je l'enlève ca fait beaucoup moins de bruit que ouverte.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 21:22:06
Avec le nouveau ventirad ou le nouveau ventilo 140mm en haut ? Tu ne peux pas visser la porte ?
Si tu peux poster une photo du boitier ouvert ça pourrait me donner des idées ![]()
Marsh Posté le 24-03-2012 à 14:53:04
Autre problème descendez en bas de la pages
Message édité par kensakuku le 27-03-2012 à 19:54:50
