Petit ventirad pour fx 8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 22:44:50
Ah oui, j'ai oublier de préciser que je voulais pas oc donc c'est bon visiblement ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 12:30:10
C'est un troll ? Un TX3 sur un 8370 il va être à fond et va galérer pour le maintenir à mois de 62°
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98449.html
Marsh Posté le 31-12-2015 à 12:36:13
+1 avec zurkum pour le ventirad
après par contre je suis dubitatif sur le tx3 avec un fx8370, je sais pas à combien il monte en charge mais ça doit être limite quand même
Marsh Posté le 31-12-2015 à 12:39:48
ReplyMarsh Posté le 31-12-2015 à 12:48:24
| aure47600 a écrit : +1 avec zurkum pour le ventirad |
Stock le tdp ne dépasse pas 150w (je parle pas de conso juste de dissipation) donc un rad prévu pour un tdp de 200w/250w pour être sur qu'il tourne en silence suffira en dessous il va mouliner donc faire du bruit
Suivant la taille dispo pour un rad de 160mm t'a le thermaltake nic c4 pour moins de 50 balles qui est prévu pour des proc jusqu'à 200w de tdp mais c'est peut être un peu trop du coup
Je pense que le tx3 peut faire l'affaire quand même
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:06:54
Dacc, j'pense que je vais partir sur un tx3 ou un article freezer 13
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:45:00
Pars plutôt sur un gros top-flow.
Le SR1 par exemple:
http://www.amazon.fr/dp/B005ORAGLW/
Autres choix:
http://www.amazon.fr/dp/B009FECUAU/
http://www.amazon.de/dp/B000LB0M8I
http://www.amazon.de/dp/B000P4SCDI
http://www.computeruniverse.net/pr [...] uehler.asp
http://www.mindfactory.de/product_ [...] 92035.html (141mm)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 13:50:18
| drynek a écrit : |
quand je disais limite c'est pour la vitesse des ventilo hein pas pour le fait que le tx3 ne peut refroidir le fx. les fx sont livré avec des ventirad merdique et pourtant ça plante pas donc je vois aps comment le tx3 mieux conçu pourrait planter le pc. C'est juste qu'il risque d'être bruyant et dans ce cas autant rester au ventirad d'origine, je préfère prendre une marge et donc j'ai dit +1 pour la propal de zurkum si ça passe dans son boitier.
Si son boitier et trop petit alors un topflow style sr1/c12 pour un gros budget ou un dark rock lp (je crois que c'est ça) pour un plus petit budget. Pour moi le tx3 c'est bien pour du fx6 maxi le fx8 doit avoir un peu plus de marge de manoeuvre, le tx3 dépend vraiment du flux du pc aussi, plus il est mauvais plus le tx3 sera mauvais ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:06:41
Tu peux aussi te rétracter, et repartir sur une plateforme à consommation plus normale (i3 6100).
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:19:07
| Zurkum a écrit : C'est un troll ? Un TX3 sur un 8370 il va être à fond et va galérer pour le maintenir à mois de 62° |
+1
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:21:33
| magic_killer90 a écrit : Ah ouais mais il me faut pas plus de 14mm de haut |
pas plus de 14cm?
il te faut ca le noctua NH-C14 avec un seul ventilo ceulit d'en bas...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00108726.html
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:22:33
| regis183 a écrit : |
intel fanboy detected
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:24:41
| c0rwin a écrit : |
7€ de plus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00190701.html
bon là on est dans les cador de refroidissement topflow ^^
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:29:41
ReplyMarsh Posté le 31-12-2015 à 14:35:07
| Zurkum a écrit : Le TX3 fera le même bruit |
que le noctua? tu as fumé la moquette ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:37:56
c'est marqué nulle part sur les specs cooler master mais je doute qu'un ventilo 90mm puisse dissiper 120W
Specs : http://eu.coolermaster.com/fr/cool [...] r-tx3-evo/
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:41:26
par contre là je te suis pas du tout zurkum, si le macho ne rentre pas, il doit partir sur du topflow et les modèle cité sont clairement surdimensionné pour le processeur stock et bien dimensionné pour le processeur oc de manière soft (mais un peu poussé ^^)
que ce soit le c14 ou le "nomàrallonge" de bequiet c'est des bonne bestiole sans souci. Mon noctua c12 (avec un ventilo 14cm ^^) tient largement un x5650 oc dans des température correcte dans un simple antec 900 et forcément dans un 800d il fait encore mieux mais je n'ai jamais eu de souci de température avec le c12, je n'ai plus le x5650, simplement un x5550 est ça chauffe (60°c en grosse charge) mais je peux faire mes rendu tranquillou sans soucis de perf/chauffe
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:44:27
| c0rwin a écrit : c'est marqué nulle part sur les specs cooler master mais je doute qu'un ventilo 90mm puisse dissiper 120W |
sisi ça peut mais le truc c'est que quand tu vois le ventirad d'origine amd sur les fx8 tu ne peux que mieux faire
le ventilo n'est pas l'élément le plus important pour conductivité de la chaleur, c'est les caloducs et la taille du rad qui permette une plus grosse charge, je veux dire par là que c'est pas en mettant un ventilo de 120 que le tx3 sera meilleur
le ventilo est important pour évacuer la chaleur sur les ailettes et il doit être silencieux car c'est l'élément bruyant du système c'est tout
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:47:36
ouais mais a vitesse et bruit egal le flow d'air pousser par un 90mm c'est carrement moins que celui pulsé par un 140mm
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:49:16
Heureusement que j'ai dit pas plus de 45€ xD
Sinon moi je voudrais bien un top flow mais j'ai peur pour mes barettes de ram
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:51:17
ah non mais je suis d'accord mais mets un ventilo 140mm sur le tx3 sans le modifié au niveau rad et caloduc et tu verra que tu gagnera que dalle (aller un 1°c au bénéfice du doute en charge)
comme tout, le ventirad est un ensemble et doit être homogène
le ventilo doit être dimensionné pour sa tache, idem pour la surface de dissipation et les caloducs. pour moi la partie la plus importante ce sont le nombre de caloduc et la surface de dissipation car le ventilo est modifiable contrairement au reste
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:54:55
J'pige pas grand chose a ce que vous dite mais un artic freezer 13, c'est mieux alors ? ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:55:23
voilà mes choix pour 45€ (je l'avais pas vu
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 18045.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 00048.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78971.html
pour moi c'est le pallas qui l'emporte (car on peut mettre un meilleur ventilo) suivi du bequiet et du scythe mais là on va être limite pour du fx8
suffisant sans oc mais pas avec overclock par contre
sans overclocking oui ça suffit on a une bonne surface de dissipation et largement assez de caloducs. on reste meilleur que le tx3 et freezer
maintenant pour les barrette je ne peux répondre
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:59:02
Je compte pas oc donc ca pourrais aller
je mesurerer l'espace pour les barettes, c'est la longueur ou la profondeur qu'il faut regarder ? ^^
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:59:53
les specs du shadowrock disent 130W de dissipation
http://www.bequiet.com/fr/cpucooler/570
ca doit passer avec ces trois ventilo mais t'as intere a pas t'amuser a overclocker... au passage c'est quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:00:19
| magic_killer90 a écrit : Je compte pas oc donc ca pourrais aller |
la hauteur de tes barretes deja pour commencer
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:02:49
si ça peut mais bruyamment
mon artic freezer i11 est prévu pour du 150W max, c'est un 92mm il fait pas de bruit sur ma config vu qu'il depasse pas les 50% de ventilation, mais le i5 dissipe beaucoup moins de chaleur aussi donc voila.
je reste sur l’idée que pour un FX faut un 120mm mini si ont veut garder un minimum de silence en ayant de bonne perf en dissipation.
après le bruit c'est relatif au boitier et au reste de la config, moi ce qui fait le plus de bruit par ordre croissant c'est l'alim (inaudible) , le ventirad (pareil je ne l'entend pas), les 3 ventilos de 120mm (vieux donc léger bruit de roulement permanent je doit les changer sous peu par de nouvelle génération), les HDD quand il gratte, et enfin le GPU en charge (et encore il dépasse pas les 60%).
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:05:29
La carte mère: Gigabytes GA-78LMT-USB3 AM3+ DDR3
La hauteur des barette je la sais pas, je le redémonterais plus tard ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:11:21
sassanou a essayé le pallas sur un i7 4770k à 4.5ghz et en faisant un occt le pallas a tenu le i7 à 86°c donc c'est correct sachant que le tdp était bien plus haut que fx stock donc bon c'est un bon choix. Après c'est pour les barrette
donnes nous le modèles des barrete au pire ![]()
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:14:19
| magic_killer90 a écrit : La carte mère: Gigabytes GA-78LMT-USB3 AM3+ DDR3 |
c'est une microATX ton systeme va chauffer a mort... moi j'ai celle la de AM3+ en microATX (Asrock 890GM Pro3 R2.0) et j'ai mis de la RAM low profile (sans radiateur qui depasse quoi) et un NH-C14 pour dissiper mon FX 8350 et ca marche nickel! j'en ai essayer plein de ventilo : du grand kama cross 2 au mugen4 et le seul qui me donne entiere satisfaction c'est le NH-C14 avec les deux ventilateurs... tout ca dans une petit xygmatek gigas
avec ta carte mere et j'imagine un boitier microATX tu peux pas faire de concession sur ton ventilo
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:14:38
Je regarde ma facture et c'est juste marquer: Kigston DDR3 4GB 10600 CL9 (j'en ais 2
Ca doit être ca: http://www.ldlc.com/fiche/PB00167651.html
mais j'suis pas sur ^^
Pour le boitier j'ai un advance redboost et j'ai mis le ventilateur lateral a l'exterieur come ca: http://www.noelshack.com/2015-53-1 [...] c-0001.jpg xD
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:17:19
ben si pas de rad sur les ram ça passe largement en tout cas tu n'a pas de rad haut dessus car cela serait marqué
donc oui ça dois passer sans souci
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:20:21
ca devrait passer alors
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:20:31
| aure47600 a écrit : ben si pas de rad sur les ram ça passe largement en tout cas tu n'a pas de rad haut dessus car cela serait marqué |
+1
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:22:09
Non j'ai pas de ventilateur il me semble, ca a l'air visible (je savais pas qu'on pouvais en mettre a la ram ^^)
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:24:23
| magic_killer90 a écrit : Non j'ai pas de ventilateur il me semble, ca a l'air visible (je savais pas qu'on pouvais en mettre a la ram ^^) |
radiateur sur ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00145161.html
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:25:03
j'ai pas dit ventilateur mais juste radiateur souvent un truc pour envelopper la ram pour faire propre mais si tu as des ram nue (genre pcb vert et puce visible) alors tu n'a aucun soucis pour le pallas (le plus performant des trois que j'ai cité).
edit: corwin montre des rams avec des radiateur haut ^^ ça ce sont des rad bas: http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6340_2.jpg
Marsh Posté le 30-12-2015 à 22:16:33
Salut tout le monde, j'ai installer cet après midi mon tout nouveaux FX 8350, j'avais vu des critiques disant qu'il était bruyant et je m'était dit: "Bon, je vais tester je verrais bien
Bah autant dire que je veux déja le changer ^^
Le problème, c'est que j'ai pas trop de place donc il m'en faudrais un pas trop gros
j'ai penser a un Cooler Master Hyper TX3 Evo, il devrais rentrer
Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez d'autre proposition dans la même taille pour pas plus de 45€ ou des avis sur celui ci
Merci d'avance
Et est-ce que la pate thermique est fournie avec ?
