Ventirad qui touche le boitier. Problème ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:38:03
J'ajoute aussi que je serais obligé de placer le ventirad vers le bas et donc le ventillo va expulser l'air chaud vers la CG, ça peut engendrer des problèmes ? ![]()
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:49:43
T'as quoi comme boitier ? le TX3 evo n'est pourtant pas bien gros...
Pas trop compris tes explications , quand tu dis "façade gauche" tu parles de la façade arrière ? cela serait plus clair en photo
Si l'air est expulsé vers la CG ce n'est pas top niveau ventilation vu que la CG va se prendre de l'air chaud en plus et que l'air chaud expulsé par la CG monte obligatoirement , ça tourne en boucle quoi sauf si tu as une CG avec blower ![]()
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:06:48
16.3 de long en partant de la carte mère sans conter le ventillo qui mesure 2.5 de large
https://www.google.be/search?q=VIBO [...] 500%3B1219
Je sais pas si je peux le mettre vers le haut ou si c'est que vers le bas
Marsh Posté le 06-03-2014 à 01:00:26
Au pire je suis obligé de changer de ventirad ?
Quand je vois l'état de la patte thermique, il n'y en presque plus : http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -19-55.jpg
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -20-05.jpg
Je suis à 45 ° sans rien toucher au pc et je monte à plus de 80 et même 90 en jeux
Donc si je change juste la patte c'est bon nan ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 07:05:55
La pâte ne se réutilise jamais, si tu démontes, tu la changes, sinon c'est perf pourries garanties.
Pour ton histoire de boîtier tu peux virer le ventilo latéral au pire, de l'air frais entrera toujours et ira directement au CPU.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 07:23:35
Tu peux peut-être changer ton ventilateur qui est sur boitier juste en face du ventirad par un modèle plus mince, ça existe.
Au pire tu le supprimes (en attendant l'été) et tu vois ce que ça donne, parce que parfois on a tendance à abuser un peu des ventilateurs...
Ventirad qui touche l'autre ventilateur c'est pas bon pour propager le bruit, et ça peut gêner le bon contact radiateur processeur si la pression est trop forte et pas centrée.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 10:00:36
Je peux essayer le truc c'est que je l'ai commandé en magasin, je pensais que ça passerai
Posté le 06-03-2014 à 07:05:55 profilVoir le bbcodeansweranswer +configMPAjouter SH4 Origon X à votre liste de contactsFavorisPrévenir les modérateurs en cas d'abus
Oui je sais bien mais il en reste plus beaucoup sur mon processeur c'est pour ça que je souhaite la changer
Marsh Posté le 06-03-2014 à 10:26:37
Ben oui mais ce que je te dis c'est que même s'il en restait plein (ce qui n'arrive jamais vu que le surplus est poussé sur les bords par la pression) il faut de toutes façons la changer ![[:the geddons] [:the geddons]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/the geddons.gif)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:41:55
J'ai su l'échanger avec un clé usb wifi ^^
Maintenant il faut que je m'en trouve un autre, un ventirad low profile de préférence.
Pour ne pas cacher un slot de ram la taille max en largeur que je peux mettre c'est 100 mm http://img-5.product.pchome.net/Vt [...] IaXDtP.jpg
C'est assez petit, vous pouvez pas me conseiller sur un nouveau ventirad
Marsh Posté le 05-03-2014 à 21:51:50
Salut, j'ai commandé le tx3 evo mais il fait 13.6 cm de long
sauf que j'ai un ventilateur sur la facade de gauche de mon boitier et ça prend 2.5 cm
du coup j'ai espace tout juste pour mettre le ventirad et donc je voulais savoir si c'était trop grave surtout qu'il sera directement en contact avec le ventilateur
Merci d'avance
