Bip de temps a autre - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:32:24
Salut, ça ne vient pas de ton processeur.
Tu as des plantages, ou divers bugs que tu penses lié à ça ?
Les bips viennent du haut parleur interne, tu as juste à ouvrir ta tour et le débrancher. Il peut avoir 2 formes :
ou
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:28:59
Je n'ai pas de plantage ou de bugs divers , je ne sais pas du tout de quoi ça viens .
N'aurais-tu pas d'autres idées ?
Cordialement
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:37:35
Peut-être que ton processeur rentre dans une température critique et le speaker réagit ... Si ce n'est pas ça c'est que ton speaker débloque ![]()
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:42:00
| TheWizeCraft a écrit : Bonjour, |
Non bah dans ce cas débrancher le haut parleur suffira
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:50:26
bonjour,
tous ce qu'on sait c'est le proc qui est un AMD, pour les temp elles sont correct, mais on ne connait pas leur valeur, pareil pour la cm, la memoire ainsi que la marque et puissance de l'alim.
Marsh Posté le 10-03-2015 à 17:09:34
Alors je vais vous détaillé mes composants : -Processeur: AMD FX-6300
-Ram: 8 GO canal simple
-Carte mère: Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-78LMT-USB3 (Socket M2)
-Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 460
Voila pour ce qui est de mes composants , comme je le disais niveaux températures tout est OK, pas de surchauffe .
Cordialement
Marsh Posté le 10-03-2015 à 17:11:51
J'ai oublier l'alimentation , c'est une Cooler Master , modèle G450M .
Marsh Posté le 25-03-2015 à 17:05:00
Le seuil d'alerte de températures trop bas ?! Un pc alerte quand les températures sont trop basse ? Sa m'étonnerai .
Les températures sont OK pas trop chaud ni trop froid !
UP !!
Marsh Posté le 25-03-2015 à 20:34:13
mais non , tu as plusieurs type réglage , tu as le réglages température en fonction de la vitesse ventilateur (seuil mini/maxi) et tu as les seuils d'alarme température haute , j'ai eu le cas sur un i7 2600/P67 Gigabyte , désactives l'alarme température et relèves le seuil , tu mets par exemple pour une température 40 °C le ventilateur à 45 % , ça risque d'être plus bruyant mais il faut essayer .
Marsh Posté le 25-03-2015 à 20:58:49
Je test demain , je te dirais les résultats ^^
Marsh Posté le 26-03-2015 à 17:23:09
Alors voila j'ai étais dans le bios et l'alerte de températures est réglée à 80 degrés j'ai donc laisser comme cela . J'ai regardé si il y avait des alertes de faibles températures et il n'y en avait pas , je ne sais toujours pas de quoi ça viens !
Un problème ? Une grosse alerte ?
Marsh Posté le 13-02-2015 à 23:40:43
Je suis tout nouveau sur ce forum , je suis venu pour vous demander de l'aide ou plutôt un conseil !
Mon processeur fait des bip juste un bip de temps a autre , le bip ne vient pas des enceintes . C'est un bip plutôt moyen ( je ne sais pas si il est plus long ou court car a chaque fois j'ai de la musique a coté ou un truc du genre x) ) .
Mon processeur est de marque AMD , c'est un nouveau pc , et niveau températures tout en ok !
J'aimerais bien savoir pourquoi mon processeur fait ce "bip" . Il y a un problème ?
Cordialement TheWizeCraft
