Soucis. Bip court, Bip long alternés. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:13:40
t as pas bougé la ram ou la carte graphique
essaye un clearmos
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:19:11
J'ai du retirer la carte graphique( je l'ai replace après) . Quand à la ram je l'ai pas retirer lors de l'opération, du coup, je l'ai retiré puis replacée. J'ai pas encore essayé de clearmos
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:20:57
Clear cmos*
Merci en tout cas de m'aider
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:36:25
Quant au clear cmos, je n'en ai jamais fait devrais je suivre ça : dans la section "effacement des paramètres cmos" http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 25659#N290
D'après ce site, les bips que je perçois signifie un soucis au niveau du rafraîchissement du proco. Hors le ventirad tourne bien. http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:42:40
Qu'est-il indiqué au sujet de ces bips dans le manuel de ta CM?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:43:31
D'après ce site, les bips que je perçois signifie un soucis au niveau du ventirad http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:49:20
Ça m'étonnerait vraiment que ça vienne du ventirad, peut être un soucis avec la pâte thermique ??
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:57:20
Est-ce que le RAD est bien branché sur la prise CPU avec le bon nombre de broches (3 ou 4)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:02:33
Le rad est bien branche. J'ai oublié de préciser que des fois l'ordi s'allume sans émettre de bips, mais y'a pas d'image qui sort...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:29:13
Alors peut-être un positionnement du RAD sur le CPU; est-il bien en contact ?
Le montage est-il correct (entretoises ou pas en fonction du socket, pate bien étalée,...)
Vérifier le serrage (sans trop forcer).
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:46:47
La pâte est bien étalé ( même si elle l'était pas, l'ordinateur le détecterait pas de suite. Quand au montage, il semble bon
Un clear cmos serait utile ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 19:55:29
A défaut de trouver d'où vient le problème oui, ça ne fera pas de mal.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:17:13
Il se trouve que j'avais pas testé les 8 configurations de ma ram possible. J'ai légèrement rayé une ram..
Marsh Posté le 02-01-2015 à 20:44:07
C'est trop drôle j'ai un peu utilisé mon ordi avec 4go de ram. Et la je remets la ram raye et ça marche
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:06:15
Je dispose d'un ordinateur avec un q8300. J'ai ajd changé de ventirad, lorsque j'essaye de rallumer mon ordi, la cm se met à faire un bip court puis un bip long sans s'arrêter.
merci de m'aider, j'espère ne rien avoir endommager.
Pour info la carte mère provient d'un 6235 hp
