Température P4
Température P4 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:09:00
Je possède actuellement un Pentium 4 630HT. Il est équipé du ventirad stock fournit par Intel mais je trouve qu'il chauffe beaucoup !
Je suis a 61°C en idle et a plus de 85°C en charge au bout de 5 minutes d'OCCT. Je précise qu'il est légèrement OC @ 3.25Ghz.
J'ai laissé le Vcore en auto car avec ma cm Asus P5B-VM le min est 1.275 alors qu'en auto il est a 1.224 avec des pointes a 1.232.
J'ai une alim Heden PSX-A830  :fou:
Est-ce que ces température sont normal ou dois-je changé le ventirad ?
Merci d'avance.
PS: même sans OC, peu de différence.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:13:24
Bien de vivre dans le passé ?
Sinon vu la vieillesse de la machine, est-ce que le ventirad n'est pas couvert de poussière ?
Par contre, il faut que tu changes absolument cette alim de daube au risque de voir ta maison prendre feu.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:21:03
Oui un peu de poussière :D
Mais le truc c'est que je n'ai pas de patte thermique sous la main...
Est-ce que le problème de surchauffe peut venir de l'alim parce que je n'ai pas envie de mettre 50 euros dans un PC en fin de vie. (ça doit faire 6 ans que je l'ai)
Message édité par Extaze06 le 16-06-2014 à 15:24:19
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:28:11
Ca à toujours été des chauffages les P4 HT. Donc avec un ventirad stock et un OC je ne suis pas du tout surpris du résultat, surtout sous OCCT.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:30:36
Ca ne me choque pas plus que ça non plus.
ps : overclocker avec une Heden, chaud devant ... vla les flammes !
Message édité par gazzzzz59 le 16-06-2014 à 15:31:35
Core i5 8400 / MSI Z370 A Pro /16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /GeForce GTX 1060 6GT / SSD Corsair MP510 480Go M.2 / 4To HDD/Corsair Carbide Spec 01 / EVGA White 500W
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:39:38
Je te conseil de :
  • Changer ton alim par une petite Corsair VS350 / CX Bronze 430
  • Dépoussiérer entièrement ta tour
  • Changer la pâte thermique du ventirad
  • Vérifier le cooling du boital (80/120 en extraction à l'arrière minimum)
  • Désactiver ton OC, sur ton CPU c'est inutile
  • Reformater et réinstaller ton OS ne pourra pas faire de mal, surtout il date de la même époque de la config
Avec ça ton PC sera parer pour l'été & le reformatage/réinstall sera bienvenue en terme de réactivité.
Tiens nous au courant ;).
Achats & Ventes
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:22:02
Doux jésus ne parle jamais de warrez ici :o
Pour les temp elles ne sont pas non plus dramatique en load, si ça plante pas ou pas de pb de stabilité tout est bon
Message édité par jojos92 le 16-06-2014 à 17:22:46
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:39:05
W7 sur un P4 c'est pas le meilleur des choix  :??: t'as combien de RAM ?
Avec XP ou linux tu verras la différence, moi j'ai 40 en idle et 60 en full avec un P4 3.0 et avec un ventirad cooler master Hyper 48
sur LBC tu peux trouver des ventirads pour quelques euros.....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:42:28
C'est un p4 sur 775, pour peu que sa soit de la DDR2 et qu'il ait 2GB, c'est largement suffisant pour W7 32.
Sinon il peut investir dans un RAD genre Noctua NH-U12P SE2 qu'il pourra réutiliser pour sa futur config (grâce à ce magnifique système de fixation multi-socket et Noctua fournie pour pas chère/gratuitement les fix des nouveaux sockets)
Message édité par saruhada le 16-06-2014 à 17:44:27
Achats & Ventes
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:42:16
Oui j'ai 2gb de RAM DDR2 corsair en 554mhz je crois. Je pense que je vais investir dans un cooler master 212 evo.
Message édité par Extaze06 le 16-06-2014 à 18:57:55
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:47:52
 :non:
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:02:37
Merci d'avance.
A changer en priorité.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:10:39
Il y a t-il une sécurité pour que le PC s'éteigne en cas de surchauffe ou de problème avec l'alim ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:40:36
Oui mais pas sur une heden. La maison prend feu en cas de problème. C'est justement ça le problème de ces alims noname.
Message édité par mrdoug le 16-06-2014 à 19:41:03
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:29:30
La mienne, ne met pas le feu a la maison, c'est une ''dernier modèle'' il y a un fusible dedans  :bounce:
et pour XP je l'utilise toujours, je n'arrive pas a décrocher  :lol:
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:34:32
Depuis quand heden met des fusils dans ses alims  :heink:
Ils ont du se faire taper sur les doigts  :lol: Evidemment, le feu a la maison c'était une hyperbole. :p
XP le problème c'est qu'il n'est plus supporté par Microsoft. Même en prenant toutes les précautions, je doute que ça suffise. XP il est vrai, c'était vraiment le premier OS grand public à être fiable chez Microsoft. J'étais bien content de pouvoir me débarrasser de Windows 98 je dois dire. :)
Message édité par mrdoug le 16-06-2014 à 20:36:28
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:48:26
XP est encore viable, avec un bon antivirus+firewall payant aucun risque.
Le support de Microsoft sa ne veut rien dire, beaucoup d'entreprises sont encore sous XP, le temps qu'elles changent pour Win7...
Puis c'est pas du jour au lendemain que tout le monde va se faire pirater parce que MS ne met plus son OS à jour...
Fait comme tu le sent.
Mais sache que Win7 est un excellent OS qui est encore plus stable que XP sans pour autant consommer plus de ressources.
D'ailleurs un Win7 bien optimisé tourne mieux qu'un XP de base...
Sa tombe bien, j'ai récupérer récemment un Pentium D, plus qu'a récupérer une CM 775 et je lui collerais un Win7 Pro 32 optimisé à block ;).
Message édité par saruhada le 16-06-2014 à 20:50:21
Achats & Ventes
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:32:41
http://troll.me/images/obama-isnt-happy/not-this-shit-again.jpg
L'antivirus et le firewall font quoi contre les failles de l'OS ? Rien. XP est obsolète, dépassé, sans support.
Mais bon...
Message édité par alein le 17-06-2014 à 08:33:08
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:40:55
Ce qui est dingue c'est qu'en une dizaine d'années d'utilisation il puisse encore y avoir des failles dans un OS, quel qu'il soit ....
C'est à croire qu'ils nous vendent des versions beta au prix fort .... non non, je débarque pas :lol:
Et après on s'étonne de voir des versions crackées, y a d'quoi s'vanter ^^
Pour moi le seul problème dans cette config, hors considérations sur l'OS ou le CPU ou what else   [:canard trois pattes] :
 [:icon4] Heden PSX-A830 [:icon4]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:44:53
Le code parfait n'existe pas, que ce soit chez MS ou les autre. Heardbleed/Open SLL en sont les plus recente preuves
ce qui est fun c'est que XP partageant pleins de DLLs avec Win7-8, toutes las annonces de failles critiques dans le future ont toutes les chance d’être le "manuel du parfait hacker de XP"
Message édité par Z_cool le 17-06-2014 à 09:19:27
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-06-2014 à 08:53:16
@z_cool : par contre alein va certainement gueuler que tu lui attribues mes propos :lol:
Mais ouais, c'est fun ^^
Message édité par artouillassse le 17-06-2014 à 09:05:13
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:02:29
Comment on peut préférer XP à 7 ?
J'ai aimé XP, mais quand j'ai découvert 7 Beta....ce coup de vieux. Et ça tournait impeccable sur mon P4 +2gb  [:iteza]
J'ai encore le DVD envoyé par microsoft d'ailleurs.
32-bit x86 this beta software expires on 8/1/09.  :love:
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2014 à 09:04:05
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:18:10
oups, j'avais utilisé http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/quote+.gif ca a du foirer quelque part.
edit: Corrigé
Message édité par Z_cool le 17-06-2014 à 09:19:58
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:25:30
@Z_Cool J'ai bien rigolé, lui qui est si pointilleux et moi si désordonné   [:mieline]
Message édité par artouillassse le 17-06-2014 à 09:25:56
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:33:48
et dans bien des cas, Win8 tourne encore mieux que W7 sur des machines anciennes
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-06-2014 à 11:01:48
Sa carte est une Asus P5B-VM, qui accepte un core 2 quad q6600, ça vaudrait le coup d'évoluer, et évidemment changer la bouse d'alim heden.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 11:39:17
En même temps j'étais pas là donc ça ira pour cette fois :o
Marsh Posté le 17-06-2014 à 13:48:43
C'est simple je trouve.
Le disque dur : grat grat. grraaat graat grrrat! graat graat grat grat
La RAM : 1Go pour une config de merde sous 7, 256Mo pour une config de merde sous XP.
L'interface graphique, plus simple sous XP, plus "moderne" sous 7, là c'est l'égoût et les couleurs. Le gestionnaire de fichiers était quand même plus clean sous XP et en désactivant le panneau de gauche, on peut en mettre deux côte à côte en 1024x768.
/edit : par contre je suis très ferme sur le fait de ne plus utiliser XP :(, sauf sur un PC parfaitement coupé du net. Et sur un OS supporté, il faut faire toutes les mises à jours (même sur un linux, avec les mises à jour de openssl et tls par exemple)
C'est surtout ça qu'il y à faire je trouve, ça peut être complètement radical!
sur mon PC (AMD) où le truc de base a vieilli très mal, j'ai fini par me retrouver à 80° et en charge à monter petit à petit jusqu'à atteindre les 105° (coupure du PC), alors je surveillais la température et parfois je me retrouvais à 100° à bien faire gaffe que ça dépasse pas.
Pâte thermique changée, fini les conneries je me suis retrouvé direct entre 30 et 45°.
Message édité par blazkowicz le 17-06-2014 à 13:51:20
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:35:26
256 sous XP SP3, bon courage.
J'ai une vieille config a base de XP1700+ et 768Mo de RAM et une Geforce Ti4200
Install de XP toute fraiche.
même sur le bureau ça raaaammmmeeeeee, aller sur internet, c'est même pas la peine d'y penser.
et je l'ai achevé en installant un antivirus ... 20 minutes pour booter, RAM saturée sur le bureau sans aucun soft ouvert.
Message édité par gazzzzz59 le 17-06-2014 à 14:36:32
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:58:35
J'avais un XP2400+ et 768Mo, c'était rapide comme un PC avec SSD :o, je n'utilisais pas d'antivirus à l'époque cependant.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:03:23
Je peux pas mettre de SSD sur le mien, il n'a pas de port sata.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:38:57
Troll inside ?
Blazcko c'est bien toi ?
Mon ancienne config et la nouvelle, rien à voir !!
J'avais un 2600+ 1,3Go d'ram avec HDD et sincèrement en passant à un G860 et 4Go de ram avec SSD c'est sans commune mesure, sans même parler de l'OS (de XP à Fedora)
Message édité par artouillassse le 17-06-2014 à 18:39:41
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-06-2014 à 23:48:50
l’arrêt de XP a été fait dans un seul but ( obliger les gens a changer de pc )  tout ceux qui on des pc mono core comme ce fut le cas de mes parents
car XP c'est 28% a l’échelle mondiale contre 3% pour vista
je suis encore sur XP avec mon pc de bureau et ca me dérange pas
Marsh Posté le 17-06-2014 à 23:53:05
meme si il existait nos gouvernements au nom de la paranioa n'en veulent pas
si MS, facebook, google, etc on signé un pact avec le diable ( NSA ) c'est pas pour vendre un systeme sans failles que le diable ne pourra expoloiter
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:05:17
xp a encore son interet... faites tourner Seven avec un go de ram et moins... :ange:
Bon après il reste linux mais pas tous le monde adhère, quand t'a un client qui veux a tout prix du windows sur du 478 bah tu lui installe xp et c'est fini, tu vas pas lui proposer d'upgrader alors qu'il a qu'un go de ram et que ce qu'il veux c'est de la fluidité...
Bref vous voyez peut être pas pourquoi maintenir XP mais moi je le vois très bien...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:13:11
moi c'est pas sur 1 go avec socket 478 mais Q6600 avec 2 X 2go  ddr3
beaucoup refusent de changer car windows 8 ne supporte pas une bonne partie des logiciels Windows xp
Message édité par F117 le 18-06-2014 à 00:16:12
Marsh Posté le 18-06-2014 à 09:36:44
Tu n'en as pas assez de raconter toujours cette histoire ridicule ? En plus d'être faux, c'est hors sujet.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 09:44:37
c'est donc bien que XP n'a plus aucun intérêt aujourd'hui
XP avec <1Go de RAM n'existait que pour les commerciaux puissent proposer des ordis bas très prix a la sortis de en 2001 au détriment du confort de l'utilisateur.
aujourd'hui un ordinateur avec <2Go de RAM ne peut servir qu'a une chose caler des livres. n'import quel browser, client mail, logiciel de photo prendra largement le Go de mémoire.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-06-2014 à 09:47:17
tu a une liste a proposer ?
ou juste de ouïe dire raporté de l'oncle d'une copine qui a lus dans un livre que ...
la dernière fois que j'ai demandé une tel liste, on m'a rapporté 1 jeu de 1994.  peux tu faire mieux ?
Message édité par Z_cool le 18-06-2014 à 09:53:05
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 18-06-2014 à 09:58:06
Vous êtes carrément hors sujet. Stop, merci.
Topic .Net - C# @ Prog
