R9 290 gaming, température et inquiétudes d'un débutant...
R9 290 gaming, température et inquiétudes d'un débutant... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:42:01
Bien le bonjour hardwareux et hardawreuse !
Il y a une dizaine de jours, j'ai commandé, sur amazon, de quoi monter mon premier pc gamer-du-futur-qui-tourne-30 écrans-en 546k !! (et oui, quand même, à coté, les configs de la NASA, ce sont des minitels :P)
Trêve de conneries... En fait, j'ai un petit soucis...
Tout d'abord, voici ma config:
-proco i5 4670
-8Go Ram crucial balistix
-gpu r9 290 gaming MSI 4Go (Non OC)
-DD 2To
-SSD 128Go
-Alim CX600 Corsair 600W
-Cm Asrock z87m pro4
-Boitier Corsair 350D (fan 120mm à l'arrière, 140mm à l'avant)
Donc je monte le pc, je cablemanage tout ça, blabblabla, tout fonctionne normalement, c'est la fête !
J'en profite pour installer quelques jeux (Wildstar, et Watch Dogs), la encore, tout baigne, ça tourne a fond, pas de soucis, le gpu chauffe pas trop, donc je me dis, c'est génial !!
Sauf que, depuis lundi, c'est le drame...
Donc, on est lundi, j'arrive chez moi, j'allume le pc, je lance wildstar, et la, tout d'un coup, un p***** de bruit de turbine nucléaire commence à me faire peur !
En fait, dès que je lance un jeu, le GPU s'affole (dès le menu, même pas besoin d’être en pleine séquence lourde pour la carte graphique), la température monte en flèche (plus de 95°C), et le ventilo tourne à fond, le tout en quelques secondes...
Le truc, c'est que deux jours avant, ben.. j'avais aucun soucis :'( Je ne vois absolument pas d'ou peut venir le problème, étant donné que je n'ai pas allumé le pc entre temps...
Depuis, la situation s'est légèrement arrangée, le pic de température est un peu moins méchant, et le gpu se stabilise a 92-94°C, avec le ventilo à 100% (Alors qu'avant ce "problème", je tournais aux alentours de 75-84°C, avec un ventilo dans les 60-70% je dirais, à l'oreille) et ça me parait vachement élevé...
D'après ce que j'ai compris, c'est la température en charge du R9290 Stock, alors que celle de MSI tourne plutôt vers les 80-85°C non ? .
Au repos, à l'instant, avec un téléchargement en tache de fond, je suis à 52°C par exemple.
J'ai essayé de faire tourner le pc en ouvrant un panneau lateral, ça ne change rien..
Pour info, j'ai installé MSI Afterburner, et les pilotes du GPU sont à jour.
Qu'en pensez vous ? Quelle est la cause de ce problème ? J'ai pensé à ajouter des ventilateurs 120-140mm (3 emplacements libres), est-ce vraiment utile pour refroidir le gpu ?
Merci d'avance, bonne journée !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:46:30
Hello, c'est une r9 290 ventirad stock, si oui avec les températures de ce week end je dirai normal, c'est une carte qui chauffe.......beaucoup :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:53:10
Une solution serait de changer le refroidissement.
J'ai personnellement fait l'aquisition d'une r9 290x que j'ai passer sous watercooling, différence de température impressionnante.
EDIT: Ne jamais acheter du MSI ....
Message édité par beny1700 le 12-06-2014 à 18:54:58
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:58:47
ah bon pourquoi...... :o pour les CG stock c'est kifkif, c'est le sticker qui change, pour le reste MSI fait du bon matos
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:58:49
Les problèmes de chauffes anormales sont légion en été. Cette semaine en a été la preuve pour moi.
Rajoute des ventilos pour un meilleur flux d'air. En general les CG aspirent l'air et le diffusent vers les cotés et l'arriere (vers le cache de ta carte) et un bon flux avant arriere elimine pas mal de chauffe. une aspiration depuis le bas peut aussi aider ta carte a aspirer plus d'air frais selon la disposition de ta config
ps: vérifie que tes ventilos de CG tournent tous. J'avais un problème de chauffe sur ma 280x et je m'étais rendu compte qu'un ventilateur sur deux tournait. Les pins du branchement ventilos-carte étaient trop sortis, je les ai remis dans le logement, rebranchés et c'est reparti. Sait-on jamais
Message édité par thepalakat le 12-06-2014 à 19:01:36
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:09:11
Merci pour vos réponses !
chriskenoby, c'est une r9 290 MSI avec ventilo TwinFroz II si je ne m'abuse ! Qui chauffe donc moins que sa sœurette stock (en théorie).
beny1700, j'ai pensé au watercooling, mais démonter la cg pour installer le refroidissement fait sauter la garantie non ? Et ça, avec du matos tout neuf, ça m’embête un peu.. (C'est pas bien MSI, pourtant j'ai vu pas mal de bon retour concernant leurs cartes TwinFroz, aussi bien chez ATI que chez les verts :P)
Et puis, ça coûte un paquet de roupies non ? (Au pire je la met au frigo :P)
thepalakat, bah le truc, c'est que vendredi, il faisait pas beaucoup moins chaud, et j'avais aucun soucis...
Sinon, les deux ventilos tournent bien ! Et niveau emplacement de ventilos, je peux loger un 2ème 140mm sur l'avant, et deux 120 ou 140mm sur le dessus du boitier :) A voir, donc !
Merci à vous !
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:15:07
J'ai eu pas mal de misères avec MSI, moi même, des clients, des connaissances.
Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça m'étonne qu'à moitier d'avoir une couille avec une CG msi
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:19:34
Merci à vous !
Oui je pense que ça fait sauter la garantie. En même temps là t'as pas beaucoup de solution. Soit tu la renvoie en disant qu'elle surchauffe.
Soit tu bricole et tu essaie au minimum de changer la pate thermique.
Et vérifie aussi que tu aie bien le bon voltage du gpu et les bonne fréquences. Ca m'étonnerai que ça aie bouger, mais une augmentation du voltage augmente drastiquement la température.
Aurait-tu par mégarde OC ta carte ? xD
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:20:59
De ce qu'on peut lire un peu partout, le twin froz II de MSI est excellent autant niveau silence que perf. C'est vrai qu'il a fait chaud ces derniers jours mais 95° avec les ventilo a 100% je trouve que c'est vraiment beaucoup. Bon la carte est hdg et le boitier micro atx aussi.
Peut être que la chaleur a simplement du mal a s'évacuer avec seulement un 120 mm en extraction, je serais aussi d'avis d'en rajouter au minimum 1 voir 1 140 en plus a l'avant.
Vérifies aussi que t'ai pas plein de câble en bordel qui entravent le flux d'air. ça paraît pas grand chose mais ça joue vraiment parfois.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:21:21
Ici de même pour moi avec les chaleurs d'été ma MSI gaming 290 s'est pris quasiment 15 degré dans la goule
Passer de 82 a 60% de ventilation  a 94 et throttle même a 100% j'atteinds les 94
Très sensible aux variations de température ;)
Le pire c'est sur Bf hardline elle throttle entre 810 et 900mhz au lieu de ses 1100mhz :'(
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:24:52
Ça peut être la sonde thermique qui pète les plombs aussi ...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:30:52
Pas impossible, mais difficile a vérifier faut du matosse pour ça.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:45:31
Je vais essayer de faire tourner le pc au dans un pièce ou il fait bien frais (ma chambre est a l'étage, c'est une p***** de fournaise...), je vous en dirais des nouvelles !!
jojos92, au moins, je suis pas le seul a avoir ce soucis ^^
BuBix, le truc, c'est que même boitier ouvert, ça chauffe autant, alors qu'en enlevant un panneau y'a pas de soucis pour évacuer l'air non ? Et sinon, j'ai fait un effort sur le cablemanagement, je ne pense pas que ça vienne de la :)
beny1700, non non, je n'ai pas OC la carte, et sinon, je passerai sur du WC en dernier recours :)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:57:14
OK, si jamais pour le WC j'ai moi même pris un kit NZTX kraken g10 avec un corsair h90. resultat j'ai pu OC pas carte de 20% et j'ai des température qui tourne entre 65 et 70 ° en full
Sans oc la carte dépassse même pas les 55 ° sur 3dmark. C'est claire que c'est pas donné, mais sinon je crois que Gelid propose un kit aircooling pas mauvais pour r9 290(x).
Marsh Posté le 14-06-2014 à 11:48:44
Bon, hier, je suis passé dans une boutique spécialisée en informatique, j'ai discuté avec un des employés, et, d'après lui, ce serait ma carte graphique qui a un problème...
Pensez vous qu'il faut la renvoyer au constructeur ?
J'ai testé league of legends hier, et je monte à 75 degrés, ça me paraît vraiment élevé pour un jeu qui consomme si peu..
Marsh Posté le 14-06-2014 à 11:59:30
Bah, le rad doit être mal monté ... deux solutions :
Renvoyer chez MSI (mais, vu ce que je pense de MSI, voila quoi).
Démonter le refroidissement, tout bien nettoyer, et changer la pate thermique.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 17-06-2014 à 10:24:42
Bon et bien finalement je vais renvoyer la carte graphique à Amazon, qui vas me rembourser, et j'en commanderais une nouvelle, peut être une tri X cette fois !
Marsh Posté le 17-06-2014 à 10:42:24
oui mais évite amazon, regarde du coter de LDLC, materiel Net, RDC.....
Marsh Posté le 17-06-2014 à 10:54:43
Salut ! Le sav d'amazon est impeccable je vois pas pourquoi changer !
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 17-06-2014 à 10:57:40
Marrant comment les avis changent selon les gens.
Sur le topix R9 Hawai, on lit le contraire, éviter LDLC, RDC pour le SAV et privilégier Amazon, Materiel Net  :D
En tout les cas, pas de soucis avec Amazon perso, jusqu'à 30 jours, il demande un remboursement et basta.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:22:22
Tri-x reçue aujourd'hui, wildstar tourne à 68°C avec le ventilo à  peine 40%, autant dire que la différence est flagrante !!!
Il ne me reste plus qu'à essayer far cry 3 et watch dogs, mais il ne devrait pas y avoir de soucis !
Merci à vous :)
Message édité par wagadidou le 21-06-2014 à 14:22:55
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:16:32
Salut wagadidou,
je viens prendre des nouvelles des températures de ta carte sur des jeux plus récents. J'ai également une sapphire radeon R9 290 et je trouves la température élevée. Sans OC, sur des jeux comme assanssin's unity, ou far cry 4, en ultra, avec une moyenne de 50 FPS, la température flirte toujours avec la consigne soit 94°c. le ventilo lui, reste prés des 50% pour maintenir cette température. Est-ce un fonctionnement normal sachant que AMD est connu pour ces histoires de température élevée? Est-ce que je dois baisser cette consigne pour que le ventilo fonctionne plus et préserver ma carte ou cette température est sans risque.
merci à vous pour vos réponse :)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:21:58
yop.
Tu peut augmenter les ventilos perso pour descendre un peu la température mais bon.. de toute façon c'est cartes là chauffe beaucoup, tout le monde le sais :lol:
Ma 670 turbine montait à 80 facile, sachant que celle-ci chauffe plus..
Sa te fait un petit chauffage, mais bo faudrait pas que sa dépasse les 100 degrés quand même :jap:
This is life _ By awsthewiks
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:46:03
merci pour les info,
je ne pense pas qu'elle dépassera la température de la consigne. Le ventilo augmentera et si ca ne suffit pas, je crois, qu'elle baissera sa fréquence pour diminuer en température (Perte de perf en jeux). Mais ma crainte, c'est la consigne à 95 °d'origine. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils font mais je trouve ca très élevé :ouch:
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:48:05
Bah oui c'est très élever.. mais c'est réputer pour ces cartes :bounce:
Marsh Posté le 05-12-2014 à 09:57:43
Yop,
Personnellement j'arrive a 70°C sur ma R9 290 Tri-x sur assassin's creed unity et bf4 ~~ :jap:
C'était juste pour donner un ordre d'idée. Les ventilos de la cg sont a 60%.
Sortie de nulle part un ....
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:03:41
shampoing a écrit :
Yop,
je pense que je vais baisser un peut la consigne pour que les ventilos s'activent un peu plus et rester dans des températures plus raisonnable.
Message édité par Jstyle51 le 05-12-2014 à 10:04:32
Marsh Posté le 05-12-2014 à 11:17:00
Mais c'est qu'elle modèle t'as carte exactement ?
