Température normale ?
Température normale ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2013 à 16:40:07
Je viens de terminer mon premier montage PC, et j'ai la nette impression que quelque chose cloche concernant la température du processeur...
C'est un I5 2500K, supposé très bon de ce point de vue pourtant. Et avec un ventirad Thermalright True Spirit 140, qui normalement offre de très bonnes performances. J'ai vérifié et il tourne à du 1200 RPM et des poussières.
Premier boot de l'ordi, je tombe sur le BIOS et je vois que le CPU flirte avec les 40° au repos.
De ce que j'ai déjà pu lire, je m'attendais à 10° de moins facilement  :??:
Ca vous semble normale ? Serait-ce un problème de pâte thermique ? C'est la première fois que j'en applique, j'ai peut-être merdé.. C'est de la Cooler Master High Performance (blanche).
En tout cas, la température est stable, or j'ai l'impression que si la pâte thermique était en cause, la température aurait tendance a très vite monter plus haut, non ?
EDIT: avec le logiciel Speccy, ca va de 30 à 35 plus ou moins... Et avec SIWPortable, ça dit 26/27° ... A quelle source me fier ?  :heink:
Message édité par dypreau le 10-03-2013 à 16:46:13
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:01:50
Le bios t'indique le Tcase, la température de la coque, le die, du processeur. Regarde avec OCCT la température des Cores :)
Marsh Posté le 10-03-2013 à 18:27:05
Ok, je vais regarder, merci :)
Autre question plus ou moins liée...
Toujours avec les mêmes programmes que j'ai cités plus haut, il est mis que j'ai de la DDR3 @ 645 Mhz (9-9-9-24)
Or, la fiche du produit indiquait 1600 Mhz !
Est-ce normal ? Sur le boitier il est bien mis 1600 aussi, donc je me demande si la fréquence indiquée par ces programmes montre une fréquence "au repos" ?
C'est de la Kingston Hyper X CAS 9, 8 Go.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:53:48
La fréquence réelle de ta RAM est divisée par deux, c'est normal, mais ta RAM tourne en 1333MHz alors qu'elle peut tourner en 1600MHz, il faut activer un profil XMP (ou overclocker la RAM) pour pouvoir l'utiliser en 1600MHz.
Atom, les opticiens!
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:12:11
Ok, je vais investiguer.
Ce serait lié au fait que Windows me dit que j'ai seulement 3Go utilisables, aussi ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:30:17
Il faut un OS 64 bit pour utiliser plus de 3 Go de RAM (à moins d'utiliser PAE, mais c'est uniquement faisable sous Linux).
Il n'est malheureusement pas possible de "changer" un Windows 32 bit pour un Windows 64 bit gratuitement si je me souviens bien...
Message édité par Calinou_ le 10-03-2013 à 22:31:03
