Température fantasque ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:56:46
Il est possible que System et les Aux 1/2/3 se réfèrent aux transistors d'étages d'alimentation mais pas certain, pour savoir il faudrait déjà avoir la référence de la mobo et connaître l'utilisation des chips de monitoring...
Il est aussi possible que ces sondes ne soient pas calibrées et donc "justes" (c'est bien des relevés) mais décalées de façon pas forcément linéaire.
En tout état de cause, rien ne vaut le doigt pour voir si ça chauffe vraiment quelque part, un point chaud à 100°C ne passe pas inaperçu même sous un rad.
Edit : ah oui... Speedfan n'est plus à jour depuis une éternité, donc même si il y a des bricoles sympa, ne compte pas trop sur son monitoring.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:09:07
Les transitors d'étages d'alimentation c'est donc la température de mon alimentation ? J'sais pas ce qu'est une utilisation des chips de monitoring
Tout est froid à l'intérieur ! Enfin le boîtier n'est chaud nul pars et sur la carte mère en mettant mon doigt au quatre angle et au milieu rien du tout.. Ni l'alimentation d'ailleurs !
Tu aurais un logiciel à me conseiller pour surveiller mon ordi ?
La référence de la CM est : http://www.asus.com/fr/Motherboards/Z87K/
Marsh Posté le 07-03-2015 à 16:57:27
Pas de l'alimentation, mais de la carte mère, bien qu'il me semble qu'il soit possible de transmettre des données sur le bus dédié via PCI (du coup ça pourrait aussi concerner la carte graphique).
Il y a principalement 3 étages d'alimentation sur la carte mère et 2 sur la carte graphique :
- CPU
- RAM
- chipset (anciennement il y en avait 2, pour chacune des puces)
- GPU
- VRAM
Il peut y en avoir d'autres dédiés à des composants additionnels, mais d'une puissance réellement ridicule (déjà que le chipset c'est un pwal léger...).
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:02:39
Je te conseil d'utiliser Hwmonitor avec speedfan j'ai 10 degres d'ecart comparer a hw monitor ! Ne te fie pas trop au programme de chez speedfan !
Marsh Posté le 08-03-2015 à 01:22:50
ReplyMarsh Posté le 08-03-2015 à 10:43:03
Salut, de toute façon à cette température ton PC se serait mis depuis longtemps en sécurité, c'est une sonde mal calibré en usine ou foireuse ...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:48:08
J'profite du week-end pour changer la pâte thermique de mon CPU & GPU, enlever toute la poussière etc etc.. Je remonte le tout, j'installe Speedfan pour vérifier les températures et là :
Je précise que j'ai jamais test Speedfan sur mon ordi
Merci d'avance !
