Temperature bizarre démarrage I7 920..
Temperature bizarre démarrage I7 920.. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2010 à 10:50:58
Salut à tous,
voilà je vous expose mon petit souci devant lequel je perds mon latin j'avoue...
la machine est un core i7 920 de moins d'un an, monté sur une Asus P6T dans un boitier très bien ventilé, ect....
il est dans une pièce à 26° ( ben oui il fait au moins 30 dehors.. glurps ).
le souci:
quand je démarre le pc pour la première fois de la journée ( après une nuit de repos par exemple ), si je vais de suite dans everest, je me rends compte que le Proço est à 44° ( et monte à 49° dès qu'il travaille ) et les cores à 38 et 42...
déjà ça m'interpelle, les cores moins haut en temp que le proço..
Si je rédémarre immédiatement sans l'eteindre, juste redémarrage ( donc 1min de fonctionnement grand max ), et que je retourne dans everest là j'ai proço 36° et les core eux n'ont pas bougés ( 38 et 42 ), ce qui me semble bien plus normal..
ça ne poserait pas de probleme si la temp du cpu au 1er demarrage ne faisait pas aller le ventilo intel stock plus vite, donc il fait + de bruit et c chiant...
donc en gros, différence de 10° sur la temp du proço au 1er démarrage et tout redeviens normal si je reboot tout de suite.
qu'en pensez vous? je précise j'ai mis le dernier BIOS pour la CM, ce qui n'a rien changé.
help, là je suis largué...
www.bgames.org
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:15:15
Sondes déffectueuse !
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:05:38
Sondes defectueuses?? ça peut être grave?
ça pourrait arriver après presque 1 an?
et surtout, pourquoi dès le redémarrage il n'y a plus de souci...
en tout cas merci pour les réponses ;)
Marsh Posté le 04-07-2010 à 08:54:46
Juste dernière question:
en considérant donc qu'au démarrage j'ai une temp CPU plus élevée que les cores ( ce matin 42° pour le CPU et 36-37 pour les cores ), je me dis que la sonde doit déconner
( et redevenir normale au premier reboot ).
qu'est-ce qu'on risque avec une sonde qui déconne, on peut laisser comme ça?
( au pire je change de ventirad pour en prendre un qui reste toujours à la même vitesse ).
ps: je précise que j'ai remarqué que cela dépendait du nombre d'heures d'extinction ( véridique ).
après retour aux normales des temps, si j'eteins et je rallume 5-6 heures après, pas de souci. Si j'attends 7-8h, retour aux temps foirées...
si vous pouviez me rassurer un peu, ça me stress un peu cette histoire.. j'espère que je risque rien.
Message édité par bgames le 04-07-2010 à 08:57:52
www.bgames.org
Marsh Posté le 04-07-2010 à 09:54:05
As tu essayer un autre logiciel que Evrest ?
Sinon regarde les température dans le bios c'est deux fois plus précis sa te confirmera si les sondes sont défectueuses ou pas. Les logiciels de températures sont parfois dans les choux sur certains PC.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 10:30:58
yerp, core temp me donne a peu près les mêmes temp de core ( à 1 ou 2° près )
dans le bios j'ai que la temp CPU qui est à 46-48° ( donc beaucoup plus élevée ) ainsi que la vitesse ventilo plus élevée aussi ( 1596 rpm contre 1288 sous everest )
bon dernières questions après je vous laisse tranquilles promis :)
- bref, c'est dangereux ou pas c conneries de sonde?
   (parceque sinon a part le ventilo qui semble s'ennerver de temps en temps quand ça travaille beaucoup, ça semble bien marcher.)
- 46-47° c'est beaucoup pour un i7 920 ( non OC ) ? je pense que c'est du aux chaleurs actuelles ( j'ai 27° dans la piece là ).
- c'est normal que la frequence du proço change sans arrêt ( vu dans coretemp ), ça démarre à 1605 et ça bouge suivant ce qu'il fait de 1700 à 1900 jusqu'à 2600 max...?
- si vous avez un log de lecture temperature fiable pour CPU afin que je puisse comparer ( j'ose pas installer asus probe, il parait qu'il fout le bordel ensuite )
pour info le chipset est à 49° ( normal vu qu'il est juste au dessus de la CG qui chauffe pas mal )
Message édité par bgames le 04-07-2010 à 10:43:04
www.bgames.org
Marsh Posté le 04-07-2010 à 11:03:12
bonjour etant nouveau sur ce forum je suis tombé sur ce topic qui ma un peu inquiété car j'ai egalement un i7 920 non OC et je suis entre 41 et 43°c pour les coeurs en IDLE et 55 et 62°c en full ça a l'air d'etre un peu chaud pour une revision D0
Marsh Posté le 04-07-2010 à 11:12:02
55° et 62° en full pour les core c'est ce que j'ai, donc je pense que c'est normal ( c'est pas beaucoup même ).
www.bgames.org
Marsh Posté le 05-07-2010 à 00:33:18
Salut.
Tu as raison c'est pas trop chaud, mais bon son cpu il ne l'a pas oc.
Donc c'est pas terrible.
Message édité par ramonRichard le 05-07-2010 à 00:33:56
Marsh Posté le 05-07-2010 à 01:24:37
une sonde n'est pas tres fiable j'en ai fait l'experience et c'est pourquoi j'en ai installé une moi meme avec un petit ecran comme sa je sais ce qui ce passe dans mon  pc
Marsh Posté le 06-07-2010 à 20:37:00
avec les temps qu'on a en ce moment en extérieur je trouve pas ça beaucoup..
moi avec 26° dans la pièce, j'ai en idle 42 pour les core et en full ça peut monter à 60 ( sous prime95 )... après mon redémarrage bien sur, sinon c'est 10° de plus... :D
tiens une question, chez vous aussi vous avez deux coeurs à une valeur et les 2 autres systématiquement moins élevés...?
( là j'ai core1:42° core2:42° et Core3:38° Core4:38°... et y a toujours 3-4° d'écart entre le 0-1 et le 2-3.. )
www.bgames.org
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:39:00
dites, j'ai lu qu'il ne fallait pas laisser les valeurs en Auto dans le bios de la P6T Asus... moi tout est en auto..
mon souci de temp ne viendrait-il pas d'un survoltage de la carte mère au premier démarrage??
quelqu'un aurait-il les valeurs à mettre pour le cpu ( autre que Auto ) dans le cas d'une configuration non overclockée...?
www.bgames.org
