Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2010 à 09:41:54
Bien que l'alim fonctionne sur une autre machine (type identique ?), je pencherai quand meme pour elle... ou la carte mère (au vue des tests que tu as effectués)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 09:46:05
Oui les alims sont de même type avec une légère différence de puissance tout de même mais je ne pense pas que cela est de l'importance car le pc fonctionnait très bien durant 2 ans.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 11:33:13
| tiseb78 a écrit : Bonjour,  |
J'ai manqué de précision lorsque je parlais de type identique... je voulais parler de la machine et non de l'alim
Et n'oublie pas qu'avant de tomber de panne, tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 29-06-2010 à 12:06:27
La différence au niveau des machines se fait au niveau des processeurs et donc des CM : celle en panne on a un Athlon 64 XP (socket 939) et l'autre un athlon X2 (socket AM2). Au niveau de la puissance demandée, l'alim est largement suffisante pour les deux machines.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:05:32
Ok, je voulais m'en assurer, merci.
Dans ce cas, voir du coté carte mère... Peut être le bouton de façade aussi. Je sais c'est bête, mais ça arrive
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:09:24
J'ai complétement isolé la CM et l'alim. Je demarre donc le pc au tournevis.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:23:47
Exactement la même la chose après la RAZ de la carte mère, lorsque je branche l'alim au secteur, les deux ventilos (CPU et Alim) se mettent en route et se coupe. Après impossible de relancer la bête, plus rien ne se passe.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 09:12:09
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un gros problème avec le pc d'un collègue: son pc ne veut plus démarrer! Et avant de racheter des pièces je veux etre sur de savoir si c'est la carte mère, le processeur, l'alim, etc à changer.
Voilà le problème:
Lorsqu'on appuie sur le bouton démarrer de l'UC, le ventilateur de l'alimentation et du CPU se lance mais se coupent au bout d'une petite seconde. Ensuite, si on ré-appuie sur le bouton du démarrage, il ne se passe plus rien. J'ai débrancher puis rebrancher la prise secteur et là de nouveau les ventilateurs se sont lancés et arrétés de suite. J'ai donc penser à un problème de masse. J'ai débranché tous les composants et j'ai gardé uniquement la CM+CPU et l'alim en dehors du boitier. Il s'est reproduit le même phénomène.
J'ai donc pensé a une sécurité. J'ai donc enlevé la pile, changé la place du jumper JCMOS puis remis la pile et le jumper. Maintenant, les ventilateurs se lancent instantanément lorsque je branche la prise secteur et il ne se passe plus rien quand on appuie sur le bouton de démarrage.
J'ai testé l'alimentation sur une autre configuration elle fonctionne correctement.
J'ai regardé la pate thermique, elle parait encore bonne et bien étalé.
Le processeur est OK.
Je ne vois vraiment pas d'où peut venir ce problème?
Merci pour votre aide
Pour info je vous donne quelques infos sur l'UC:
PC Packard Bell Imedia 6446
Athlon 64 3400+
Je ne connais rien sur la carte mère
2*512MO ram DDR PC3200 Samsung
